radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Замок багажной двери
от кнопки и 2-ой кнопки на пульте сигналки !!!!
| Пт сен 07, 2012 20:35 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
сигналка с ключа? опиши подробно решение.
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пт сен 07, 2012 22:09 |
zloj08
Автомобиль: beat
Explorer писал(а): сигналка с ключа? опиши подробно решение. поддерживаю
| Сб сен 08, 2012 17:39 |
radzha
у меня сигналка циклон , там на брелочке , возможно у всех других , есть кнопка - обозначена снежинкой, она пустая , на нее программируется подача плюса , который подается на соленоид и вуаля- багажник открыт. Почитайте в инструкциях к сигналкам , там есть программируемая кнопка !
| Сб сен 08, 2012 18:44 |
Игорёша
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:56 Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Автомобиль: Шкода
radzha писал(а): у меня сигналка циклон Не у всех есть доп.сигналка
| Вс сен 09, 2012 0:22 |
radzha
Игорёша писал(а): radzha писал(а): у меня сигналка циклон Не у всех есть доп.сигналка тогда купи себе Мастер подкинул/заразил идеей с GSM модулем и автозапуском
| Вс сен 09, 2012 10:48 |
Игорёша
Автомобиль: Шкода
Это что за набор слов!!?? И что значит "купи себе"? Мы рассматриваем разные варианты, а не то что ты себе сделал! Мне например не нужна доп.сигналка (как возможно и многим другим). так зачем её ставить - чтобы спецом открывать от неё багажник!? Абсурд!!
| Вс сен 09, 2012 11:55 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Игорёша писал(а): Это что за набор слов!!??...Абсурд!!
 Обычно только читаю, но в этом случаи - поддерживаю.
| Вс сен 09, 2012 23:05 |
Explorer
Блин, во приколище... замок багажной двери перестал открываться с салона, что делать, как лечить? Полюбе завтра с утра на сервис, пусть колупают. Вот ещё один довод в пользу сторонней открывашки двери, не успел...((((
P.S. Сделали, даже ничего не разбирали, WDешкой на всякий случай смазали, тросик малехо подтянули.
| Чт сен 13, 2012 19:10 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Хруст стеклоподьемника
Добрый день, по поиску подобного не нашел.
Подскажите, появился легкий хруст-скрип на последних сантиметрах закрытия стекла водительской двери и одновременно легкое дребезжании когда стекло закрыто на две трети.
вопрос в следующем: - что может быть? - как отремонтировать - является ли это гарантией, возможно ехать на СТО?
| Пт сен 28, 2012 8:42 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Хруст стеклоподьемника
Наверное уточню для ясности - хруст из двери, откуда-то из механизма подъема.
| Пт сен 28, 2012 12:39 |
Riki
Разбери дверь и почисть. Будет быстрее и дешевле, чем гнать на СТО. Да и нервы сэкономишь.
Там всего-то несколько саморезов.
| Пт сен 28, 2012 14:42 |
VJ54
Как самый ж..пнный вариант- из-за тугого хода стекла слизало несколько зубьев на рейке. Пока проблему не отыщешь, помогай слегка рукой стеклышку.
| Пт сен 28, 2012 22:02 |
radzha
Чесна говоря , есть у меня небольшой гемор в этой части , при закрывании происходил небольшой хруст , Решение : я опустил стекло на мин вниз ,протер влажной салфеткой все бархотки и смазал силиконовой смазкой , и фсе пропало !
| Пт сен 28, 2012 23:32 |
zane
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 17:51 Сообщения: 36 Откуда: киев
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Стеклоподьемник
Помогите и мне плиз! У меня после того как я воспользовался компресором для подкачки колес от прикуривателя, на следующий день в дороге обнаружил, что не работают стеклоподъемники и кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Но что интересно как только я останавливаюсь и глушу двигатель стеклоподъемники тут же начинают работать, спустя какое-то время они снова перестают работать... И еще в первый день не срабатывало "запирание дверей" при достижении 40 км и отпирание при выключении зажигания, на второй день замок вроди начал работать. И еще что я наблюдал это подсветка прикуривателя, то она включается то выключаеться, причем когда стучишь пепельницей на подсветку это влияет прямым образом. Буду рад всем дельным советам...
| Пн окт 15, 2012 15:24 |
VJ54
 Re: Стеклоподьемник
Открывай схему, ищи преды на прикуриватель, смотри, что на них висит. Питание,вероятно, не доходит по всей шине, скорее всего. После глушения питание на подъемники подается через ВСМ с другой шины (типа 30а, которая напрямую завязана с аккумом) но только 40-60 сек (для закрытия окон). Относительно подсветки - от перегрева могло покоробить контакты, надо разбирать и приводить в чувства.
Не суйте компрессоры в короткие прикуриватели, надо выводить отдельно и брать глубокий, тогда будет норм.
| Пн окт 15, 2012 16:00 |
Explorer
Подброшу для размышления)) Как думаете, такое породнить с багажной дверью удасться? http://лада2111.рф/tuning-bagazhnika/648-auto-bagazhnik.html Автоматическое открытие/закрытие багажника удачно реализовали на Приоре, только наша дверца потяжелее будет((( Тег для ссылки чёт не работает.
| Ср мар 13, 2013 21:55 |
Explorer
| Чт мар 14, 2013 14:20 |
don_camp
Зарегистрирован: Пн мар 04, 2013 18:27 Сообщения: 9 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat AMT
Всем добрый день. Утром писал много, но видно не отправил. Если все же будет дубль, не пинайте пожалуйста. Есть два варианта решения данного вопроса. 1.Простой без брелков (необходимо наличие соленоида и реле и смк-1). Берем СМК-1 и крепим внутри двери возле освещения номерного знака. Через реле соединяем соленоид с питанием 12в. На брелке висит магнит от СМК в пластике, маленький и не заметный. Когда рукой беремся за дверь багажника магнит замыкает контакты геркона и соленоид срабатывает. Не заметно и эстетично. 2.Сложнее с использованием родного брелка (необходимо наличие соленоида и реле и небольшой электронной схемы). Микросхема к примеру к561ие8 с несложной обвязкой(в нете схем полно). Как работает.Одно нажатие на кнопку "открыть"-все двери разблокированы.Если нажать два раза, можно запрограммировать сколько раз, откроется багажник. Пока так. Всех благ.
| Пт мар 15, 2013 12:15 |
Explorer
Это понятно, речь об автоматическом открытии и закрытии. Можно сделать закрытие с кнопки в салоне, на самой двери, дистанции, как и открытие разумеется. Всё упрётся в цену и реализацию, комплектуху можно подобрать.
| Пт мар 15, 2013 15:46 |
