Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Замок багажной двери
от кнопки и 2-ой кнопки на пульте сигналки !!!!
Пт сен 07, 2012 20:35
сигналка с ключа? опиши подробно решение.
Пт сен 07, 2012 22:09
Автомобиль: beat
поддерживаю
Сб сен 08, 2012 17:39
у меня сигналка циклон , там на брелочке , возможно у всех других , есть кнопка - обозначена снежинкой, она пустая , на нее программируется подача плюса , который подается на соленоид и вуаля- багажник открыт.
Почитайте в инструкциях к сигналкам , там есть программируемая кнопка !
Сб сен 08, 2012 18:44
Автомобиль: Шкода
Не у всех есть доп.сигналка
Вс сен 09, 2012 0:22
тогда купи себе Мастер подкинул/заразил идеей с GSM модулем и автозапуском
Вс сен 09, 2012 10:48
Автомобиль: Шкода
Это что за набор слов!!?? И что значит "купи себе"? Мы рассматриваем разные варианты, а не то что ты себе сделал! Мне например не нужна доп.сигналка (как возможно и многим другим). так зачем её ставить - чтобы спецом открывать от неё багажник!? Абсурд!!
Вс сен 09, 2012 11:55
Автомобиль: Beat
Игорёша писал(а):
Это что за набор слов!!??...Абсурд!!
:eek: Обычно только читаю, но в этом случаи - поддерживаю.
Вс сен 09, 2012 23:05
Блин, во приколище... замок багажной двери перестал открываться с салона, что делать, как лечить? Полюбе завтра с утра на сервис, пусть колупают. Вот ещё один довод в пользу сторонней открывашки двери, не успел...((((
P.S. Сделали, даже ничего не разбирали, WDешкой на всякий случай смазали, тросик малехо подтянули.
Чт сен 13, 2012 19:10
Автомобиль: Beat
Сообщение Хруст стеклоподьемника
Добрый день, по поиску подобного не нашел.
Подскажите, появился легкий хруст-скрип на последних сантиметрах закрытия стекла водительской двери и одновременно легкое дребезжании когда стекло закрыто на две трети.
вопрос в следующем:
- что может быть?
- как отремонтировать
- является ли это гарантией, возможно ехать на СТО?
Пт сен 28, 2012 8:42
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Хруст стеклоподьемника
Наверное уточню для ясности - хруст из двери, откуда-то из механизма подъема.
Пт сен 28, 2012 12:39
Разбери дверь и почисть.
Будет быстрее и дешевле, чем гнать на СТО.
Да и нервы сэкономишь.
Там всего-то несколько саморезов.
Пт сен 28, 2012 14:42
Как самый ж..пнный вариант- из-за тугого хода стекла слизало несколько зубьев на рейке. Пока проблему не отыщешь, помогай слегка рукой стеклышку.
Пт сен 28, 2012 22:02
Чесна говоря , есть у меня небольшой гемор в этой части , при закрывании происходил небольшой хруст ,
Решение : я опустил стекло на мин вниз ,протер влажной салфеткой все бархотки и смазал силиконовой смазкой , и фсе пропало !
Пт сен 28, 2012 23:32
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: Стеклоподьемник
Помогите и мне плиз! У меня после того как я воспользовался компресором для подкачки колес от прикуривателя, на следующий день в дороге обнаружил, что не работают стеклоподъемники и кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Но что интересно как только я останавливаюсь и глушу двигатель стеклоподъемники тут же начинают работать, спустя какое-то время они снова перестают работать... И еще в первый день не срабатывало "запирание дверей" при достижении 40 км и отпирание при выключении зажигания, на второй день замок вроди начал работать. И еще что я наблюдал это подсветка прикуривателя, то она включается то выключаеться, причем когда стучишь пепельницей на подсветку это влияет прямым образом. Буду рад всем дельным советам...
Пн окт 15, 2012 15:24
Открывай схему, ищи преды на прикуриватель, смотри, что на них висит. Питание,вероятно, не доходит по всей шине, скорее всего. После глушения питание на подъемники подается через ВСМ с другой шины (типа 30а, которая напрямую завязана с аккумом) но только 40-60 сек (для закрытия окон).
Относительно подсветки - от перегрева могло покоробить контакты, надо разбирать и приводить в чувства.
Не суйте компрессоры в короткие прикуриватели, надо выводить отдельно и брать глубокий, тогда будет норм.
Пн окт 15, 2012 16:00
Подброшу для размышления)) Как думаете, такое породнить с багажной дверью удасться? http://лада2111.рф/tuning-bagazhnika/648-auto-bagazhnik.html Автоматическое открытие/закрытие багажника удачно реализовали на Приоре, только наша дверца потяжелее будет((( Тег для ссылки чёт не работает.
Ср мар 13, 2013 21:55
Вот, один из вариантов решения :) http://russian.alibaba.com/product-gs/1 ... 66783.html
Чт мар 14, 2013 14:20
Автомобиль: Chery Beat AMT
Всем добрый день.
Утром писал много, но видно не отправил.
Если все же будет дубль, не пинайте пожалуйста.
Есть два варианта решения данного вопроса.
1.Простой без брелков (необходимо наличие соленоида и реле и смк-1).
Берем СМК-1 и крепим внутри двери возле освещения номерного знака.
Через реле соединяем соленоид с питанием 12в.
На брелке висит магнит от СМК в пластике, маленький и не заметный.
Когда рукой беремся за дверь багажника магнит замыкает контакты геркона и соленоид срабатывает.
Не заметно и эстетично.
2.Сложнее с использованием родного брелка (необходимо наличие соленоида и реле и небольшой электронной схемы).
Микросхема к примеру к561ие8 с несложной обвязкой(в нете схем полно).
Как работает.Одно нажатие на кнопку "открыть"-все двери разблокированы.Если нажать два раза, можно запрограммировать сколько раз, откроется багажник.
Пока так.
Всех благ.
Пт мар 15, 2013 12:15
Это понятно, речь об автоматическом открытии и закрытии. Можно сделать закрытие с кнопки в салоне, на самой двери, дистанции, как и открытие разумеется. Всё упрётся в цену и реализацию, комплектуху можно подобрать.
Пт мар 15, 2013 15:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11952
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
