Amid
 "аэрбег"в муле
Привет всем!
Давно хотел спросить,отключаются ли "АЭРБЕГИ" в амулете?
| Сб мар 15, 2008 21:06 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
Не там запостил)) провода отсоедени и будет тебе "безопасность"
__________________7_12_19.gif)
| Сб мар 15, 2008 21:51 |
Anton Oprya
хм пассажирская подушка должна отключаться, обычно с правой стороны торпеды в торце, водительская на умных авто отключается непристегиванием ремня  как на Чери сделано не в курсе, но для этого должен минимум быть датчик непристегнутого ремня
| Сб мар 15, 2008 22:18 |
Amid
Anton Oprya писал(а): хм пассажирская подушка должна отключаться, обычно с правой стороны торпеды в торце, водительская на умных авто отключается непристегиванием ремня  как на Чери сделано не в курсе, но для этого должен минимум быть датчик непристегнутого ремня
Тобиш, если не пристегнут,то и подушка не фунциклирует?
| Сб мар 15, 2008 23:37 |
Anton Oprya
да но это не у всех авто так, вполне верятно что в Чери тоже не так, просто сама по себе подушка без использования ремня даже опасна
| Вс мар 16, 2008 0:14 |
Amid
Так к чему и был мой вопрос.Я не пристегиваюсь,а историй по поводу -не пристегнутого ремня и ПБ слышал не мало.
| Вс мар 16, 2008 0:39 |
Cheryвод
Amid писал(а): Так к чему и был мой вопрос.Я не пристегиваюсь,а историй по поводу -не пристегнутого ремня и ПБ слышал не мало.
Если ремень не пристёгнут, то поидее подушка не должна сработать! Если есть такое дело, что подушка снрабатывает даже тогда, когда ты не пристёгнут - считай тебе перелом шейных позвонков обеспечен на все 100%! Это не есть гуд! Если Подушка не срабатывает, когда ты не пристёгнут и ты не пристёгнут к тому же - это есть очень плохо - сильная травма, смерть! Если пристёгнут, но подушка не сработает - есть не очень хорошо, но и не очень плохо, так как ремень чуток поможет!
| Вс мар 16, 2008 16:45 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Cheryвод писал(а): Если есть такое дело, что подушка снрабатывает даже тогда, когда ты не пристёгнут - считай тебе перелом шейных позвонков обеспечен на все 100%!
Кроме боксеров, они умеют держать удар...
Скорее всего на Амулетах не срабатывают если не пристегнут.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2547&start=20
| Вс мар 16, 2008 17:25 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Если не изменяет память, то блокировка подушек из-за непристегнутого ремня, а также вручную нажатием кнопки, функционирует на тех авто, где на подушке есть надпись SPS Аирбег
| Вс мар 16, 2008 19:57 |
Amid
Все понятно,всем спасибо.
| Вс мар 16, 2008 20:21 |
Михаил13
Проходил ТО, спрашивал о подушке, мастер сказал что без престегнытых ремней не срабатывает, но смущает то что лампа то гаснет, по идее она должна гореть если не пристегнут
| Пн мар 17, 2008 9:59 |
Anton Oprya
лампа непристегнутого ремня должна гореть, лампа подушки горит только если есть неисправность в системе подушек
| Пн мар 17, 2008 10:01 |
Михаил13
Лампа подушки? там вроде тока лампа ремней есть так вот она загорается на пол минуты и тухнет
| Пн мар 17, 2008 10:03 |
Amid
Михаил13 писал(а): Лампа подушки? там вроде тока лампа ремней есть так вот она загорается на пол минуты и тухнет
Есть как лампа ремней,так и лампа подушек.Если не пристегнут,то лампа ремня горит постоянно.Из-за этого,многие заводят ремень вокруг сидения,чтобы лампа в морду лица не светила.А лампа АРБ загорается и тухнет.
| Пн мар 17, 2008 10:23 |
stealth
Лампа ремней горит все время если не пристегнут.
Лампа подушки загорается при включении зажигания и тухнет.  Если в подушке проблема то продолжает гореть. Если в подушке когда либо біла проблема, а сейчас нету, то она мигает и тухнет.
rulevoy
А у меня лампа ремней изначально не горит. Я думал так и надо...
| Пн мар 17, 2008 11:37 |
Михаил13
stealth писал(а): Лампа ремней горит все время если не пристегнут.
Стрпнно у меня нет сек 30 горит и тухнет
| Пн мар 17, 2008 12:39 |
Cheryвод
Михаил13 писал(а): stealth писал(а): Лампа ремней горит все время если не пристегнут.
У меня и того меньше! Сел в машину, не пристегнулся, ключ, повернул - сигнал и свет секунд 5-7, потом всё тухнет и замолкает!
| Пн мар 17, 2008 13:05 |
stealth
значит у вас загадочная система  У меня пищит чуток,потом прекращает пищать, но лампа ремня горит все время....проверил еще на одной мульке так же.
| Пн мар 17, 2008 13:12 |
Anton Oprya
значит датчик ремня не работает, читайте мануал если по нему датчик должен гореть то пусть горит, а то и вправду если что подушка выстрелит и шею сломаете
