Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 134  След.
Автомобиль: QQ613
А такой нюанс по переделки отопления - а когда пошабашит радиатор (т.е. потечет) ведь через него напор побольше идти будет.
Пт дек 28, 2012 16:04
Если ему суждено потечь,то он и так потечёт.Значит гадость а не радиатор.
Пт дек 28, 2012 16:13
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
viewtopic.php?f=67&t=28655&p=492456#p492456 спасибо Якову12 за идею.
Сб дек 29, 2012 21:19
А за что спасибо-то? :o ты же его не поставил или поставил?Что-то я совсем запутался. :?
Сб дек 29, 2012 21:34
Вчера заморочился. Альтернативная версия. В шланг что на печку врезал тройник 16х16х8. Выход с гребаной трубки на дроссель, с дросселя к тройнику. Теперь можно не кастрировать термостат и утеплять двиг как угодно. Печка не отключится.
291220123152_1.jpg [ 242.59 КБ | Просмотров: 2785 ]
Бортовой журнал
Вс дек 30, 2012 9:42
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И как результат?
https://t.me/cheryUkraine
Вс дек 30, 2012 20:16
Греет. Вот только засомневался, правильно ли подачу подал на нижний патрубок печки.
291220123148_1.jpg [ 207.58 КБ | Просмотров: 2753 ]
Бортовой журнал
Вс дек 30, 2012 21:01
Артем, после днюхи такие клевые идеи пришли?
Вс дек 30, 2012 22:38
Почему после, во время.
Бортовой журнал
Пн дек 31, 2012 9:17
Второй этап. Утепляем бампер сырой резиной и виниловым скотчем.
311220123219_1.jpg [ 239.99 КБ | Просмотров: 2493 ]
Бортовой журнал
Пн дек 31, 2012 17:17
Есть три мнения как подключать печку. К нижнему или верхнему патрубку. 1)Пофиг куда, не принципиально. 2)К верехнему патрубку (сток). Горячая жидкость из блока попадая в радиатор печки охлаждается, опускается ниже, выходит через нижний патрубок. Как по маслу. Что с воздухом, не понятно. 3)К нижнему потрубку. При таком подключении вроде как воздух должен легко удаляться из печки.
Какой правильный?
Бортовой журнал
Пн дек 31, 2012 22:19
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
№3 Верный!
Если не углубляться в физику, а объяснить простыми словами, то:
Плотности антифриза и скорости движения, может не хватить для того чтобы прогнать воздушную пробку через емкость (радиатор),- воздух будет сам всплывать (находится в наивысшей точке низкого давления,- то есть занимать верхнюю половину радиатора)!
А вот вытеснить воздух из емкости, подовая её снизу,- элементарно!!!
Когда воздух вытеснен из большей ёмкости, и задавлен в узкий (по сравнению с радиатором) шланг,- там уже и скорости и плотности жидкости хватит с лихвой, чтобы увести воздух в основной радиатор!!!
Мой бортовик
Пн дек 31, 2012 23:05
В ситемах с принудительной циркуляцией,всегда жидкость подаётся снизу-вверх.Если сверху вниз,то в верхней точке должен быть воздухоотвод.На Кимо воздухоотвод на радиаторе охлж есть,поэтому жижа идёт через верх.Перед печкой тоже есть,это тот преславутый патрубок).Так что подключение не принципиально.Но лучше снизу конечно.
Вт янв 01, 2013 9:19
Вот я чудило. Развел демагогию, к верхнему, к нижнему. Не удосужившись взглянуть на фото.
image_2_dft.jpg [ 24.18 КБ | Просмотров: 2418 ]
image_1_dft.jpg [ 26.59 КБ | Просмотров: 2418 ]
Похоже что без разницы.
Бортовой журнал
Чт янв 03, 2013 15:35
Автомобиль: kimo,kia rio
Всем привет!ребята никто не пробовал поставить сие чудо Электро-помпа печки BOSH 0 392 020 034.
Чт янв 03, 2013 17:00
Всем привет!ребята никто не пробовал ставить Дополнительная электропомпа для печки салона
Чт янв 03, 2013 17:11
идея не плохая. А где такую помпу взять? И куда его ставить?
Чт янв 03, 2013 17:34
ставится непосредсвенно на печку,маркировка BOSH 0 392 020 034
pompa.jpg [ 109.4 КБ | Просмотров: 2456 ]
Чт янв 03, 2013 17:45
вот еще фото
2.jpg [ 85.74 КБ | Просмотров: 2456 ]
1.jpg [ 69.97 КБ | Просмотров: 2456 ]
Чт янв 03, 2013 17:50
ставится на все виды иномарок,продается в интернет магазинах россии,как тока правильно ее запитать
Чт янв 03, 2013 17:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9703
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50654
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
