Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 134  След.
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
яков12 писал(а):
Давайте не будем разводить богодельню по названиям и цветам этой жижи.Скажем так,лью этиленгликоль с водой и присадками под названием тосол))))Другие льют тоже самое,под названием антифриз)))
Именно это я и имел в виду.
Но каждый в праве решать для себя,какой антифриз лить - Феликс или ТОСОЛ, или что то другое
Сб окт 20, 2012 19:50
niki1966 писал(а):
На красном форуме как то пробегала информация, тогда когда у меня еще был Амулет, - кто заливал ТОСОЛ в Амулеты, у тех была утечка через радиаторые пластины. Были массовые замены радиаторов. Кто лил АНТИФРИЗ у тех все нормально. Решать Вам.
Родную жидкость сменил сразу. 6000 на ней отьездил. Залил антифриз. Однако прошлой зимой радиатор сменил.
Бортовой журнал
Вс окт 21, 2012 8:54
Поменял на родной или,какой инородный пристроил?
Вс окт 21, 2012 10:14
Родной купил. В бортовике инфа за февраль 12года.
Бортовой журнал
Вс окт 21, 2012 20:32
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Tedor писал(а):
Всем привет! У меня вчера нарисовалась проблема - но не с перегревом,а наоборот. Стрелка температуры двигателя с "полшестого" резко упала до первого деления шкалы, и держалась до того момента пока я не стал двигаться на 1-ой передаче. Через некоторое время она медленно поползла вверх и остановилась в нормальном положении как должна быть. Далее всё повторилось снова. И так пока не доехал до дому. Что может такое быть - может датчик какой??? :( :( :(
Всем привет!!! Проблема нарисовалась снова - но уже помоему в худшую сторону. Теперь стрелка температуры стала падать до нуля, и при этом растут обороты двига. Помогите советом что это, а то я боюсь двиг перегреть.
Вт окт 30, 2012 10:51
Панаскин писал(а):
При смене датчика надо быстро вытащить и быстро вставить, тогда выльется немного.
Это просто делается или надо сильно постараться?
Вт окт 30, 2012 11:17
Прежде чем лезть менять датчик,надо сбросить давление с ситеме,открыв крышку на радиаторе охлаждения.
Вт окт 30, 2012 16:28
Это я и так знаю! :eek: Я спрашивал про другое! Спрашивал - насколько это удобно или нет.
Вт окт 30, 2012 19:52
:viking: Дело было так. Заметил что антифриз немного уходит. За 5000км ушло пол расширительного бачка. Стал копаться. Оказалось, подтекает шланг что в прошлом году ставил на печку. 18 миллиметровый, затянут обычным хомутом, короче течет. :drag: Руки зачесались..... :drag: идеи, мысли так и прут....не усидеть на месте, в общем, за дело. :moil: :moil: :moil: :moil: :moil: :moil: :moil:
Разобрал корпус термостата. :idea: Понял почему печка не греет нифига. :roulette: Не понял, нафига так было задумано. Проверил термостат. Полностью открывается только если закипятить. В некипящей воде не открылся. Ну да ладно, недосуг.
Короче, система охлаждения теперь выглядит так. Выход печки на газовый редуктор. Выход обратки на печку. Выход развоздушки (гребаной трубки) на дроссель, из дросселя через 2-мм жиклер в радиатор. Самозажимные, родные хомуты вернулись на прежние места. Червячные :censored: в топку.
В результате, печка греет в прямом смысле этого слова. Редуктор по времени прогревается быстрее (раньше был подключен после печки, последовательно).
Спасибо Якову12, Максимусу. :Lazy:
Бортовой журнал
Вт окт 30, 2012 21:45
Странные вопросы,ей богу))))Удобно это или нет?Да уж поудобней,чем всю жижу сливать.
Ср окт 31, 2012 8:01
Нихрена не понял.
Можно пояснить графически.
Ср окт 31, 2012 9:37
Автомобиль: Kimo+ГБО
+1
Ср окт 31, 2012 11:21
Удобно или нет? - я спрашивал по другому вопросу: Удобно ли подлезть к термостату - мож чего снимать нужно! И ещё вопрос - термостат продаёться в комплекте с датчиком темп. или они по отдельности? Просто на ексисте написано "термостат комплект - 399руб."
Ср окт 31, 2012 16:49
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
А я говорил что наш термостат полностью не открывается, а мне не верил никто!! Спасибо Мыссык, подтвердил мою теорию!!! :frends:
Поздравляю с теплом в машине!!!
Я щаз, завидую жене, ей в Киме тепло, а я в БМВ мёрзну :sad:
Мой бортовик
Ср окт 31, 2012 18:53
Motto писал(а):
Нихрена не понял.
Если графически, как то так.
Безымянный3.JPG [ 66.38 КБ | Просмотров: 3331 ]
Бортовой журнал
Ср окт 31, 2012 20:01
Теперь ты собрался термостат менять? :o К термостату(конкретно к нему)подлесть не очень легко.Термостат продаётся отдельно и датчик тоже отдельно.Термостат 481H-1306020,датчик температуры A11-3617011.
термостат комплект - 399рубТермостат и упаковка-комплект :-D
Ср окт 31, 2012 20:48
если вход печки подключить на малый круг, а термостат откроется, что греет печку.
термостат1.JPG [31.75 КБ]
Ср окт 31, 2012 22:20
Мастер года 2012
А печку греет не полностью открытый термостат! Соответственно не перекрытый малый круг!
Мой бортовик
Чт ноя 01, 2012 0:23
по времени дольше сливать охлаждающую жидкость, чем снимать термостат.
IMG_7272.JPG [ 64.96 КБ | Просмотров: 4181 ]
Чт ноя 01, 2012 1:05
ACTECO Четыре болта это конечно прекрасно,только к одному ты не подлезешь,так что только корпус термостата снимать.
Чт ноя 01, 2012 7:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9697
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50607
Чт сен 02, 2021 13:59
