Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Как вариант подтянуть болты на экране выпускного коллектора, и даже проверить затяжку болтов самого коллектора к двигателю.
Вс сен 30, 2012 22:13
Вопрос такой. Может ли быть так, чтобы ступичный подшипник стал издавать звуки типа щелканья. По типу похоже как щелкает граната, на скорости свыше 40 км\ч при повороте влево щелкает с левой стороны. С амплитудой увеличивающейся по мере увеличения скорости. Но на слух граната издает другой звук. Причин подозревать гранату- нет. Похоже на подшипник, но чтобы он защелкал, он должен сначала загудеть, завыть. А не выл, падла, и не гудел, защелкал как то неожиданно сразу, бывает такое? Рувиль 5315 стоит, 25000 отьездил.
Бортовой журнал
Пн окт 15, 2012 10:11
Далек я от мысли ,что это ступичный подшипник.Даже если на дорожках и появились выбоины,то на скорости 40 и выше мелкие шарики(по сравнению с шарами ШРУСА)будут издавать зудящий ГУЛ ,а не щелканье. :DА там хрен его знает!?Когдато у меня на москвиче подшипник полуоси почти рассыпался,но он не щелкал ,а ХРУСТЕЛ.
Пн окт 15, 2012 11:53
сам в шоке, такого еще не было
Бортовой журнал
Пн окт 15, 2012 12:14
Артем капай глубже, подшипники не хрустят, воют в ступицах.
Пн окт 15, 2012 18:53
А гранаты так неожидано не ломаются. Куда еще копать.
Бортовой журнал
Пн окт 15, 2012 20:08
Поворот налево и щелкает слева.Может самое элементарное и (банальное)колесо щелкает об защиту :D Проверь.
Пн окт 15, 2012 20:14
Тоже склоняюсь что ответ прост. Надо искать.
Бортовой журнал
Пн окт 15, 2012 20:32
Автомобиль: chevrolet aveo
на всякий случай, может камень застрял в протекторе?..но был бы слышен на малых скоростях..
Пн окт 15, 2012 20:46
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вчера появился гул в мотором отсеке. Как определить что именно гудит? Такое ощущение как будто нет масла в коробке или двигателе.
https://t.me/cheryUkraine
Вт окт 16, 2012 10:44
Изучи природу звука -откуда, изменяется ли при оборотах, тонкую палочку к уху и вперед.
Вт окт 16, 2012 11:58
Та изучаю никак не могу понять((((((
Вт окт 16, 2012 15:53
В процессе поиска источник стука который искал так и не нашел. Тем не менее поиск дал кое какие результаты. Заменил шаровую слева, разницы ноль, заменил резинки на направляющих суппортов, перестало клацать, стук не ушел. Снял и разобрал гранату. Что сказать- граната в о***тельном состоянии. Реально, новых гранат в таком состоянии не встречал (среди ведер :-D ) Напичкал хорошим буржуйским шрусом, и даже пыльник оставил родной. Ведерный больше в диаметре и доверия внушает меньше чем родной китайский с пробегом 145000км. К тому же родной пыльник имеет специальную выемку, которая встает в паз в гранате и очень хорошо там сидит. Чего нельзя сказать про любой неоригинальный пыльник. Стук все равно остался. Поиски привели вот куда. Не знаю как эти штуки называются, будем думать что это втулки продольных передних тяг. На оригинальность названия не претендую. Короче.
Износ вот до такого состояния. Тяги уже свободно болтались, люфтили в посадочных местах
Но я был бы не я, если бы оставил эти изношенные втулки как есть. Давеча менял втулки...которые самые задние, те что от уазика подходят. 4 штуки из комплекта остались. Как знал что сгодяться.
Та втулка, что ближе к салону обрезается до 25мм, та что спереди до 28. Выглядит примерно так.
Эфект такой. Стук никуда не делся. Зато теперь, благодаря новеньким силиконовым втулочкам ездить стало куда приятней и комфортней. Всем знакомо это "гупанье", "грюканье", обидный звук когда проезжаешь трещины на асфальте. Вроде и трещина не большая и гремит как арба. Нету. Тишина. Крутяк. Рекомендую. Помимо этого ВНЕЗАПНО уменьшился свободный ход рулевого колеса. Вовсе не обязятельно впихивать уазовские втулки, достаточно поставить родные. Вобщем ломайтесь чаще, ищите больше, результат может быть неожиданным.
Бортовой журнал
Пн окт 22, 2012 18:13
Это тебе :D
Пн окт 22, 2012 19:20
Мммммм вкусняшка. Поделюсь с Федором.
Бортовой журнал
Пн окт 22, 2012 20:06
Автомобиль: VW Caddy
Кимоводы, появился неопределенный шелест во время работы двигателя. Суть в том что когда едешь на любой передаче или просто стоишь и двигатель работает, не зависимо выжато сцепление или нет - шелестит. Когда набрал скорость и перевел в нейтраль, отпустив сцепление - полнейшая тишина.
Пробег 102 тыщи. Гена не волновал еще, наверное защита дает свою пользу. Со сцеплением тоже никогда не ковырялись. На сто по этому вопросу еще не был.
Что это может быть: думаю что выжимной подшипник (полная зависимость звука от включенной/выключенной передачи) или генератор так дал о себе знать? Или еще что?
Пн окт 22, 2012 20:57
Скорее подшипник в генераторе.Сними ремень и все поймеш. :)
Пн окт 22, 2012 21:28
Заехал на 2 разных сто, вылазили единый вердикт: замена подшипников генератора.
Звуковые симптомы более подробнее: на холодную шелестит, но слабо, когда прогреется и двигаюсь на любой передаче - легкий шелестящий-звенящий высокочастотный звук. Чем-то напоминает циркулярку. Сила звука усиливается при нажатии на тапку, меняется когда переключаются передачи, и совсем исчезает когда пустить накатом на нейтрали. Когда едешь равномерной скоростью, порядка 80 км - звук практически не слышно, затихает. Типа так.
С коробкой, сцеплением, роликами ГРМ - это не может быть связано?
Перечитал с ноля эту тему и о аккуме, настроился на съем гены и ремонт.
Ср окт 24, 2012 20:35
Удачи тебе в этом не леком деле.
Ср окт 24, 2012 20:39
первый симптом ,уже пройдено
Точно так. Посему, я на такой же стадии в необходимости генотерапии, как и ты. Хотя звуки эти пока довольно тихие и слышны не всем, но мои ухи ухватывают. Так что не буду ждать, пока начнут слышать остальные.
Ср окт 24, 2012 21:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68473
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9393
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
37983
Пт май 13, 2016 22:32
