Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 134  След.
Господа!
Есть вопрос по радиатору - что то я не допонимаю. Вот приехал домой, на улице -21*С, поставил машину, стоит до утра. Под мордой сухо. Завожу, работает, из под радиатора начинает капать. Не понятно, почему? Через радиатор жижа по идее не идет, циркуляции нет, а капать начинает, причем с перых же оборотов. Почему? А именно ОЖ, снег синеет, так как я добавляю в расширительный бачок уже синий антифриз. Капает именно с радиатора, не с двигателя. На фотках видно синее пятно прямо под радиатором на снегу и капли тосола на корпусе и потеки на радиаторе. Как так?
IMAG0926-1.jpg [ 352.25 КБ | Просмотров: 2336 ]
IMAG0924-1.jpg [ 370.64 КБ | Просмотров: 2336 ]
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Чт дек 20, 2012 13:01
Через него не идёт,но давление системы на него действует(через нижний патрубок)
Чт дек 20, 2012 13:09
Я на нем менял хомут пружинный на хомут винтовой. Получается через него течет?
Чт дек 20, 2012 13:38
А я откуда знаю?Ну посмотри уже откуда течёт.
Чт дек 20, 2012 13:44
Течет не через патрубок ,а в месте обжима нижней пластмасовой части самого радиатора.Зайди в бортовик к МЫССЫКУ и там все прочтеш. :D
Чт дек 20, 2012 13:47
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
по ходу с левой стороны висит капля ОЖ. вот по следам от нее и нуно искать ...
или на холодную все протирать насухо (по возможности ) и после заводки смотреть где потекло ...
Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
Чт дек 20, 2012 14:06
Да ладно, не воорчи, на фотке и так видно, что мокнет место стыка металла и пластмассы. Видно же. Просто хочу отвести от себя проблемы замены радиатора, сам себя убеждаю, но факты об лицо, течет скотинка, течет. Смерзнется, а при заводке и появления давления начинает подтекать. На замену. Воскресенья к дилеру. На ругань.
Чт дек 20, 2012 14:35
Ты хомут на место поставь)))))а то пошлют тебя вместе с гарантией))))
Чт дек 20, 2012 14:47
А хомут стоит там на месте, винтовой стоит там дублером. Так что снять его не проблема.
Чт дек 20, 2012 15:06
нужно снимать радиатор и разбирать его. менять прокладку или же лучше пройтись герметиком по прокладке и назад собрать. Мы не одни с такой проблемой, на многих машинах такое, в частности на БМВ Николая (nikolya).
Чт дек 20, 2012 17:06
Автомобиль: VW Caddy
яков12 писал(а):
Меня интересует,падают обороты резко или нет?
Сегодня засекал примерное время прогрева и как меняются обороты двигателя.
Итого:
машина стояла на улице, днем уже было -9.
После старта, обороты чуть выше тысячи. Печка на всю красную зону, вентилятор на "2".
Через 3 минуты стрелка стала ровно на 1 тыщу. Воздух еще прохладный.
Еще через 2 - стрелка чуть ниже тысячи. Воздух стал нейтральный.
Далее поехал, примерно через 3 минуты воздух идет чуть теплый.
Где-то после 12 минут после старта, воздух идет теплый, ну и далее по нарастающей.
Чт дек 20, 2012 18:37
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Заметил как похолодало. Горячий воздух дует только при двидении, даже если стрелка по середине, если стать на перекрестке воздух моментально остывает и дует теплый не горячий. Потом опять горячий при движении.
https://t.me/cheryUkraine
Чт дек 20, 2012 19:02
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
для того чтоб всё время дул горячий и нужно пережимать шланг обратки!
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 19:30
SknarGV писал(а):
Господа!
С такой , подобной проблемой за пятый год столкнулся и я, Будем менять радиатор, а старый попробую восстановить.
Чт дек 20, 2012 21:24
Макс, так у меня клапан стоит же.
Чт дек 20, 2012 21:32
Мастер года 2012
Клапан стоит на тонком шланге развоздушки (который отвечает за скорость прогрева двигателя)!
А если хочется быстрого прогрева салона и горячего воздуха не зависимо от оборотов ДВС, нужно передавить шланг обратки, можно поставить на него кран и на зиму перекрывать! Фотку давал несколько страниц назад!
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 21:40
Помню, спасибо
Чт дек 20, 2012 21:42
сегодня рискнул и начал разборки с системой охлажения... :moil:
пока результат интересен ;)
подробности в бортовике...
Сб дек 22, 2012 13:24
блин. купил шланг 19 мм, сегодня все обмерил под капотом. Короче родные шланги с внутренним диаметром 16 мм. Думаю такой и надо брать, потому как на 18 мм трубку он точно натянется, а на остальные более тонкие трубки тоже более-менее обожмется. Поеду в понедельник за другим шлангом.
Сб дек 22, 2012 19:10
Мастер года 2012
не паникуй, на 18 отлично обжимаются! у меня уголок на 19 был (газелевский) отлично сидит! я наоборот, когда начал ставить, пожалел что на 16 купил :?
Мой бортовик
Сб дек 22, 2012 19:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 134  След.
Lisa
227
50685
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99557
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
