paKIMOn
у кого бывало, что после вытаскивания ключа с замка заж., замок не выключается, магнитола продолжает играть, прикуриватель работает. Стоит пальцем придавить на замок - выключается
| Вт сен 25, 2012 22:44 |
дедушка юра
У меня было и сейчас есть.Прикольная штука.Ключ вытащил ,а музыка играет.А если не хочеш музыку ,нажал пальцем и все .А еще и прикуриватель тоже работает вместе с музыкой
| Вт сен 25, 2012 22:50 |
paKIMOn
как то бы вылечить?
| Вт сен 25, 2012 23:21 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
та ничего пойдет и так, нужно просто реще ключ вытаскивать и все будет тухнуть.
| Вт сен 25, 2012 23:25 |
VJ54
В личинку вкинуть пластиковую шайбу с 0.3-0.5мм, но для етого прийдется все разобрать и, главное!!! - собрать обратно, воедино, дабы работало...
| Вт сен 25, 2012 23:26 |
max_100
max_100 писал(а): Случиться же такому: проблема с замком зажигания. Ключ поворачиваю а он круть, и даже зажигание не включаеться, то-то подклинивает. Приходиться обратно поварачивать назад и потом только заводиться. Это что новая противоугонная система в кимо? Как лечить? Метод лечения оказался прост. Попроворачивал я туда сюда ключ несколько раз. И все прошло.
| Ср сен 26, 2012 12:49 |
Людмила 59
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2012 13:27 Сообщения: 7 Откуда: Пермь, Россия
Автомобиль: CHERY A1
добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли аналог запчасти "шрус передний внутренний", а то родная дороговато стоит (3 т.р.)
| Ср сен 26, 2012 14:34 |
Dimonchik 1979
Автомобиль: KIMOprov
Добрый день! Подскажите пожалуйста, пришло время ТО 2 на Кимо (машина жены), буду менять фильтр масла, воздушный и топливный, заменю масло. Своей авео ТО делаю сам, а вот Кимо до этого возил на СТО, сейчас буду делать сам. Так вот собственно и вопрос, есть ли какието фотоотчеты или детальные описания, какие то ньюаннсы, на которые следует обратить внимание и быть готовым? Например на авео - это защелки-фиксаторы топливного фильтра, если знать как правильно их разфиксировать, то фильтр снять легко, если не знать (а они еще и грязью закисают) то многие ломают. В общем подскажите или ткните в правильную ссылку (честно искал, то что хочу увидеть - не нашел).
| Ср сен 26, 2012 15:11 |
paKIMOn
кроме набора ключей (в т.ч. торцовых) ничего не нужно. никаких премудростей нет.
| Ср сен 26, 2012 21:37 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Dimonchik 1979 писал(а): Добрый день! Подскажите пожалуйста, пришло время ТО 2 на Кимо (машина жены), буду менять фильтр масла, воздушный и топливный, заменю масло. Своей авео ТО делаю сам, а вот Кимо до этого возил на СТО, сейчас буду делать сам. Так вот собственно и вопрос, есть ли какието фотоотчеты или детальные описания, какие то ньюаннсы, на которые следует обратить внимание и быть готовым? Например на авео - это защелки-фиксаторы топливного фильтра, если знать как правильно их разфиксировать, то фильтр снять легко, если не знать (а они еще и грязью закисают) то многие ломают. В общем подскажите или ткните в правильную ссылку (честно искал, то что хочу увидеть - не нашел). по масляному и воздушному (брать на кимо ,а то всовуют от джаги, он на 5мм меньше) все легко и просто. по топливному есть две защелки по краям там нужно нажать на пластиковый квадратик внутри с двух сторон и снять потянув (если не нажимается чем то побрызгать типа wd40). сам фильтр ставили китайцы мать их... нужно очень короткую крестовую отвертку или я пассатижами крутил за резьбу шурупа что бы ослабить крепление и снять фильтр. viewtopic.php?p=412536#p412536
| Ср сен 26, 2012 23:59 |
oleg1062
Автомобиль: kimo
подскажите чем убрать ржавчину ....внутр сторона крыла ...
| Чт сен 27, 2012 10:14 |
max_100
Как ты её из нутри там надыбал? Где защита? Может нужно зашкурить и обработать мастикой?.
| Чт сен 27, 2012 10:53 |
max_100
Dimonchik 1979 писал(а): Добрый день! Подскажите пожалуйста, пришло время ТО 2 на Кимо (машина жены), буду менять фильтр масла, Я свой масляный фильтр не мог снять, ну не откручиваеться руками и все. Хотя ставил сам его, вроде не сильно и затягивал. Пришлось его пробивать отверткой и только так раскрутить удалось, и то далеко не с первой попытки. Изуродовал его полностью, думал уже никак не откручу. Но потом открутил. Фух.
| Чт сен 27, 2012 10:58 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
для откручивания масляного фильтра вообще то куча приспособлений имеется в магазинах
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чт сен 27, 2012 11:48 |
max_100
Ну в гараже в тот момент под рукой ничего не было, а масло я уже слил тогда. Магаз далеко.
| Чт сен 27, 2012 13:01 |
Dimonchik 1979
Спасибо всем откликнувшимся!
| Чт сен 27, 2012 13:47 |
Aconne
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой, горит лампочка АБС сама Абска не работает , впереди при езде появился периодический шум, такое впечатление что где-то пружина болтается . Что-то может сказать по этому поводу?
| Чт сен 27, 2012 15:19 |
max_100
было такое, но кратковременно сама собой проходило и зимой
| Чт сен 27, 2012 15:22 |
Мыссык
Aconne писал(а): впереди при езде появился периодический шум, Чуть более детально можно? Характер шума- металлический, глухой, при разгоне, при торможении, при повороте, частота в зависимости от скорости и прочее ?
| Чт сен 27, 2012 20:07 |
oleg1062
Автомобиль: kimo
спасибо...Max_100
Последний раз редактировалось oleg1062 Пт сен 28, 2012 7:23, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт сен 28, 2012 7:19 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
