Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 134  След.
Думаешь? просто решил сделать по твоей откорректированной схеме (чтобы печка никогда не отключалась). Максимус, есть вопрос. С термостата патрубок обратки двигателя есть смысл снимать или проще обрезать и как ты через уголок присоединить? Можно ли будет его потом обратно поставить нормально? А то я посмотрел - там к нем подобраться тяжело.
Сб дек 22, 2012 20:30
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Подобраться легко, но не удобно :)
Как по мне, то без уголка там не обойтись, и уголок нужен еще с меньшим углом чем я брал (более загнутый)
А так, всё обращаеммо, не один родной шланг не пострадал :)
Мой бортовик
Сб дек 22, 2012 23:01
Автомобиль: Chery qq613
тоже поставил клапан , и теперь прогревается двигло намного быстрее !
Вс дек 23, 2012 23:20
У нас тут похолодало до минус 27.
Кимоха заводится без проблем, это радует.
Но вот эффективность печурки оставляет желать лучшего.
Ветровое стекло даже до верха не оттаивает.
Если оставить машину молотить на холостых, включив отопитель на вторую скорость, пихло потихоньку остывает градусов до 80. Это значит теплоотдача у радиатора печурки нормальная.
Радиатор у меня не закрыт, но подкапотное плотно укрыто автоодеялом. Это такая штука из стекловолокна, в середине которой сантиметровый слой минеральной ваты. В шланге развоздушки стоит кран, который открывается только при замене ОЖ.
Если стоя на месте, тапкой поднять обороты до 2500-3000 об/мин., из печурки начинает дуть аж почти горячий воздух (забор с улицы, на улице минус 27).
Собственно вопрос.
Идея установки печки в обратку мне не нравится.
Идея пережатия шланга обратки нравится ненамного больше.
Была идея сделать как на девятке, т.е. поставить в подачу печки электропомпу от Газели, но что то не снискала популярности.
Между тем на девятках врезка помпы очень помогала.
На Газель есть помпы с разными штуцерами, под шланг на 18 мм. и под шланг на 21 мм. Какую брать?
И какой из шлангов на радиатор печки подача, а какой обратка?
Пн дек 24, 2012 10:37
Про то как течёт помпа от Газели,можно слагать легенды.А про то,как она шумит,вообще можно отдельную тему открыть.
Пн дек 24, 2012 12:47
Товарищ Мотто, привет!
Слушай, а что если рукой пощупать шланги идущие на печку, один будет менее горячий, это 100%.
Вот и весь перец. Врезаем в подачу газеловский насос, тумблер включения в салон и вперед. Такую чучу делали на Волгах 31029, так как там печка вообще нихрена не греет, потому как производительности насоса нифига не хватало. И все становилось довольно таки не плохо. Схему врезки можно найти в инете. Сам об этом задумываюсь. Хотя у меня морда закрыта, сверху утеплитель и когда с утра стоит молотит на автозаводке выше 70*С температура не поднимается. На ходу, на трассе становится довольно комфортно. Стабильно держит 90*С (или сколько там). Но чесс говоря можно было бы и больше. Но вот в пробках, да и просто в толчее городской даже жарко, при том что на улице -25*С.
Или я что то не догнал?
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Пн дек 24, 2012 12:56
Мастер года 2012
Газелевский насос, это выкинутые деньги!! Они текут....
Если ставить то такой
IMG_7424.jpg [ 729.25 КБ | Просмотров: 3742 ]
IMG_7422.jpg [ 906.28 КБ | Просмотров: 3742 ]
Не убиенный аппарат!!!
Мой бортовик
Пн дек 24, 2012 13:09
Нормальный водила газелевский насос перед установкой перебирал с герметиком, проверял и смазывал все что можно, потом ставил на резиновые втулки и поверьте, насос вполне нормально работал и на фоне шумов авто особо не выделялся. Так что наговоры все это. Но я не отрицаю тот факт, что есть вещи получше и покачественнее, типа как предложено выше.
Пн дек 24, 2012 13:12
Мастер года 2012
400-500грн, зато поставил и забыл!! Перед продажей авто, снял, поставил на новый авто! Эта помпа не один автомобиль переживет! А газелевские, за сезон по несколько раз ломаются (текут), а за громкость я вообще молчу, у нас двигатель работает раз в пять тише! :D
Мой бортовик
Пн дек 24, 2012 13:22
SknarGV писал(а):
на фоне шумов авто особо не выделялся..
В Газели может и не выделялся,но на Форе визжит будь здоров.Бош потише конечно,но тоже шняга приличная.
Пн дек 24, 2012 13:24
мужики, установкой помпы вы добиваетесь того же самого, что и перекидываем шлангов - т.е. увеличения расхода через печку. Так что думаю кардинально лучшего результата не будет.
Пн дек 24, 2012 15:04
Мастер года 2012
Правильно, или-или!!!Изображение
По этому, помпа и лежит в коробочке, на полочке, а не стоит в авто :)
Мой бортовик
Пн дек 24, 2012 15:27
помпу тоже рассматривал как вариант, но денег пожалел. А на 2115 у меня печка работает более менее (но лучше чем в непеределанной киме). В -25 в салоне в принцип тепло. Жду потепления - буду Киму ковырять, а то в -25 на улице сыкотно печку разбирать. а гараже у печки труба прогорела :(((
Пн дек 24, 2012 15:35
Толку от помпы особо не будет. Прогреваться быстрее кима не станет. А когда уже прогрелась, она и без помпы отлично греет. С переделкой конечно. По моему скромному мнению.
Бортовой журнал
Пн дек 24, 2012 16:15
У нас потеплело до -5, готовлюсь к переделке печки. Последний наводящий вопрос: куда присоединять подачу ОЖ на печке - на верхний патрубок или на нижний. У меня сейчас, так сказать в оригинале, подача одета на верхний патрубок.
Чт дек 27, 2012 9:29
Мастер года 2012
Или это не подача! или одето не правильно! Если подать на верхний, то по законам физики от воздуха не избавишься!!! Патрубок подачи в радиатор печки,- нижний!!!
Мой бортовик
Пт дек 28, 2012 0:43
Ага, спасибо. Погляжу еще раз внимательно. Мож и не подача.
Пт дек 28, 2012 8:26
яков12 писал(а):
твоя мысль,пустить всю охлаждайку через радиатор печки,закончится провалом.Ты двигатель хрен нагреешь..
Беру свои слова обратно.Мужики,глушите патрубок обратки намертво,пусть всё идёт через печку.
Пт дек 28, 2012 10:36
Яков, а с чего это ты вдруг?
Пт дек 28, 2012 10:47
Вчера кастрировал свою Фору по такому же принципу))))
Пт дек 28, 2012 11:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9703
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50654
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
