nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
| Пт дек 14, 2012 18:53 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
nalnik  Спасибо за ссылки! Я давно думал как сделать жалюзи! Почитал, мысля пошла....
| Пт дек 14, 2012 19:34 |
Мыссык
У дураков мысли сходятся. Давно про жалюзи думал, особенно сегодня. Ехать домой, т-ра -9. Заклеил скотчем нижнюю решетку. На МКАДе пробка, потолкался минут 20 и тут..... малый круг закрылся совсем и подул из печки холодный воздух. Чего и следовало ожидать *****. В общем когда замерз, отодрал скотч и ...... снова стало тепло. Жалюзи однозначно.
| Пт дек 14, 2012 20:03 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Мыссык писал: У дураков мысли сходятся. Давно про жалюзи думал, особенно сего..........Сам дурак!
| Пт дек 14, 2012 20:08 |
Мыссык
И тебе привет )))
| Пт дек 14, 2012 20:15 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
| Пт дек 14, 2012 21:17 |
Максимус
Мастер года 2012
Зато теперь со 100% увереностью можно сказать что всё-таки он закрывается (термостат)!! У меня пока правда такого не было  может пробок таких не попадалось, может температура воздуха ниже была
| Пт дек 14, 2012 21:26 |
Максимус
Мастер года 2012
nalnik писал(а): http://im.lipetsk.ru/a_mo_galusi.htm Ну это ваще!!!!!!! То что доктор прописал!!!! Но я всё равно буду делать с электродвигателем!
| Пт дек 14, 2012 22:01 |
Мыссык
Полезная вещица. По версии продажного журнала еще и топливо экономит.
| Пт дек 14, 2012 22:15 |
Мыссык
Максимус писал(а): nalnik писал(а): http://im.lipetsk.ru/a_mo_galusi.htm Ну это ваще!!!!!!! То что доктор прописал!!!! Но я всё равно буду делать с электродвигателем! Согласен, ништячно. А вот еще газоводы заморачиваются. Им тоже ручной привод- не айс. Т.н. актуатор, может помочь в нашем нелегком деле.
| Пт дек 14, 2012 22:29 |
Максимус
Мастер года 2012
Цитата: Ну Вы блин даёте. На ЗАЗ 965,хрен знает какого года выпуска,всё это стояло. Система "ниппель". Обычный термостат,только не в воде а на воздухе. Хочешь-купи Зазовский,хочешь-любой,от Волги. Далее-дело техники-крепишь к радиатору,шток-на жалюзи. Дёшего и сердито. Надёжность-как у термостата Волги. Нафиг электродвигатель! На БМВ так же жалюзи открываются, а немцы не дураки! Всё определился, будем термостат ковырять! АВТОМАТИКА как ни как
| Пт дек 14, 2012 23:01 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Мыссык писал(а): У дураков мысли сходятся. Давно про жалюзи думал, особенно сегодня. Ехать домой, т-ра -9. Заклеил скотчем нижнюю решетку. На МКАДе пробка, потолкался минут 20 и тут..... малый круг закрылся совсем и подул из печки холодный воздух. Чего и следовало ожидать *****. В общем когда замерз, отодрал скотч и ...... снова стало тепло. Жалюзи однозначно. Мыссык,конечно набоюдается такая проблема с закрытием. Сегодня -23,закрыл всю нижнюю решетку,кроме двух центральных самого нижнего ряда.Печка на ноги,на тетьей скорости.На трассе пришлось не много убавлять темперетуру,регклятор до середины красной зоны. Короче,проделал эксперимент,старался таким обращом подобрать оптимально закрытую зону воздузозаборников.В результате на протяжении 100 км пути,пару тройку раз термостат открывал большой круг и то на не долгое время,поток воздуха из девоекторов незначительно охлаждался на короткое время. Прошлой зимой закрывал полностью низ,Термостат гораздо дольше открывал большой круг и воздух значительно охлаждался,в салоне не так комфортно.Но получился своеобразный регулятор температуры))).
| Сб дек 15, 2012 16:07 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
41587_1322059434.jpg_360.jpg [ 58.38 КБ | Просмотров: 2316 ]
Сидел тут кумекал как при переделанной схеме исключить отключение печки при открытии большого круга. Придумал вот такую (см. вложение). Единственно пока не очень понимаю как будет тройник на слияние потоков работать - не будет ли круг обратки двигателя передавливать круг печки. Думаю мож обратный клапан туда поставить. Тогда вообще весь расход будет идти через печку. Что скажете?
| Вс дек 16, 2012 10:32 |
nedich
Не могу нигде в питере шланг для тосола купить. Вот тоже беда.
| Вс дек 16, 2012 10:33 |
Мыссык
Нужно делать как Яков говорил еще в начале. Или типа того.
| Вс дек 16, 2012 10:51 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
nedich,=гидросканд= тебе поможет, любые шланги в размер
| Вс дек 16, 2012 11:36 |
nedich
Мыссык писал(а): Нужно делать как Яков говорил еще в начале. Или типа того. То есть шайбу отламывать в термостате? Я просто не особенно хочу его вскрывать, потому и ищу менее жертвенный способ.
| Вс дек 16, 2012 12:03 |
яков12
Долго искать придётся))))Кстати твоя мысль,пустить всю охлаждайку через радиатор печки,закончится провалом.Ты двигатель хрен нагреешь.Не надо изобретать велосипед,когда он уже есть.Патрубок подачи печки и патрубок обратки,меняются местами.И отрывается шайба на термостате,это всё.
| Вс дек 16, 2012 12:50 |
nedich
да нет. двигатель будет греться также как и при измененной схеме. Тут другой вопрос. Если вдруг жидкость из обратки двигателя начнет передавливать в патрубок печки на термостате, что вот тут начнется. И как повлияет на работу всей системы обратный клапан. Просто говорю. что термостат не охота вскрывать. Боязно чего-то.
| Вс дек 16, 2012 13:02 |
яков12
Не будет он так же греться,не будет.Будет постоянный не до грев,пока весна не наступит.Чго боязно?Ты будешь не первый,кто так сделал))))
| Вс дек 16, 2012 14:12 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
273687 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50674 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99509 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
