Мыссык
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
В этом месте метод для лентяев.....  поделом лентяям.
| Пн ноя 19, 2012 13:46 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А мы кто? Не лентяи?  Так подождите, клапан само собой, и еще этот патрубок надо пережать? Или снимаем его и что дальше?
| Пн ноя 19, 2012 15:00 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Это рисунок из "инструкции по переделке" из Моего бортовикаА лентяям можно просто его пережать с помощью 2х пластин с просверленными по бокам отверстиями, и 2х болтов с гайками! Между пластинами и шлангом не забудьте, на всякий случай всунуть что нибудь мягкое, типа пенорезины, куска войлока и т.д.
| Пн ноя 19, 2012 17:05 |
niko00
Автомобиль: чери джаги
у кого есть обратный клапан в систему охлаждения для чери джаги?желательно в Киеве куплю
Последний раз редактировалось niko00 Вт ноя 20, 2012 16:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 20, 2012 15:46 |
max_100
клапан есть у alex_ti но он не из Киева.
| Вт ноя 20, 2012 15:57 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Интересно сегодня ехал с работы температура движка 80-90, редуктор ГБО стоит параллельно дроссельной заслонки 50-60. Стоит клапан. Ничего не переставлял и не мудрил в машине. Кроме закрытия решетки. Мне тепло.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Вт ноя 20, 2012 16:45 |
Максимус
Мастер года 2012
2-й день катаюсь на Кимо, в салоне через 10 минут, в верхней одежде, тяжело находится, приходится крутить регулятор температуры в синюю зону, или окна приоткрывать.... Даже жена, на сколько она любит жару, прикручивает регулятор на минимум красной зоны....
| Вт ноя 20, 2012 17:31 |
Мыссык
Ну да, жарковато. На улице 0, +1, в салоне до 22 доходит, приходится уменьшать.
| Вт ноя 20, 2012 18:46 |
дедушка юра
Все равно не понятно.Что нужно пережимать,что бы стало теплее ,кроме клапана или крана ,который почти все установили?
| Вт ноя 20, 2012 20:26 |
Максимус
Мастер года 2012
Вот именно этот шланг что на фото и пережимать!!!!! А клапан-кран который все установили, на "трубку развоздушки", нужен для отсоединения малого круга от большого, и соответственно более быстрого прогрева двигателя!!!! А этот шланг нужно пережать для более быстрого прогрева салона!!! Чтобы греть не улицу, а салон!
| Ср ноя 21, 2012 0:36 |
Motto
Смысл пережатия шланга обратки в том, что печка висит параллельно обратке. Пережимаем обратку, поток ОЖ через радиатор печки увеличивается. Может в обратку какой нить кран встроить, уменьшающий проходное сечение шланга обратки. типа таких, которые на алюминиевые отопительные радиаторы ставят. Еще оттуда же взять и поставить кран Маевского и о воздушных пробках можно будет забыть.
| Чт ноя 22, 2012 8:48 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
Там места под кран не хватит. Если только новый шланг ставить и петлю делать, чтобы кран влез. Проще переделать систему тогда как у Максимуса.
| Чт ноя 22, 2012 10:59 |
Мыссык
На выходе из термостата выходное сечение на печку 8мм в диаметре. Пережимать обратку- не гуд.
| Чт ноя 22, 2012 11:02 |
Максимус
Мастер года 2012
На самом деле я тоже так считаю, но! Это не ГУД если крутить движок до макс. оборотов! А крутить непрогретый движок до макс. оборотов изначально не гуд  , а на прогретом уже приоткроется термостат, и давка в малом круге будет в норме, как ни крути!
Последний раз редактировалось Максимус Чт ноя 22, 2012 22:19, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 22, 2012 21:35 |
дедушка юра
По моему МЫССЫК правильно сказал.При чем тут крутить ,не крутить движек до "МАКСИМУМА"
| Чт ноя 22, 2012 21:39 |
Максимус
Мастер года 2012
И по моему Мыссык правильно сказал, и я о том же не однократно говорил!!! От оборотов движка зависит объем (л/мин) прокачиваемой жидкости, чем выше обороты, тем больший объем прокачает помпа!!! Штуцер термостата (вывод на печку) имеет сравнимо, с штуцером обратки, малое проходное сечение!!! Чем меньше проходное сечение , тем выше давление в магистрали!!!! Выхода 2-а 1) Переделать систему как Я , Мыссык, и многие другие 2) Передавить шланг обратки и не крутить двигатель выше 4000об пока он не прогреется до 80-90*
| Чт ноя 22, 2012 22:27 |
Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Есть в наличии две новые печки. Покупал на джагги дали кимовские. Продам не дорого. Обращаться в личку
| Вс дек 02, 2012 0:20 |
ПАВЛЕНТИЙ
Максимус писал(а): И по моему Мыссык правильно сказал, и я о том же не однократно говорил!!! От оборотов движка зависит объем (л/мин) прокачиваемой жидкости, чем выше обороты, тем больший объем прокачает помпа!!! Штуцер термостата (вывод на печку) имеет сравнимо, с штуцером обратки, малое проходное сечение!!! Чем меньше проходное сечение , тем выше давление в магистрали!!!! Выхода 2-а 1) Переделать систему как Я , Мыссык, и многие другие 2) Передавить шланг обратки и не крутить двигатель выше 4000об пока он не прогреется до 80-90* И на сколько эффективней греет печка? При старте двигателя когда начинает дуть теплом?
| Вс дек 02, 2012 17:40 |
TRAFF
Напишу и я. После переделки системы, дуть теплый воздух начинает через 2 минуты, через 5 минут уже горячий воздух, и вроде стал двигатель быстрее прогреваться, но это ещё нужно смотреть. У нас на улице +4 градуса. + к этому всему переход на газ стал быстрее, так как убралась с контура печка и греет только ДЗ и редуктор. Доволен аки слон.
| Вс дек 02, 2012 18:08 |
Мыссык
Изобразить можешь типа как здесь viewtopic.php?p=480529#p480529
| Вс дек 02, 2012 19:39 |
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99557 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
