SknarGV
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Господа!
Есть вопрос по радиатору - что то я не допонимаю. Вот приехал домой, на улице -21*С, поставил машину, стоит до утра. Под мордой сухо. Завожу, работает, из под радиатора начинает капать. Не понятно, почему? Через радиатор жижа по идее не идет, циркуляции нет, а капать начинает, причем с перых же оборотов. Почему? А именно ОЖ, снег синеет, так как я добавляю в расширительный бачок уже синий антифриз. Капает именно с радиатора, не с двигателя. На фотках видно синее пятно прямо под радиатором на снегу и капли тосола на корпусе и потеки на радиаторе. Как так?
IMAG0926-1.jpg [ 352.25 КБ | Просмотров: 2345 ]
IMAG0924-1.jpg [ 370.64 КБ | Просмотров: 2345 ]
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Чт дек 20, 2012 13:01 |
яков12
Через него не идёт,но давление системы на него действует(через нижний патрубок)
| Чт дек 20, 2012 13:09 |
SknarGV
яков12 писал(а): Через него не идёт,но давление системы на него действует(через нижний патрубок) Я на нем менял хомут пружинный на хомут винтовой. Получается через него течет?
| Чт дек 20, 2012 13:38 |
яков12
А я откуда знаю?Ну посмотри уже откуда течёт.
| Чт дек 20, 2012 13:44 |
дедушка юра
Течет не через патрубок ,а в месте обжима нижней пластмасовой части самого радиатора.Зайди в бортовик к МЫССЫКУ и там все прочтеш.
| Чт дек 20, 2012 13:47 |
КУ-КУ-СЯ
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 9:11 Сообщения: 37 Откуда: Киев Борщаговка
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
по ходу с левой стороны висит капля ОЖ. вот по следам от нее и нуно искать ... или на холодную все протирать насухо (по возможности ) и после заводки смотреть где потекло ...
_________________Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
| Чт дек 20, 2012 14:06 |
SknarGV
яков12 писал(а): А я откуда знаю?Ну посмотри уже откуда течёт. Да ладно, не воорчи, на фотке и так видно, что мокнет место стыка металла и пластмассы. Видно же. Просто хочу отвести от себя проблемы замены радиатора, сам себя убеждаю, но факты об лицо, течет скотинка, течет. Смерзнется, а при заводке и появления давления начинает подтекать. На замену. Воскресенья к дилеру. На ругань.
| Чт дек 20, 2012 14:35 |
яков12
Ты хомут на место поставь)))))а то пошлют тебя вместе с гарантией))))
| Чт дек 20, 2012 14:47 |
SknarGV
А хомут стоит там на месте, винтовой стоит там дублером. Так что снять его не проблема.
| Чт дек 20, 2012 15:06 |
TRAFF
нужно снимать радиатор и разбирать его. менять прокладку или же лучше пройтись герметиком по прокладке и назад собрать. Мы не одни с такой проблемой, на многих машинах такое, в частности на БМВ Николая (nikolya).
| Чт дек 20, 2012 17:06 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
яков12 писал(а): Меня интересует,падают обороты резко или нет? Сегодня засекал примерное время прогрева и как меняются обороты двигателя. Итого: машина стояла на улице, днем уже было -9. После старта, обороты чуть выше тысячи. Печка на всю красную зону, вентилятор на "2". Через 3 минуты стрелка стала ровно на 1 тыщу. Воздух еще прохладный. Еще через 2 - стрелка чуть ниже тысячи. Воздух стал нейтральный. Далее поехал, примерно через 3 минуты воздух идет чуть теплый. Где-то после 12 минут после старта, воздух идет теплый, ну и далее по нарастающей.
| Чт дек 20, 2012 18:37 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Заметил как похолодало. Горячий воздух дует только при двидении, даже если стрелка по середине, если стать на перекрестке воздух моментально остывает и дует теплый не горячий. Потом опять горячий при движении.
| Чт дек 20, 2012 19:02 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
для того чтоб всё время дул горячий и нужно пережимать шланг обратки!
| Чт дек 20, 2012 19:30 |
Панаскин
SknarGV писал(а): Господа!
Есть вопрос по радиатору - что то я не допонимаю. Вот приехал домой, на улице -21*С, поставил машину, стоит до утра. Под мордой сухо. Завожу, работает, из под радиатора начинает капать. Не понятно, почему? Через радиатор жижа по идее не идет, циркуляции нет, а капать начинает, причем с перых же оборотов. Почему? А именно ОЖ, снег синеет, так как я добавляю в расширительный бачок уже синий антифриз. Капает именно с радиатора, не с двигателя. На фотках видно синее пятно прямо под радиатором на снегу и капли тосола на корпусе и потеки на радиаторе. Как так? С такой , подобной проблемой за пятый год столкнулся и я, Будем менять радиатор, а старый попробую восстановить.
| Чт дек 20, 2012 21:24 |
max_100
Макс, так у меня клапан стоит же.
| Чт дек 20, 2012 21:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Клапан стоит на тонком шланге развоздушки (который отвечает за скорость прогрева двигателя)! А если хочется быстрого прогрева салона и горячего воздуха не зависимо от оборотов ДВС, нужно передавить шланг обратки, можно поставить на него кран и на зиму перекрывать! Фотку давал несколько страниц назад!
| Чт дек 20, 2012 21:40 |
max_100
Помню, спасибо
| Чт дек 20, 2012 21:42 |
КУ-КУ-СЯ
сегодня рискнул и начал разборки с системой охлажения... пока результат интересен подробности в бортовике...
| Сб дек 22, 2012 13:24 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
блин. купил шланг 19 мм, сегодня все обмерил под капотом. Короче родные шланги с внутренним диаметром 16 мм. Думаю такой и надо брать, потому как на 18 мм трубку он точно натянется, а на остальные более тонкие трубки тоже более-менее обожмется. Поеду в понедельник за другим шлангом.
| Сб дек 22, 2012 19:10 |
Максимус
Мастер года 2012
не паникуй, на 18 отлично обжимаются! у меня уголок на 19 был (газелевский) отлично сидит! я наоборот, когда начал ставить, пожалел что на 16 купил
| Сб дек 22, 2012 19:28 |
Lisa |
227 |
50726 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
274388 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99957 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
