Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 134  След.
В этом месте метод для лентяев..... :-D поделом лентяям.
Бортовой журнал
Пн ноя 19, 2012 13:46
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А мы кто? Не лентяи? :-D Так подождите, клапан само собой, и еще этот патрубок надо пережать? Или снимаем его и что дальше?
https://t.me/cheryUkraine
Пн ноя 19, 2012 15:00
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Это рисунок из "инструкции по переделке" из Моего бортовика
А лентяям можно просто его пережать с помощью 2х пластин с просверленными по бокам отверстиями, и 2х болтов с гайками! Между пластинами и шлангом не забудьте, на всякий случай всунуть что нибудь мягкое, типа пенорезины, куска войлока и т.д.
Мой бортовик
Пн ноя 19, 2012 17:05
Автомобиль: чери джаги
у кого есть обратный клапан в систему охлаждения для чери джаги?желательно в Киеве куплю
Последний раз редактировалось niko00 Вт ноя 20, 2012 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 20, 2012 15:46
клапан есть у alex_ti но он не из Киева.
Вт ноя 20, 2012 15:57
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Интересно сегодня ехал с работы температура движка 80-90, редуктор ГБО стоит параллельно дроссельной заслонки 50-60. Стоит клапан. Ничего не переставлял и не мудрил в машине. Кроме закрытия решетки. Мне тепло.
Вт ноя 20, 2012 16:45
Мастер года 2012
2-й день катаюсь на Кимо, в салоне через 10 минут, в верхней одежде, тяжело находится, приходится крутить регулятор температуры в синюю зону, или окна приоткрывать.... :bye:
Даже жена, на сколько она любит жару, прикручивает регулятор на минимум красной зоны.... :drag:
Мой бортовик
Вт ноя 20, 2012 17:31
Ну да, жарковато. На улице 0, +1, в салоне до 22 доходит, приходится уменьшать.
Бортовой журнал
Вт ноя 20, 2012 18:46
Максимус писал(а):
Вот эту
Все равно не понятно.Что нужно пережимать,что бы стало теплее ,кроме клапана или крана ,который почти все установили?
Вт ноя 20, 2012 20:26
Мастер года 2012
Вот именно этот шланг что на фото и пережимать!!!!!
А клапан-кран который все установили, на "трубку развоздушки", нужен для отсоединения малого круга от большого, и соответственно более быстрого прогрева двигателя!!!!
А этот шланг нужно пережать для более быстрого прогрева салона!!! Чтобы греть не улицу, а салон!
Мой бортовик
Ср ноя 21, 2012 0:36
Смысл пережатия шланга обратки в том, что печка висит параллельно обратке.
Пережимаем обратку, поток ОЖ через радиатор печки увеличивается.
Может в обратку какой нить кран встроить, уменьшающий проходное сечение шланга обратки.
типа таких, которые на алюминиевые отопительные радиаторы ставят.
Еще оттуда же взять и поставить кран Маевского и о воздушных пробках можно будет забыть. :)
Чт ноя 22, 2012 8:48
Там места под кран не хватит. Если только новый шланг ставить и петлю делать, чтобы кран влез. Проще переделать систему тогда как у Максимуса.
Чт ноя 22, 2012 10:59
На выходе из термостата выходное сечение на печку 8мм в диаметре. Пережимать обратку- не гуд.
Бортовой журнал
Чт ноя 22, 2012 11:02
Мастер года 2012
На самом деле я тоже так считаю, но! Это не ГУД если крутить движок до макс. оборотов! А крутить непрогретый движок до макс. оборотов изначально не гуд :roulette: , а на прогретом уже приоткроется термостат, и давка в малом круге будет в норме, как ни крути!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Чт ноя 22, 2012 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Чт ноя 22, 2012 21:35
По моему МЫССЫК правильно сказал.При чем тут крутить ,не крутить движек до "МАКСИМУМА" :)
Чт ноя 22, 2012 21:39
Мастер года 2012
И по моему Мыссык правильно сказал, и я о том же не однократно говорил!!!
От оборотов движка зависит объем (л/мин) прокачиваемой жидкости, чем выше обороты, тем больший объем прокачает помпа!!! Штуцер термостата (вывод на печку) имеет сравнимо, с штуцером обратки, малое проходное сечение!!! Чем меньше проходное сечение , тем выше давление в магистрали!!!!
Выхода 2-а
1) Переделать систему как Я , Мыссык, и многие другие
2) Передавить шланг обратки и не крутить двигатель выше 4000об пока он не прогреется до 80-90*
Мой бортовик
Чт ноя 22, 2012 22:27
Есть в наличии две новые печки. Покупал на джагги дали кимовские. Продам не дорого. Обращаться в личку
Вс дек 02, 2012 0:20
Выхода 2-а
И на сколько эффективней греет печка? При старте двигателя когда начинает дуть теплом?
Вс дек 02, 2012 17:40
Напишу и я. После переделки системы, дуть теплый воздух начинает через 2 минуты, через 5 минут уже горячий воздух, и вроде стал двигатель быстрее прогреваться, но это ещё нужно смотреть. У нас на улице +4 градуса. + к этому всему переход на газ стал быстрее, так как убралась с контура печка и греет только ДЗ и редуктор. Доволен аки слон.
Вс дек 02, 2012 18:08
Изобразить можешь типа как здесь viewtopic.php?p=480529#p480529
Бортовой журнал
Вс дек 02, 2012 19:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 134  След.
Lisa
227
50692
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99636
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
