BoG
 Re: Присадки д/масел ГУРа и двигателя
Ну я читал на банке СМТ, что его можно лить. Лью в двигло, реально лучше работает, но стоит ли его в гур лить??? Вещь не дешевая, а вот в коробку бы я долил его
| Вс авг 19, 2012 13:00 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
АнКар писал(а): Понятно, OZEROL в движок, а в ГУР что-то нужно ? А вы лучше позвоните дилеру в своём регионе, он всё расскажет. Я себе в масло лью. У меня сейчас BP 5000 цвета карамели после 11т. Менять буду на 15. Компенсаторы пока молчат. Это мой второй залив этой "адской смеси".
| Вс авг 19, 2012 19:52 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Какие ключи нужны для подтяжки рулевой рейки
Какие ключи нужны для подтяжки рулевой рейки? знаю что шестигранник на 19 а накидной на сколько не помню...
| Вт авг 21, 2012 15:01 |
Володимир
Автомобиль: CHERY Amulet
 стучит рейка что делать
всем добрый вечер, помогите пожалуста начала стучать рейка, что делать реставрировать или менять
| Пт окт 26, 2012 23:49 |
nikolka5
Зарегистрирован: Вт окт 16, 2012 21:18 Сообщения: 29 Откуда: харьков
 Re: стучит рейка что делать
у меня стучит уже давно говорят конструктивная особенность
_________________ мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её ставить
| Сб окт 27, 2012 8:46 |
Володимир
у меня ето появилось гдето на 140 тысячи. а реставрировать нокто не пробывал
| Вс окт 28, 2012 0:33 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вибрация руля!?
Парадокс... стал заправляться спиртосодержащим 95-м Био на БРСМ – вибрация на руле пропала савсэм, мотор работает тише и мягче, чем на обычном 95-м, при езде по трассе все больше слышится только шум от шин.
| Вс окт 28, 2012 9:32 |
avdey55555
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 22:01 Сообщения: 36 Откуда: Житомир
Я отреставрировал, когда она начала немного постукивать при неработающем двигателе, когда заводился стук становился практически минимальным. Реставратор сказал, что износились сухари рейки и дал гарантию на реставрированную рейку мин 5 лет. Руль стал немного жеще, но когда рейка прикаталась жесткость немного ушла. Еще может стучать рулевая крестовина. Или может быть большой люфт руля из за крестовины.
_________________ Не прогреешь - не поедешь!!!
| Вс ноя 11, 2012 13:23 |
shalyn
Автомобиль: Amylet
 Re: Вибрация руля!?
у нас простой гидроусилитель иникаким макаром он не питаетса от генератора))) а вибрация есть
| Пн дек 10, 2012 14:02 |
evroset2009
 Снова про ГУР
5 раз снимал и перебирал. На холодную все в норме, стоит проехать 2 км. начинается гул, на светофорах руль тугой, трогаешься гудит (воет), но работает, ремень натянут, подшипники заменил, сальник заменил, хомуты все заменил, клапан промыл, нигде не заедает, жидкость (Декстрон 3) менял все пять раз, прокачивал на подъемнике минут 20, течи нигде нет, бачок и сеточку промыл и продул, ротор и статор в норме, выработки нет, пластины стоят правильно. Вопросы: 1. Подсос воздуха? Где еще? 2. Клапан? 3. Ротор, проточкой (там, где нет шлицев) к фланцу или к задней крышке? У меня стоит к фланцу (ремню), ставил наоборот, появляется ощутимый люфт. С валом визуально все в порядке (исходных размеров нигде нет?) Вот такая засада, хочу добить его! (Интересно).
| Чт дек 13, 2012 20:25 |
Запад
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Вибрация руля!?
Специ. А подумайте над вопросом некоторого увеличения оборотов гидрокомпрессора на тех же холостых оборотах...... Может ли это чем-то помочь ? Или кто пробовал отключить ( снять) шкив. Как вибрация ?
| Чт янв 03, 2013 17:34 |
emelya
 Re: Вибрация руля!?
Стесняюсь спросить, а что такое гидрокомпрессор?
| Пн янв 07, 2013 23:16 |
Запад
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Вибрация руля!?
Уважаемый . ВАше стеснение вызвало у меня чувство стыда за мое невежество, поэтому я резко начал рыть литературу и понял, что, то что мне казалось правильным названием - на самом деле так не называется. Правильное название - Насос гидроусилителя. А вообще-то с НОВЫМ ГОДОМ !!!
| Вт янв 08, 2013 11:52 |
donbass
Автомобиль: Амулет
 Re: Вопрос по гидроуселителю
У меня, в морозы, на холодном авто, появляется стук гидроусилителя, увеличивающийся при повороте рулевого колеса. Чем это лечится?
| Пт янв 11, 2013 9:02 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
возможно просто заменой на нормальное масло (но не факт, что причина в нем).
| Пт янв 11, 2013 10:51 |
donbass
Автомобиль: Амулет
Залил Кастрол на втором ТО, и первое время все было ок, а последние две зимы не хочется заводить в морозы!
| Пт янв 11, 2013 12:28 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А что значит не хочешь заводить в морозы? Сильно загустело?
| Пт янв 11, 2013 12:35 |
donbass
Автомобиль: Амулет
Не загустело, но пока не прогреется - очень сильный шум.
| Пт янв 11, 2013 13:05 |
Caesar
какой пробег после замены масла? какой общий пробег? залил 75W90?
| Пт янв 11, 2013 15:32 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Caesar писал(а): какой пробег после замены масла? какой общий пробег? залил 75W90? куда??? в гидрач масло для механической КПП?
| Пт янв 11, 2013 20:31 |
0915BT |
311 |
64842 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
103999 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17198 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6194 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
