Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 134  След.
Я имел в виду подогреватель ОЖ, когда машина на стоянке стоит.
Котел нужно врезать в самую нижнюю и самую верхнюю точку системы охлаждения.
Не знаю где это у Кимы и куда котел крепить, под капотом места нету.
Вт дек 04, 2012 8:07
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хм ну можно не котел, а костер под двигателем разжечь.
Вт дек 04, 2012 22:02
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Читал про очень интересную разработку в плане подогрева двигателя, и тёплого пуска!
Смысл технологии в следующем:
Делается ёмкость литра 3-5, по технологии термоса (емкость внутри ёмкости, утепленная чем то типа стекловаты). В емкости 2- патрубка расположены с разных сторон, цепляем её в разрыв шланга идущего к печке!
Как это работает?
Мы поездили,
машина прогрелась до рабочей температуры,
двигатель заглушили,
нагретая до почти 100* жидкость остается в емкости,
держит температуру около 10-ти часов,
заводим утром авто, имеем прогретый до 20-40* (зависит от объема термоса) движок и соответственно тепло в салоне!!!
Оговорка: на входе в термос должен стоять обратный клапан, во избежании естественной циркуляции жидкости, на заглушенном двигателе!
Кстати в этот термос, можно поместить стандартные водонагреватель 220в , с термоконтролем, для гаража, поддерживать температуру в термосе 100*с не ограниченное время, с минимальными энергозатратами!!!
Мой бортовик
Вт дек 04, 2012 22:36
Если авто пару тройку дней простоит, термос по любому остынет. Для прогрева бОльшего обьема жидкости, а это 3-5 литров, потребуется гораздо больше времени. Т.е. прогрев "с нуля" займет очень много времени.
Бортовой журнал
Вт дек 04, 2012 23:16
Мастер года 2012
Эта система эффективна для ежедневного использования, или большого количества дневных стоянок и поездок! При долговременном простое, не помешало бы встроить кипятильник с термо-реле......
В любом случае поддерживать температуру жидкости в термосе в 100 раз менее энергозатратно, чем просто в двигателе на открытом воздухе :D
Мой бортовик
Вт дек 04, 2012 23:27
Мастер года 2012
Ну вот наконец то нашел время заменить охлаждайку! :-P Не менялась 4года 11месяцев и 12дней,- возможно это рекорд для заводской жижи, но повторять его не рекомендую!!! :)
Погода хреновая, весь день идет проливной дождь, лазить под машину не удобно, ямы нет, подъёмника тоже:
-Снял корпус фильтра, для чего понадобилось открутить аж 4-и болта и хомут на дросельной заслонке (спасибо :frends: Мыссык за подсказку)
IMG_7351.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 3172 ]
-Движек был прогрет, так как ездил на базар за дестилятом, одел перчатку и снял крышку с заливной горловины,
-протянул правую руку между вентиляторами и движком, нащупал внизу радиатора барашек, открутил пальцами, но кому-то могут понадобится плоскогубцы,
IMG_7352.jpg [ 763.99 КБ | Просмотров: 3172 ]
IMG_7355.jpg [ 787.49 КБ | Просмотров: 3172 ]
-в тазик слилось 3 литра жижи непонятного мутно черно-зелёного цвета
IMG_7358.jpg [ 807.61 КБ | Просмотров: 3172 ]
-залил промывку и дистиллята, чтобы не булькало и нормально заливалось, снял шланг с трубки развоздушки
IMG_7359.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 3172 ]
IMG_7360.jpg [ 967.22 КБ | Просмотров: 3172 ]
-прогрел движок до рабочей температуры, подождал 5 минут, заглушил, и слил жижу (кому как мне в падлу ждать остывания, кожаная перчатка в помощь)
IMG_7362.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 3172 ]
-теперь нужно промыть систему, залил воду, прогрел до открытия большого круга, слил
IMG_7366.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 3172 ]
-повторил
IMG_7369.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3172 ]
-и так нужно повторял, пока вода не станет абсолютно прозрачной,
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пт дек 07, 2012 0:40, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 07, 2012 0:25
Мастер года 2012
-залил концентрат (спасибо :frends: Александр C) влезло 3и литра, вместе с расширительным бачком, остальное в системе была вода
IMG_7367.jpg [ 884.1 КБ | Просмотров: 3172 ]
IMG_7368.jpg [ 648.48 КБ | Просмотров: 3172 ]
-выгнал воздух с помощью заранее имплантированного гаджета :-D
IMG_7356.jpg [ 858.96 КБ | Просмотров: 3172 ]
IMG_7363.jpg [ 949.59 КБ | Просмотров: 3172 ]
IMG_7364.jpg [ 978.71 КБ | Просмотров: 3172 ]
-всунул между радиаторами кусок тентовой ткани
IMG_7394.jpg [ 897.49 КБ | Просмотров: 3172 ]
машина к зиме готова!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пт дек 07, 2012 0:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт дек 07, 2012 0:33
Мастер года 2012
О гаджете для стравливания воздуха писал у себя в бортовике!
Тогда я не успел сфоткать уже переподключенные шланги, сфоткал :)
IMG_7357.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 3172 ]
Мой бортовик
Пт дек 07, 2012 0:37
А ткань не рано засунул?
Пт дек 07, 2012 4:58
Мастер года 2012
какраз вовремя, с сегодняшнего дня похолодание ;)
Мой бортовик
Пт дек 07, 2012 9:43
Мужики, привет. С сегодняшнего дня на градуснике минусовая температура. вот заметил такую вещь - машину завел, погрел 1-2 минуты, неспеша поехал, приехал нга работу, стрелка температуры едва перевалила первую четверть шкалы. то есть половину рабочей температуры и это в ходу за 15 минут, а что будет когда ударят сильные морозы? Печк а в салоне - то не важно, я и не включать могу, на рынке в контейнере работаю без отопления, - привык, но вот расход у машины с непрогретым мотором растет да и ресурс.. Как проверить термостат и скодлько времени на прогрев до 90 должно уходить?
Пт дек 07, 2012 15:55
"Волшебный" клапан наверное еще не установил?
Без него у всех так было, с ним прогрев намного быстрее.
З.Ы. Я про такой viewtopic.php?f=29&t=5972&p=426772&hilit=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p426772
Пт дек 07, 2012 16:19
Да, ничего не установил пока, обычно пользовался картонкой между радиатором кондиционера и основным, на всех машинах, а вот ставить подозрительные клапаны и краны боюсь....
Пт дек 07, 2012 16:39
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Да да, подтверждаю, не раз уже обсуждалось. Грееться быстрее. Не бойся эксперементировать, ставь клапан или кран. Иначе :shock: :shock: :shock:
https://t.me/cheryUkraine
Пт дек 07, 2012 16:41
Что клапан делает, помогает ремостату? зачем воздух из системы стравливать, там его обычно нет, ведь если машина прогрелась то и печка шмалит и температура уже никуда не падает, но прогревается долго как будто термостат открыт все время, вместе с тем очень много таких отзывов нашел, не у всех же термостаты полетели?
Пт дек 07, 2012 16:45
Не поленитесь причитайте эту ветку, и вам все станет ясно, просто это уже обсуждалось много раз. С краном или клапаном, намного быстрее прогреваеться и температура не падает во время движения. Проверенно. Удачи.
Пт дек 07, 2012 16:53
Послушай людей,которые это уже проходили и поставь эту лабуду.Тем более что на Бите этот клапан ставят уже с завода.
Пт дек 07, 2012 17:48
Мастер года 2012
можешь просто кран врезать как у меня или тупо поредавить эту шлангочку!! Эта трубка соединяет малый круг с большим, и жидкость с самого начала циркулирует, и по малому и по большому кругу! Если жалко себя и двигатель, ставь клапан или кран!
IMG_7360.jpg [ 967.22 КБ | Просмотров: 2609 ]
Мой бортовик
Пт дек 07, 2012 17:59
А зачем там все облито антифризом? доливал, что-ли?
Пт дек 07, 2012 21:44
Мастер года 2012
Это фотка с предыдущей страницы этой темы :D
Мой бортовик
Пт дек 07, 2012 21:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50755
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100131
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
