алеx
Автомобиль: beat
 обороты двигателя
кто прислушивался после того как прогазуеш хорошо и резко убрать ногу =обороты очень медленно падают,говорят неправильная прочиповка,приходится излишне притормаживать
| Пн окт 01, 2012 10:39 |
яков12
 Re: обороты двигателя
Это нормальное явление и к неправильной чиповке ни какого отношения не имеет.
| Пн окт 01, 2012 16:28 |
алеx
Автомобиль: beat
мне говорят как ты ездиш "она же не останавливается".Попал как то передними колесами в болото ,пробуксовывал,пригазовал сильно,ногу убрал а рев еще стоит не останавливается,в других машинах вроде не замечал............спасибо
| Пн окт 01, 2012 18:40 |
zloj08
Автомобиль: beat
Просто здесь педаль газа электронная, а на других машинах, которых ты ездил была с тросиком. ЗЫ Я сам приучался
| Пн окт 01, 2012 19:32 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
алеx писал(а): мне говорят как ты ездиш "она же не останавливается".Попал как то передними колесами в болото ,пробуксовывал,пригазовал сильно,ногу убрал а рев еще стоит не останавливается,в других машинах вроде не замечал............спасибо концевик на сцеплении, в теме про кимо.
| Пн окт 01, 2012 23:44 |
яков12
Концевик тут не при делах,не вводите в заблуждение. Не работает концевик-симптомы. Дёрганье при переключении передачь,резкое сбрасывание обаротов.
| Вт окт 02, 2012 6:43 |
romanck
не включен концевик то при нажатии на сцепление, и одновременное отпускание газа обороты на секунду задираются вверх. так что это вы не вводите. Цитата: ,резкое сбрасывание обаротов. как раз при задействованном концевике.
| Вт окт 02, 2012 8:35 |
romanck
у вас кимо? я на практике это определил.
| Вт окт 02, 2012 16:55 |
VOLK63
Автомобиль: Chery Beat
яков12 писал(а): Это нормальное явление и к неправильной чиповке ни какого отношения не имеет. zloj08 писал(а): Просто здесь педаль газа электронная, а на других машинах, которых ты ездил была с тросиком. ЗЫ Я сам приучался А где это написано и в какой инструкции по эксплуатации,что должны медленно сбрасываться обороты дв-ля когда установлен электронный привод дроссельной заслонки?))) Вопрос к спецам Chery Beat ... Очень медленно сбрасываются и зависают высокие обороты дв-ля на доли секунд... Какие будут предложения по диагностике и устранения данной неполадки...?
| Пн окт 29, 2012 14:04 |
VJ54
Начни, всё-же, не смотря на возражения кое-кого, с отладки концевика сцепления.
| Пн окт 29, 2012 20:15 |
VOLK63
Когда приобрели новый ав-ль было все нормально,а потом через какое то время началось....
Какие будут предложения спецов Chery Beat по диагностике и устранения данной неполадки...?
| Вт окт 30, 2012 10:20 |
VOLK63
Неужели нет спецов по Chery Beat?
| Пт ноя 02, 2012 11:49 |
eha731
Автомобиль: Beat
 При переключении передач обороты падают с задержкой
при переключении передач обороты падают с задержкой,подскажите причину
| Вс дек 23, 2018 16:56 |
Диагнозист
 Re: при переключении передач обороты падают с задержкой
Давно началось ?
| Пн дек 24, 2018 1:30 |
eha731
Автомобиль: Beat
Летом купил уже с такой проблемой,пробег 50 т., по началу беспокоило,но сейчас привык, но это временно ненормально?
| Пн дек 24, 2018 23:26 |
Диагнозист
С задержкой - это как ? Полсекунды , полминуты , полгода ?
| Вт дек 25, 2018 12:05 |
VJ54
eha731 писал(а): при переключении передач обороты падают с задержкой,подскажите причину "Жабка" педалі зчеплення.
| Вт дек 25, 2018 13:23 |
eha731
Автомобиль: Beat
задержка до секунды
| Ср дек 26, 2018 11:22 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Кнопка над педалью сцепления. Много описано на ветке Кимо.
| Пт фев 15, 2019 14:29 |
spiker
Автомобиль: CHERY BEAT
 После чистки дроссельной заслонки не падают обороты
Авто Chery BAET АКПП. С чего началось, начала дергаться машина, поехал на диагностику, проблему решили и мастер попутно предложил почистить дроссельную заслонку. Все почистил, выехал я за пределы СТО, смотрю обороты 1200-1300 (норма 800), стрелка скачет в этом диапазоне. Вернулся обратно, мастер снял заслонку, посмотрел, потом сказал, что нужно поездить так несколько дней, при этом включать кондиционер на 5 минут при каждой поездке, комп сам обучится и вернет прежние обороты. Почитал инет, все пытаются решать эту проблему по разному. Из всех предложенных решений, я только снимал на ночь "-", не помогло. Кто сталкивался? Что помогло?
| Сб мар 16, 2019 10:43 |
