sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
яков12 писал(а): Давайте не будем разводить богодельню по названиям и цветам этой жижи.Скажем так,лью этиленгликоль с водой и присадками под названием тосол))))Другие льют тоже самое,под названием антифриз))) Именно это я и имел в виду. Но каждый в праве решать для себя,какой антифриз лить - Феликс или ТОСОЛ, или что то другое
| Сб окт 20, 2012 19:50 |
Мыссык
niki1966 писал(а): На красном форуме как то пробегала информация, тогда когда у меня еще был Амулет, - кто заливал ТОСОЛ в Амулеты, у тех была утечка через радиаторые пластины. Были массовые замены радиаторов. Кто лил АНТИФРИЗ у тех все нормально. Решать Вам. Родную жидкость сменил сразу. 6000 на ней отьездил. Залил антифриз. Однако прошлой зимой радиатор сменил.
| Вс окт 21, 2012 8:54 |
sanch.80
Поменял на родной или,какой инородный пристроил?
| Вс окт 21, 2012 10:14 |
Мыссык
Родной купил. В бортовике инфа за февраль 12года.
| Вс окт 21, 2012 20:32 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Всем привет!!! Проблема нарисовалась снова - но уже помоему в худшую сторону. Теперь стрелка температуры стала падать до нуля, и при этом растут обороты двига. Помогите советом что это, а то я боюсь двиг перегреть.
| Вт окт 30, 2012 10:51 |
Tedor
Панаскин писал(а): При смене датчика надо быстро вытащить и быстро вставить, тогда выльется немного. Это просто делается или надо сильно постараться?
| Вт окт 30, 2012 11:17 |
яков12
Прежде чем лезть менять датчик,надо сбросить давление с ситеме,открыв крышку на радиаторе охлаждения.
| Вт окт 30, 2012 16:28 |
Tedor
яков12 писал(а): Прежде чем лезть менять датчик,надо сбросить давление с ситеме,открыв крышку на радиаторе охлаждения. Это я и так знаю!  Я спрашивал про другое! Спрашивал - насколько это удобно или нет.
| Вт окт 30, 2012 19:52 |
Мыссык
 Дело было так. Заметил что антифриз немного уходит. За 5000км ушло пол расширительного бачка. Стал копаться. Оказалось, подтекает шланг что в прошлом году ставил на печку. 18 миллиметровый, затянут обычным хомутом, короче течет.  Руки зачесались.....  идеи, мысли так и прут....не усидеть на месте, в общем, за дело. Разобрал корпус термостата.  Понял почему печка не греет нифига.  Не понял, нафига так было задумано. Проверил термостат. Полностью открывается только если закипятить. В некипящей воде не открылся. Ну да ладно, недосуг. Короче, система охлаждения теперь выглядит так. Выход печки на газовый редуктор. Выход обратки на печку. Выход развоздушки (гребаной трубки) на дроссель, из дросселя через 2-мм жиклер в радиатор. Самозажимные, родные хомуты вернулись на прежние места. Червячные  в топку. В результате, печка греет в прямом смысле этого слова. Редуктор по времени прогревается быстрее (раньше был подключен после печки, последовательно). Спасибо Якову12, Максимусу.
| Вт окт 30, 2012 21:45 |
яков12
Странные вопросы,ей богу))))Удобно это или нет?Да уж поудобней,чем всю жижу сливать.
| Ср окт 31, 2012 8:01 |
Motto
Нихрена не понял. Можно пояснить графически.
| Ср окт 31, 2012 9:37 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
+1
| Ср окт 31, 2012 11:21 |
Tedor
Удобно или нет? - я спрашивал по другому вопросу: Удобно ли подлезть к термостату - мож чего снимать нужно! И ещё вопрос - термостат продаёться в комплекте с датчиком темп. или они по отдельности? Просто на ексисте написано "термостат комплект - 399руб."
| Ср окт 31, 2012 16:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
А я говорил что наш термостат полностью не открывается, а мне не верил никто!! Спасибо Мыссык, подтвердил мою теорию!!! Поздравляю с теплом в машине!!! Я щаз, завидую жене, ей в Киме тепло, а я в БМВ мёрзну
| Ср окт 31, 2012 18:53 |
Мыссык
Motto писал(а): Нихрена не понял. Можно пояснить графически. Если графически, как то так.
Безымянный3.JPG [ 66.38 КБ | Просмотров: 3329 ]
| Ср окт 31, 2012 20:01 |
яков12
Теперь ты собрался термостат менять?  К термостату(конкретно к нему)подлесть не очень легко.Термостат продаётся отдельно и датчик тоже отдельно.Термостат 481H-1306020,датчик температуры A11-3617011. термостат комплект - 399рубТермостат и упаковка-комплект
| Ср окт 31, 2012 20:48 |
ACTECO
Максимус писал(а): А я говорил что наш термостат полностью не открывается если вход печки подключить на малый круг, а термостат откроется, что греет печку.
| Ср окт 31, 2012 22:20 |
Максимус
Мастер года 2012
А печку греет не полностью открытый термостат! Соответственно не перекрытый малый круг!
| Чт ноя 01, 2012 0:23 |
ACTECO
яков12 писал(а): К термостату(конкретно к нему)подлесть не очень легко по времени дольше сливать охлаждающую жидкость, чем снимать термостат.
IMG_7272.JPG [ 64.96 КБ | Просмотров: 4179 ]
| Чт ноя 01, 2012 1:05 |
яков12
ACTECO Четыре болта это конечно прекрасно,только к одному ты не подлезешь,так что только корпус термостата снимать.
| Чт ноя 01, 2012 7:27 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9697 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
272854 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50607 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
