Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Бумаге и 200* не по чем (температура воспламенения выше 230*), многие его используют, мне как-то стрёмно, нырнуть в глубокую лужу, обязательно раскиснет
| Пн дек 10, 2012 20:40 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
ну насчет лужи конечно не знаю, но в прошлую зиму слякоть на дороге была почти все время. Даже сегодня вот -15 на улице было, а на трассе все солью засыпано и слякоть. Так вот картонка все это пережила. Ты попробуй, мож понравится с картонкой то. Дешево и сердито.
| Пн дек 10, 2012 21:09 |
Мыссык
А заклеить нижние воздуховводы типа так Вложение:
091220122670_1.jpg [ 64.12 КБ | Просмотров: 2383 ]
не вариант? Эффект тот же будет, только греется она, вентилятор часто включается.
| Пн дек 10, 2012 21:18 |
Максимус
Мастер года 2012
Конечно будет  , и при включении вентилятора, быстрей будет остужать Но это вариант не для лентяев
| Пн дек 10, 2012 21:25 |
ACTECO
Верхняя решетка не заклеена. Грязь и мусор не попадает на соты радиатора. Когда на улице +10 снимаю скотч. Температура двигателя выше 95*С не поднимается в движении. В салоне из воздуховодов дует 60*С при - 20*С за бортом. Две зимы отъездил полет нормальный.
Безымянный.JPG [ 54.43 КБ | Просмотров: 2360 ]
| Вт дек 11, 2012 0:53 |
яков12
Nipparts J1 535 017 аналог термостата на 88 градусов,родной идёт на 87.
| Вт дек 11, 2012 7:50 |
TRAFF
тоже делаю как ACTECO
| Вт дек 11, 2012 10:50 |
nedich
Хочу усовершенствовать изобретение Максимуса и для выпуска воздуха поставить клапан Шредера на тройнике. Продается в любом магазине, имеющем отношение к расходникам для кондиционеров. Картинка во вложении.
7.jpg [ 32.99 КБ | Просмотров: 2329 ]
| Вт дек 11, 2012 11:35 |
Максимус
Мастер года 2012
а таких клапанов не бывает под 18мм шланг?
| Вт дек 11, 2012 18:58 |
Панаскин
ACTECO писал(а): Верхняя решетка не заклеена. Грязь и мусор не попадает на соты радиатора. Когда на улице +10 снимаю скотч. Температура двигателя выше 95*С не поднимается в движении. В салоне из воздуховодов дует 60*С при - 20*С за бортом. Две зимы отъездил полет нормальный. По моему самый оптимальный вариант для простых водил, без заморочек.
| Вт дек 11, 2012 19:05 |
usl
У сузуки тоже алюминиевые радиаторы с пластиковыми вставками, только дороже.
3781bdu-960.jpg [ 77.75 КБ | Просмотров: 2211 ]
| Вт дек 11, 2012 23:50 |
Максимус
Мастер года 2012
У большинства современных авто алюминиевые радиаторы с пластиковыми вставками! только они все разных размеров, штуцера разной формы и с разным расположением! Его не обязательно копировать у кого-то! радиатор простое устройство, его делают нужной формы, размеров и т.д.!!! Уверен,- аналогов у оригинала, НЕТ!
| Ср дек 12, 2012 0:03 |
nedich
Максимус писал(а): а таких клапанов не бывает под 18мм шланг? Теоретически можно клапан Шредера припаять на любую трубку. Вернее их по месту и паяют как правило. Но просто в магазе будут скорее всего не очень большие диаметры. Хотел сегодня в магаз заскочить, да моя машина сломалась. Как заеду - отпишусь.
| Ср дек 12, 2012 7:52 |
Максимус
Мастер года 2012
О, у меня как раз 18мм медная трубка в гараже валяется (метров так 20)  и с "припоять" дружу! как этот клапан работает? Так же как и золотник?
| Ср дек 12, 2012 19:19 |
nedich
да это и есть золотник обычный.
| Ср дек 12, 2012 21:06 |
nedich
| Чт дек 13, 2012 12:24 |
Максимус
Мастер года 2012
Берём тэн от чайника и помпу от стиральной машины, засовываем всё в корпус, получаем это чудо ноу хао
| Чт дек 13, 2012 12:52 |
Motto
Насчет холодного воздуха вы все пребываете в заблуждении. Весь фокус в том, что плотность холодного воздуха значительно выше плотности теплого воздуха. А раз выше плотность, то в одном и том же объеме, холодного воздуха поместится больше, чем теплого. Засосет больше воздуха в горшки - больше будет топливо-воздушной смеси в горшках. Больше смеси, лучше тяга.
На таком же эффекте основана работа турбомоторов. Только там воздух не охлаждают, а насильно нагнетают в горшки, увеличивая давление турбиной.
Закрывать радиатор смысла нет. Если термостат исправен, смысла в этом действии нет никакого. Есть теория, что на трассе, воздух проходя через радиатор и выходя из под капота охлаждает блок цилиндров и мол даже при закрытом большом круге двигатель остывает. В Кимо блок чугунный, так, что его еще фиг охладишь и компоновка такая плотная, что ветру негде там разгуляться.
Единственное, с чем я согласен, когда подкапотное на скорости продувается, печурка забирает в салон холодный воздух. И если радиатор закрыть, под капотом такого сквозняка не будет, забираемый воздух будет на несколько градусов теплее. А почему бы не сделать забор воздуха в печку зимой от приемных труб (штанов). Штаны нагреваются градусов до 300. Вообще африка будет в салоне.
Я на зиму сверху на двигатель кладу автоодеяло, чтобы мотор остывал дольше. Пробовал еще радиатор закрывать, никаких изменений не обнаружил, не стало ни лучше ни хуже.
| Пт дек 14, 2012 11:36 |
Максимус
Мастер года 2012
Motto писал(а): Насчет холодного воздуха вы все пребываете в заблуждении. Весь фокус в том, что плотность холодного воздуха значительно выше плотности теплого воздуха. А раз выше плотность, то в одном и том же объеме, холодного воздуха поместится больше, чем теплого. Засосет больше воздуха в горшки - больше будет топливо-воздушной смеси в горшках. Больше смеси, лучше тяга. Всё верно, тоже что писал я только перефразировал Цитата: На таком же эффекте основана работа турбомоторов. Только там воздух не охлаждают, а насильно нагнетают в горшки, увеличивая давление турбиной. А вот тут ошибочка, охлаждают и еще как охлаждают, интеркулера ставят от грузовиков, мастерят опрыскиватели интеркулера, и сухим льдом обкладывают, и азотом жидкостные интеркулера подмораживают! А всё потому что воздух при сжатии нагревается и соответственно расширяется, со всеми вытекающими последствиями! А на счет заслонок радиатора, то да, это нужно исключительно для сохранения тёплого воздуха под капотом во время движения! Движек а главное салон, от синей зоны до рабочей температуры в движении быстрей нагревается!
| Пт дек 14, 2012 12:02 |
Мыссык
Смысл закрыть радиатор- чтобы на него грязь не попадала. Изначально об этом речь и шла.
| Пт дек 14, 2012 18:43 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274051 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50693 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
