Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 134  След.
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Мыссык
"жалюзи радиатор" ?
http://ffclub.ru/topic/268866/
http://silich.ru/zhal.html
http://transit-club.com/forum/21-1386-1
Православный..
Пт дек 14, 2012 18:53
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
nalnik :frends: Спасибо за ссылки! Я давно думал как сделать жалюзи!
Почитал, мысля пошла.... :wizard:
Мой бортовик
Пт дек 14, 2012 19:34
У дураков мысли сходятся. Давно про жалюзи думал, особенно сегодня. Ехать домой, т-ра -9. Заклеил скотчем нижнюю решетку. На МКАДе пробка, потолкался минут 20 и тут..... малый круг закрылся совсем и подул из печки холодный воздух. Чего и следовало ожидать *****. В общем когда замерз, отодрал скотч и ...... снова стало тепло. Жалюзи однозначно.
Бортовой журнал
Пт дек 14, 2012 20:03
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Мыссык писал: У дураков мысли сходятся. Давно про жалюзи думал, особенно сего..........
Сам дурак! :drag:
Православный..
Пт дек 14, 2012 20:08
И тебе привет )))
Бортовой журнал
Пт дек 14, 2012 20:15
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
http://im.lipetsk.ru/a_mo_galusi.htm
Православный..
Пт дек 14, 2012 21:17
Мастер года 2012
Зато теперь со 100% увереностью можно сказать что всё-таки он закрывается (термостат)!! У меня пока правда такого не было :? может пробок таких не попадалось, может температура воздуха ниже была :?
Мой бортовик
Пт дек 14, 2012 21:26
Мастер года 2012
Ну это ваще!!!!!!! То что доктор прописал!!!! Но я всё равно буду делать с электродвигателем!
Мой бортовик
Пт дек 14, 2012 22:01
Полезная вещица. По версии продажного журнала еще и топливо экономит.
Бортовой журнал
Пт дек 14, 2012 22:15
Согласен, ништячно. А вот еще газоводы заморачиваются. Им тоже ручной привод- не айс.
Т.н. актуатор, может помочь в нашем нелегком деле.
Бортовой журнал
Пт дек 14, 2012 22:29
Мастер года 2012
Ну Вы блин даёте.
На ЗАЗ 965,хрен знает какого года выпуска,всё это стояло.
Система "ниппель".
Обычный термостат,только не в воде а на воздухе.
Хочешь-купи Зазовский,хочешь-любой,от Волги.
Далее-дело техники-крепишь к радиатору,шток-на жалюзи.
Дёшего и сердито.
Надёжность-как у термостата Волги.
Нафиг электродвигатель! На БМВ так же жалюзи открываются, а немцы не дураки!
Всё определился, будем термостат ковырять! АВТОМАТИКА как ни как 8-)
Мой бортовик
Пт дек 14, 2012 23:01
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Мыссык,конечно набоюдается такая проблема с закрытием.
Сегодня -23,закрыл всю нижнюю решетку,кроме двух центральных самого нижнего ряда.Печка на ноги,на тетьей скорости.На трассе пришлось не много убавлять темперетуру,регклятор до середины красной зоны.
Короче,проделал эксперимент,старался таким обращом подобрать оптимально закрытую зону воздузозаборников.В результате на протяжении 100 км пути,пару тройку раз термостат открывал большой круг и то на не долгое время,поток воздуха из девоекторов незначительно охлаждался на короткое время.
Прошлой зимой закрывал полностью низ,Термостат гораздо дольше открывал большой круг и воздух значительно охлаждался,в салоне не так комфортно.Но получился своеобразный регулятор температуры))).
Сб дек 15, 2012 16:07
41587_1322059434.jpg_360.jpg [ 58.38 КБ | Просмотров: 2320 ]
Сидел тут кумекал как при переделанной схеме исключить отключение печки при открытии большого круга. Придумал вот такую (см. вложение). Единственно пока не очень понимаю как будет тройник на слияние потоков работать - не будет ли круг обратки двигателя передавливать круг печки. Думаю мож обратный клапан туда поставить. Тогда вообще весь расход будет идти через печку. Что скажете?
Вс дек 16, 2012 10:32
Не могу нигде в питере шланг для тосола купить. Вот тоже беда.
Вс дек 16, 2012 10:33
Нужно делать как Яков говорил еще в начале. Или типа того.
Бортовой журнал
Вс дек 16, 2012 10:51
Автомобиль: chevrolet aveo
nedich,=гидросканд= тебе поможет, любые шланги в размер
Вс дек 16, 2012 11:36
То есть шайбу отламывать в термостате? Я просто не особенно хочу его вскрывать, потому и ищу менее жертвенный способ.
Вс дек 16, 2012 12:03
Долго искать придётся))))Кстати твоя мысль,пустить всю охлаждайку через радиатор печки,закончится провалом.Ты двигатель хрен нагреешь.Не надо изобретать велосипед,когда он уже есть.Патрубок подачи печки и патрубок обратки,меняются местами.И отрывается шайба на термостате,это всё.
Вс дек 16, 2012 12:50
да нет. двигатель будет греться также как и при измененной схеме. Тут другой вопрос. Если вдруг жидкость из обратки двигателя начнет передавливать в патрубок печки на термостате, что вот тут начнется. И как повлияет на работу всей системы обратный клапан. Просто говорю. что термостат не охота вскрывать. Боязно чего-то.
Вс дек 16, 2012 13:02
Не будет он так же греться,не будет.Будет постоянный не до грев,пока весна не наступит.Чго боязно?Ты будешь не первый,кто так сделал))))
Вс дек 16, 2012 14:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50674
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99509
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
