 обороты двигателя
Автомобиль: beat
Сообщение обороты двигателя
кто прислушивался после того как прогазуеш хорошо и резко убрать ногу =обороты очень медленно падают,говорят неправильная прочиповка,приходится излишне притормаживать
Пн окт 01, 2012 10:39
Сообщение Re: обороты двигателя
Это нормальное явление и к неправильной чиповке ни какого отношения не имеет.
Пн окт 01, 2012 16:28
Автомобиль: beat
мне говорят как ты ездиш "она же не останавливается".Попал как то передними колесами в болото ,пробуксовывал,пригазовал сильно,ногу убрал а рев еще стоит не останавливается,в других машинах вроде не замечал............спасибо
Пн окт 01, 2012 18:40
Автомобиль: beat
Просто здесь педаль газа электронная, а на других машинах, которых ты ездил была с тросиком.
ЗЫ Я сам приучался
Пн окт 01, 2012 19:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
концевик на сцеплении, в теме про кимо.
Пн окт 01, 2012 23:44
Концевик тут не при делах,не вводите в заблуждение.
Не работает концевик-симптомы.
Дёрганье при переключении передачь,резкое сбрасывание обаротов.
Вт окт 02, 2012 6:43
не включен концевик то при нажатии на сцепление, и одновременное отпускание газа обороты на секунду задираются вверх.
так что это вы не вводите.
как раз при задействованном концевике.
Вт окт 02, 2012 8:35
у вас кимо? я на практике это определил.
Вт окт 02, 2012 16:55
Автомобиль: Chery Beat
ЗЫ Я сам приучался
А где это написано и в какой инструкции по эксплуатации,что должны медленно сбрасываться обороты дв-ля когда установлен электронный привод дроссельной заслонки?)))
Вопрос к спецам Chery Beat ...
Очень медленно сбрасываются и зависают высокие обороты дв-ля на доли секунд...
Какие будут предложения по диагностике и устранения данной неполадки...?
Пн окт 29, 2012 14:04
Начни, всё-же, не смотря на возражения кое-кого, с отладки концевика сцепления.
Пн окт 29, 2012 20:15
Когда приобрели новый ав-ль было все нормально,а потом через какое то время началось....
Какие будут предложения спецов Chery Beat по диагностике и устранения данной неполадки...?
Вт окт 30, 2012 10:20
Неужели нет спецов по Chery Beat?
Пт ноя 02, 2012 11:49
Автомобиль: Beat
Сообщение При переключении передач обороты падают с задержкой
при переключении передач обороты падают с задержкой,подскажите причину
Вс дек 23, 2018 16:56
Сообщение Re: при переключении передач обороты падают с задержкой
Давно началось ?
Пн дек 24, 2018 1:30
Автомобиль: Beat
Летом купил уже с такой проблемой,пробег 50 т., по началу беспокоило,но сейчас привык, но это временно ненормально?
Пн дек 24, 2018 23:26
С задержкой - это как ? Полсекунды , полминуты , полгода ?
Вт дек 25, 2018 12:05
"Жабка" педалі зчеплення.
Вт дек 25, 2018 13:23
Автомобиль: Beat
задержка до секунды
Ср дек 26, 2018 11:22
Клубная карта №: 1061
Кнопка над педалью сцепления. Много описано на ветке Кимо.
Пт фев 15, 2019 14:29
Автомобиль: CHERY BEAT
Сообщение После чистки дроссельной заслонки не падают обороты
Авто Chery BAET АКПП. С чего началось, начала дергаться машина, поехал на диагностику, проблему решили и мастер попутно предложил почистить дроссельную заслонку. Все почистил, выехал я за пределы СТО, смотрю обороты 1200-1300 (норма 800), стрелка скачет в этом диапазоне. Вернулся обратно, мастер снял заслонку, посмотрел, потом сказал, что нужно поездить так несколько дней, при этом включать кондиционер на 5 минут при каждой поездке, комп сам обучится и вернет прежние обороты. Почитал инет, все пытаются решать эту проблему по разному. Из всех предложенных решений, я только снимал на ночь "-", не помогло. Кто сталкивался? Что помогло?
Сб мар 16, 2019 10:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Кусочек
876
91130
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6691
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15129
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
30483
Сб авг 01, 2015 9:34
брат22 Перейти к последнему сообщению
