Посторонние звуки в наших машинах
Sergg
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Как вариант подтянуть болты на экране выпускного коллектора, и даже проверить затяжку болтов самого коллектора к двигателю.
| Вс сен 30, 2012 22:13 |
Мыссык
Вопрос такой. Может ли быть так, чтобы ступичный подшипник стал издавать звуки типа щелканья. По типу похоже как щелкает граната, на скорости свыше 40 км\ч при повороте влево щелкает с левой стороны. С амплитудой увеличивающейся по мере увеличения скорости. Но на слух граната издает другой звук. Причин подозревать гранату- нет. Похоже на подшипник, но чтобы он защелкал, он должен сначала загудеть, завыть. А не выл, падла, и не гудел, защелкал как то неожиданно сразу, бывает такое? Рувиль 5315 стоит, 25000 отьездил.
| Пн окт 15, 2012 10:11 |
дедушка юра
Далек я от мысли ,что это ступичный подшипник.Даже если на дорожках и появились выбоины,то на скорости 40 и выше мелкие шарики(по сравнению с шарами ШРУСА)будут издавать зудящий ГУЛ ,а не щелканье.  А там хрен его знает!?Когдато у меня на москвиче подшипник полуоси почти рассыпался,но он не щелкал ,а ХРУСТЕЛ.
| Пн окт 15, 2012 11:53 |
Мыссык
сам в шоке, такого еще не было
| Пн окт 15, 2012 12:14 |
Панаскин
Артем капай глубже, подшипники не хрустят, воют в ступицах.
| Пн окт 15, 2012 18:53 |
Мыссык
А гранаты так неожидано не ломаются. Куда еще копать.
| Пн окт 15, 2012 20:08 |
дедушка юра
Поворот налево и щелкает слева.Может самое элементарное и (банальное)колесо щелкает об защиту  Проверь.
| Пн окт 15, 2012 20:14 |
Мыссык
Тоже склоняюсь что ответ прост. Надо искать.
| Пн окт 15, 2012 20:32 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
на всякий случай, может камень застрял в протекторе?..но был бы слышен на малых скоростях..
| Пн окт 15, 2012 20:46 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вчера появился гул в мотором отсеке. Как определить что именно гудит? Такое ощущение как будто нет масла в коробке или двигателе.
| Вт окт 16, 2012 10:44 |
VJ54
Изучи природу звука -откуда, изменяется ли при оборотах, тонкую палочку к уху и вперед.
| Вт окт 16, 2012 11:58 |
max_100
Та изучаю никак не могу понять((((((
| Вт окт 16, 2012 15:53 |
Мыссык
Мыссык писал(а): Тоже склоняюсь что ответ прост. Надо искать. В процессе поиска источник стука который искал так и не нашел. Тем не менее поиск дал кое какие результаты. Заменил шаровую слева, разницы ноль, заменил резинки на направляющих суппортов, перестало клацать, стук не ушел. Снял и разобрал гранату. Что сказать- граната в о***тельном состоянии. Реально, новых гранат в таком состоянии не встречал (среди ведер  ) Напичкал хорошим буржуйским шрусом, и даже пыльник оставил родной. Ведерный больше в диаметре и доверия внушает меньше чем родной китайский с пробегом 145000км. К тому же родной пыльник имеет специальную выемку, которая встает в паз в гранате и очень хорошо там сидит. Чего нельзя сказать про любой неоригинальный пыльник. Стук все равно остался. Поиски привели вот куда. Не знаю как эти штуки называются, будем думать что это втулки продольных передних тяг. На оригинальность названия не претендую. Короче. Износ вот до такого состояния. Тяги уже свободно болтались, люфтили в посадочных местах      Но я был бы не я, если бы оставил эти изношенные втулки как есть. Давеча менял втулки...которые самые задние, те что от уазика подходят. 4 штуки из комплекта остались. Как знал что сгодяться.       Та втулка, что ближе к салону обрезается до 25мм, та что спереди до 28. Выглядит примерно так.   Эфект такой. Стук никуда не делся. Зато теперь, благодаря новеньким силиконовым втулочкам ездить стало куда приятней и комфортней. Всем знакомо это "гупанье", "грюканье", обидный звук когда проезжаешь трещины на асфальте. Вроде и трещина не большая и гремит как арба. Нету. Тишина. Крутяк. Рекомендую. Помимо этого ВНЕЗАПНО уменьшился свободный ход рулевого колеса. Вовсе не обязятельно впихивать уазовские втулки, достаточно поставить родные. Вобщем ломайтесь чаще, ищите больше, результат может быть неожиданным.
| Пн окт 22, 2012 18:13 |
VJ54
Это тебе
| Пн окт 22, 2012 19:20 |
Мыссык
Мммммм вкусняшка. Поделюсь с Федором.
| Пн окт 22, 2012 20:06 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Кимоводы, появился неопределенный шелест во время работы двигателя. Суть в том что когда едешь на любой передаче или просто стоишь и двигатель работает, не зависимо выжато сцепление или нет - шелестит. Когда набрал скорость и перевел в нейтраль, отпустив сцепление - полнейшая тишина. Пробег 102 тыщи. Гена не волновал еще, наверное защита дает свою пользу. Со сцеплением тоже никогда не ковырялись. На сто по этому вопросу еще не был. Что это может быть: думаю что выжимной подшипник (полная зависимость звука от включенной/выключенной передачи) или генератор так дал о себе знать? Или еще что?
| Пн окт 22, 2012 20:57 |
дедушка юра
Скорее подшипник в генераторе.Сними ремень и все поймеш.
| Пн окт 22, 2012 21:28 |
Sergey G
Sergey G писал(а): Кимоводы, появился неопределенный шелест во время работы двигателя. Заехал на 2 разных сто, вылазили единый вердикт: замена подшипников генератора. Звуковые симптомы более подробнее: на холодную шелестит, но слабо, когда прогреется и двигаюсь на любой передаче - легкий шелестящий-звенящий высокочастотный звук. Чем-то напоминает циркулярку. Сила звука усиливается при нажатии на тапку, меняется когда переключаются передачи, и совсем исчезает когда пустить накатом на нейтрали. Когда едешь равномерной скоростью, порядка 80 км - звук практически не слышно, затихает. Типа так. С коробкой, сцеплением, роликами ГРМ - это не может быть связано? Перечитал с ноля эту тему и о аккуме, настроился на съем гены и ремонт.
| Ср окт 24, 2012 20:35 |
max_100
Удачи тебе в этом не леком деле.
| Ср окт 24, 2012 20:39 |
VJ54
Sergey G писал(а): Звуковые симптомы более подробнее: на холодную шелестит, но слабо, когда прогреется и двигаюсь на любой передаче - легкий шелестящий-звенящий высокочастотный звук. первый симптом ,уже пройдено Цитата: Когда едешь равномерной скоростью, порядка 80 км - звук практически не слышно, затихает. Точно так. Посему, я на такой же стадии в необходимости генотерапии, как и ты. Хотя звуки эти пока довольно тихие и слышны не всем, но мои ухи ухватывают. Так что не буду ждать, пока начнут слышать остальные.
| Ср окт 24, 2012 21:38 |
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7405 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38153 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68739 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9477 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
