Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Я давно писал, для тех кто боится после переделки остаться с отключенной печкой (а это возможно только при полностью заклеенном радиаторе)! Всего навсего нужно шланг обратки (ныне идущий к печке), и шланг печки (ныне заглушенный болтом), соединить тройником!!! И корпус термостата вскрывать, и термостат ковырять не прийдётся! Получится, что до открытия термостата вся жижа будет идти через радиатор печки, а после полного открытия,- как в стоке!
| Вс дек 16, 2012 19:30 |
Мыссык
Изобразить можешь.
| Вс дек 16, 2012 20:04 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
Мыссык писал(а): Изобразить можешь. Поддерживаю, а то со слов не понял чго-то
| Вс дек 16, 2012 20:07 |
Максимус
Мастер года 2012
так Вложение:
доработка.jpg [ 23 КБ | Просмотров: 2441 ]
| Вс дек 16, 2012 20:09 |
Мыссык
Понятно. Оба выхода на печку идут. В моем случае надо еще редуктор куда то мастырить.
| Вс дек 16, 2012 20:33 |
яков12
яков12 писал(а): .Будет постоянный не до грев Только не говорите,что я не предупреждал.
| Вс дек 16, 2012 20:35 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык, а если так сделать? Теоретически должно всё работать! На редуктор поток сечением шланга ограничить или после редуктора врезать краник и отрегулировать так, чтоб и в салоне тепло и ГБО не страдало!
доработка.jpg [ 24.36 КБ | Просмотров: 2429 ]
| Вс дек 16, 2012 20:49 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сори не сдержался)))
n4fe240ac82ebc.jpg [ 52.89 КБ | Просмотров: 2420 ]
| Вс дек 16, 2012 21:51 |
Максимус
Мастер года 2012
max_100 у меня в бортовике есть и схемы и фотки и описание что к чему! Старался как мог  , должно быть понятно!
| Вс дек 16, 2012 22:07 |
Панаскин
Сегодня на улице минус 14. завел авто работает, проехал- в салоне тепло , комфортно, остановился , чтобы не выветривался салон машину оставил на пол часа заведенной, подхожу ехать дальше- Лужа воды под переднем бампером, попробовал - антифриз. Накрылся радиатор. Думаю, пока холодно, доливать антифриз, по оттепели, разберусь с " БЕЗОБРАЗИЕМ"
| Пн дек 17, 2012 18:26 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
MAX - я тоже нифига не понимаю в этом безобразии и картинках и рисунках и фотках. Из переделок - зажат маленький шланг, сегодня при -13 за 10 минут в салоне уже относительно тепло, через час в салоне если включить на максимум горячий воздух сидеть уже тяжело - жарко.
| Пн дек 17, 2012 19:04 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
m@n писал(а): зажат маленький шланг, сегодня при -13 за 10 минут в салоне уже относительно тепло, через час в салоне если включить на максимум горячий воздух сидеть уже тяжело - жарко. к нему ж не снимая воздушный фильтр не добраться?
| Пн дек 17, 2012 19:08 |
m@n
Jeky писал(а): m@n писал(а): зажат маленький шланг, сегодня при -13 за 10 минут в салоне уже относительно тепло, через час в салоне если включить на максимум горячий воздух сидеть уже тяжело - жарко. к нему ж не снимая воздушный фильтр не добраться? Нет - это другой шланг, тот что идет с левой стороны от радиатора. Туда же вставляет народ клапан.
| Пн дек 17, 2012 19:52 |
Максимус
Мастер года 2012
Хорошо когда есть пол часа или час в пути, когда можно жары дождаться!  А когда до работы ехать 5-7км  До переделки, чтоб при -15-20*с сесть в едва тёплый салон приходилось 20-30минут прогревать! Сейчас на 10 минут завел с брелока, стрелка еще в синей зоне, а в салоне уже заметный +, через 2-3км уже или прикручиваем печку или начинаем расстёгивать зимнюю одежду! Жена у меня мерзлячка еще та, после переделки вновь полюбила КИМУ, так как перестала в ней мёрзнуть! Я бы и БМВ так переделал, но там все внутри движка идет, шланги не поперекидываешь  , а холодно ведь!!! хотя подвижки есть вычислил что термостат сдох в открытом состоянии  будем менять
| Пн дек 17, 2012 20:46 |
Панаскин
Я в солярисе горя не знаю, машина новая и там климат контроль, ничего не трогаю, просто температуру поставил на 23 гр. плюс подогрев сидений и прочие примочки, к стати подогрев сидений и в КИМО, только накидка, помогает обалденно.
| Пн дек 17, 2012 20:59 |
m@n
Максимус До работы минут 15 езды (точнее до метро) - приезжаю уже тепло в салоне, это если в город по магазинам ехать то как раз час примерно.
| Пн дек 17, 2012 21:39 |
Motto
Если перекрыт шланг развоздушки (краном или клапаном), то при оборотах мотора от 2500 об/мин и положении заслонки "дуть только в морду" из печки дует воздух температурой градусов 50-60. Т.е. теплоотдача у радиатора печки нормальная, нужно увеличить скорость потока ОЖ через радиатор. А вот на холостых печурка греет не очень.
Для меня загадка, почему в режиме "дуть только в стекла" или "дуть в стекла и ноги" температура воздуха прилично ниже, чем в режиме "дуть только в морду".
| Ср дек 19, 2012 11:52 |
яков12
У меня вот вопрос ко всем владельцам Кимо.А как прогревается ваше авто.когда долго стоит на улице?Скажем интересует есть ли прогревочные обороты у мотора или после заводки(через короткий промежуток времени)обороты резко падают?
| Ср дек 19, 2012 16:26 |
Максимус
Мастер года 2012
после заводки работает на повышенных, до определённой температуры, потом понижает до стандартных! Происходит это как-то совсем незаметно, время работы на повышенных, зависит от скорости прогрева до нужной температуры!
| Ср дек 19, 2012 16:54 |
яков12
Меня интересует,падают обороты резко или нет?
| Ср дек 19, 2012 16:57 |
Riki |
24 |
9674 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
268606 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50473 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
98823 |
Сб сен 26, 2020 20:51
