Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
А такой нюанс по переделки отопления - а когда пошабашит радиатор (т.е. потечет) ведь через него напор побольше идти будет.
| Пт дек 28, 2012 16:04 |
яков12
Если ему суждено потечь,то он и так потечёт.Значит гадость а не радиатор.
| Пт дек 28, 2012 16:13 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Сб дек 29, 2012 21:19 |
яков12
А за что спасибо-то?  ты же его не поставил или поставил?Что-то я совсем запутался.
| Сб дек 29, 2012 21:34 |
Мыссык
Вчера заморочился. Альтернативная версия. В шланг что на печку врезал тройник 16х16х8. Выход с гребаной трубки на дроссель, с дросселя к тройнику. Теперь можно не кастрировать термостат и утеплять двиг как угодно. Печка не отключится.
291220123152_1.jpg [ 242.59 КБ | Просмотров: 2790 ]
| Вс дек 30, 2012 9:42 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И как результат?
| Вс дек 30, 2012 20:16 |
Мыссык
Греет. Вот только засомневался, правильно ли подачу подал на нижний патрубок печки.
291220123148_1.jpg [ 207.58 КБ | Просмотров: 2758 ]
| Вс дек 30, 2012 21:01 |
Панаскин
Артем, после днюхи такие клевые идеи пришли?
| Вс дек 30, 2012 22:38 |
Мыссык
Почему после, во время.
| Пн дек 31, 2012 9:17 |
Мыссык
Второй этап. Утепляем бампер сырой резиной и виниловым скотчем.
311220123219_1.jpg [ 239.99 КБ | Просмотров: 2498 ]
| Пн дек 31, 2012 17:17 |
Мыссык
Есть три мнения как подключать печку. К нижнему или верхнему патрубку. 1)Пофиг куда, не принципиально. 2)К верехнему патрубку (сток). Горячая жидкость из блока попадая в радиатор печки охлаждается, опускается ниже, выходит через нижний патрубок. Как по маслу. Что с воздухом, не понятно. 3)К нижнему потрубку. При таком подключении вроде как воздух должен легко удаляться из печки.
Какой правильный?
| Пн дек 31, 2012 22:19 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
№3 Верный!
Если не углубляться в физику, а объяснить простыми словами, то: Плотности антифриза и скорости движения, может не хватить для того чтобы прогнать воздушную пробку через емкость (радиатор),- воздух будет сам всплывать (находится в наивысшей точке низкого давления,- то есть занимать верхнюю половину радиатора)! А вот вытеснить воздух из емкости, подовая её снизу,- элементарно!!! Когда воздух вытеснен из большей ёмкости, и задавлен в узкий (по сравнению с радиатором) шланг,- там уже и скорости и плотности жидкости хватит с лихвой, чтобы увести воздух в основной радиатор!!!
| Пн дек 31, 2012 23:05 |
яков12
В ситемах с принудительной циркуляцией,всегда жидкость подаётся снизу-вверх.Если сверху вниз,то в верхней точке должен быть воздухоотвод.На Кимо воздухоотвод на радиаторе охлж есть,поэтому жижа идёт через верх.Перед печкой тоже есть,это тот преславутый патрубок).Так что подключение не принципиально.Но лучше снизу конечно.
| Вт янв 01, 2013 9:19 |
Мыссык
Вот я чудило. Развел демагогию, к верхнему, к нижнему. Не удосужившись взглянуть на фото. Вложение:
image_2_dft.jpg [ 24.18 КБ | Просмотров: 2423 ]
image_1_dft.jpg [ 26.59 КБ | Просмотров: 2423 ]
Похоже что без разницы.
| Чт янв 03, 2013 15:35 |
ruskiy
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 16:51 Сообщения: 13 Откуда: Славянск
Автомобиль: kimo,kia rio
Всем привет!ребята никто не пробовал поставить сие чудо Электро-помпа печки BOSH 0 392 020 034.
| Чт янв 03, 2013 17:00 |
ruskiy
Всем привет!ребята никто не пробовал ставить Дополнительная электропомпа для печки салона
| Чт янв 03, 2013 17:11 |
max_100
идея не плохая. А где такую помпу взять? И куда его ставить?
| Чт янв 03, 2013 17:34 |
ruskiy
ставится непосредсвенно на печку,маркировка BOSH 0 392 020 034
pompa.jpg [ 109.4 КБ | Просмотров: 2461 ]
| Чт янв 03, 2013 17:45 |
ruskiy
вот еще фото
2.jpg [ 85.74 КБ | Просмотров: 2461 ]
1.jpg [ 69.97 КБ | Просмотров: 2461 ]
| Чт янв 03, 2013 17:50 |
ruskiy
ставится на все виды иномарок,продается в интернет магазинах россии,как тока правильно ее запитать
| Чт янв 03, 2013 17:58 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274051 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50693 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
