Motto
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Я имел в виду подогреватель ОЖ, когда машина на стоянке стоит. Котел нужно врезать в самую нижнюю и самую верхнюю точку системы охлаждения. Не знаю где это у Кимы и куда котел крепить, под капотом места нету.
| Вт дек 04, 2012 8:07 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хм ну можно не котел, а костер под двигателем разжечь.
| Вт дек 04, 2012 22:02 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Читал про очень интересную разработку в плане подогрева двигателя, и тёплого пуска!
Смысл технологии в следующем: Делается ёмкость литра 3-5, по технологии термоса (емкость внутри ёмкости, утепленная чем то типа стекловаты). В емкости 2- патрубка расположены с разных сторон, цепляем её в разрыв шланга идущего к печке!
Как это работает? Мы поездили, машина прогрелась до рабочей температуры, двигатель заглушили, нагретая до почти 100* жидкость остается в емкости, держит температуру около 10-ти часов, заводим утром авто, имеем прогретый до 20-40* (зависит от объема термоса) движок и соответственно тепло в салоне!!!
Оговорка: на входе в термос должен стоять обратный клапан, во избежании естественной циркуляции жидкости, на заглушенном двигателе! Кстати в этот термос, можно поместить стандартные водонагреватель 220в , с термоконтролем, для гаража, поддерживать температуру в термосе 100*с не ограниченное время, с минимальными энергозатратами!!!
| Вт дек 04, 2012 22:36 |
Мыссык
Если авто пару тройку дней простоит, термос по любому остынет. Для прогрева бОльшего обьема жидкости, а это 3-5 литров, потребуется гораздо больше времени. Т.е. прогрев "с нуля" займет очень много времени.
| Вт дек 04, 2012 23:16 |
Максимус
Мастер года 2012
Эта система эффективна для ежедневного использования, или большого количества дневных стоянок и поездок! При долговременном простое, не помешало бы встроить кипятильник с термо-реле...... В любом случае поддерживать температуру жидкости в термосе в 100 раз менее энергозатратно, чем просто в двигателе на открытом воздухе
| Вт дек 04, 2012 23:27 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну вот наконец то нашел время заменить охлаждайку!  Не менялась 4года 11месяцев и 12дней,- возможно это рекорд для заводской жижи, но повторять его не рекомендую!!! Погода хреновая, весь день идет проливной дождь, лазить под машину не удобно, ямы нет, подъёмника тоже: -Снял корпус фильтра, для чего понадобилось открутить аж 4-и болта и хомут на дросельной заслонке (спасибо  Мыссык за подсказку) Вложение:
IMG_7351.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 3163 ]
-Движек был прогрет, так как ездил на базар за дестилятом, одел перчатку и снял крышку с заливной горловины, -протянул правую руку между вентиляторами и движком, нащупал внизу радиатора барашек, открутил пальцами, но кому-то могут понадобится плоскогубцы, Вложение:
IMG_7352.jpg [ 763.99 КБ | Просмотров: 3163 ]
IMG_7355.jpg [ 787.49 КБ | Просмотров: 3163 ]
-в тазик слилось 3 литра жижи непонятного мутно черно-зелёного цвета Вложение:
IMG_7358.jpg [ 807.61 КБ | Просмотров: 3163 ]
-залил промывку и дистиллята, чтобы не булькало и нормально заливалось, снял шланг с трубки развоздушки Вложение:
IMG_7359.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 3163 ]
IMG_7360.jpg [ 967.22 КБ | Просмотров: 3163 ]
-прогрел движок до рабочей температуры, подождал 5 минут, заглушил, и слил жижу (кому как мне в падлу ждать остывания, кожаная перчатка в помощь) Вложение:
IMG_7362.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 3163 ]
-теперь нужно промыть систему, залил воду, прогрел до открытия большого круга, слил Вложение:
IMG_7366.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 3163 ]
-повторил Вложение:
IMG_7369.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3163 ]
-и так нужно повторял, пока вода не станет абсолютно прозрачной,
Последний раз редактировалось Максимус Пт дек 07, 2012 0:40, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 07, 2012 0:25 |
Максимус
Мастер года 2012
-залил концентрат (спасибо  Александр C) влезло 3и литра, вместе с расширительным бачком, остальное в системе была вода Вложение:
IMG_7367.jpg [ 884.1 КБ | Просмотров: 3163 ]
IMG_7368.jpg [ 648.48 КБ | Просмотров: 3163 ]
-выгнал воздух с помощью заранее имплантированного гаджета Вложение:
IMG_7356.jpg [ 858.96 КБ | Просмотров: 3163 ]
IMG_7363.jpg [ 949.59 КБ | Просмотров: 3163 ]
IMG_7364.jpg [ 978.71 КБ | Просмотров: 3163 ]
-всунул между радиаторами кусок тентовой ткани Вложение:
IMG_7394.jpg [ 897.49 КБ | Просмотров: 3163 ]
машина к зиме готова!
Последний раз редактировалось Максимус Пт дек 07, 2012 0:41, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт дек 07, 2012 0:33 |
Максимус
Мастер года 2012
О гаджете для стравливания воздуха писал у себя в бортовике! Тогда я не успел сфоткать уже переподключенные шланги, сфоткал Вложение:
IMG_7357.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 3163 ]
| Пт дек 07, 2012 0:37 |
яков12
А ткань не рано засунул?
| Пт дек 07, 2012 4:58 |
Максимус
Мастер года 2012
какраз вовремя, с сегодняшнего дня похолодание
| Пт дек 07, 2012 9:43 |
iero
Мужики, привет. С сегодняшнего дня на градуснике минусовая температура. вот заметил такую вещь - машину завел, погрел 1-2 минуты, неспеша поехал, приехал нга работу, стрелка температуры едва перевалила первую четверть шкалы. то есть половину рабочей температуры и это в ходу за 15 минут, а что будет когда ударят сильные морозы? Печк а в салоне - то не важно, я и не включать могу, на рынке в контейнере работаю без отопления, - привык, но вот расход у машины с непрогретым мотором растет да и ресурс.. Как проверить термостат и скодлько времени на прогрев до 90 должно уходить?
| Пт дек 07, 2012 15:55 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
| Пт дек 07, 2012 16:19 |
iero
Да, ничего не установил пока, обычно пользовался картонкой между радиатором кондиционера и основным, на всех машинах, а вот ставить подозрительные клапаны и краны боюсь....
| Пт дек 07, 2012 16:39 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
| Пт дек 07, 2012 16:41 |
iero
Что клапан делает, помогает ремостату? зачем воздух из системы стравливать, там его обычно нет, ведь если машина прогрелась то и печка шмалит и температура уже никуда не падает, но прогревается долго как будто термостат открыт все время, вместе с тем очень много таких отзывов нашел, не у всех же термостаты полетели?
| Пт дек 07, 2012 16:45 |
max_100
Не поленитесь причитайте эту ветку, и вам все станет ясно, просто это уже обсуждалось много раз. С краном или клапаном, намного быстрее прогреваеться и температура не падает во время движения. Проверенно. Удачи.
| Пт дек 07, 2012 16:53 |
яков12
iero писал(а): а вот ставить подозрительные клапаны и краны боюсь.... Послушай людей,которые это уже проходили и поставь эту лабуду.Тем более что на Бите этот клапан ставят уже с завода.
| Пт дек 07, 2012 17:48 |
Максимус
Мастер года 2012
можешь просто кран врезать как у меня или тупо поредавить эту шлангочку!! Эта трубка соединяет малый круг с большим, и жидкость с самого начала циркулирует, и по малому и по большому кругу! Если жалко себя и двигатель, ставь клапан или кран!
IMG_7360.jpg [ 967.22 КБ | Просмотров: 2600 ]
| Пт дек 07, 2012 17:59 |
Панаскин
А зачем там все облито антифризом? доливал, что-ли?
| Пт дек 07, 2012 21:44 |
Максимус
Мастер года 2012
Это фотка с предыдущей страницы этой темы
| Пт дек 07, 2012 21:47 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274051 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50693 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
