Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 286  След.
где он стоит?
Вс сен 09, 2012 16:51
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
после замены как-то так:
http://www.youtube.com/watch?v=
до замены после того как заглох индикатор масленки не включался.
Вс сен 09, 2012 18:05
MAKAFECUK писал(а):
где он стоит?
открой капот и сразу внизу смотри на фильтр масляный и немного выше он вкручен и на него одинарный проводок надет.
Вс сен 09, 2012 18:08
Я не пойму.Что ты хочеш от этого даттчика?По моему он работает отлично.Все .Закрой вопрос .У тебя все в порядке. :D
Вс сен 09, 2012 19:23
ну на разных авто видел что он горит сразу и не выключается пока появится давление масла. а у нас выключается. если у всех так тогда вопрос закрыт )
Вс сен 09, 2012 19:33
А у нас ТАК.Компьютер обходит все датчики.И который неисправен ,он его высвечивает :D
Вс сен 09, 2012 19:41
ну так датчик пока не появилось давления открыт то есть компьютер его должен был протестить и оставить индикатор включенным так как нет давления, а когда двигатель завелся давление появилось датчик выключился.
Вс сен 09, 2012 19:47
Сообщение Обороты двигателя
Здравствуйте, заметил такую особенность, при переключении скоростей вверх, а именно при нажатии педали сцепления и отпускании педали газа, обороты падают не сразу, а как бы вначале возрастают, а потом спадают, особенно заметно при переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю, нормально это или что-то не так?
Вс сен 09, 2012 21:41
токмо не будет он светиться, пока не запустишь двигло. Привыкли к Классике. Там это имеет место.
Вс сен 09, 2012 22:22
Сообщение Re: Обороты двигателя
Ищем тему про загадочный концевик педали сцепления - там много и очень много.
Лучше через свежие воспоминания в теме про прошитые двиглы
viewtopic.php?f=29&t=11568&start=320
начни читать с поста от Питерского Мена. Там разжевано, чего делать.
ПС Велкам ту клаб!
Вс сен 09, 2012 22:27
на ланосе тоже светится, по этому товарищ подсказал что с датчиком у меня не все ок, потом я это проверил заглохнув ну и тестером. То есть на наших авто у меня уже все работает как надо? а исправность датчика надо периодически проверять тестером, а то так и не видно когда ему конец будет.
Вс сен 09, 2012 22:28
Когда ему будет конец ,то он засветится сразу после запуска :D
Пн сен 10, 2012 6:58
а вот и нет, не засветится.
Пн сен 10, 2012 7:54
в том то и дело что моему был капец и узнал об этом случайно.
Пн сен 10, 2012 7:55
это нормально, еще изначально теоретики говорили что при нулевом ТО нужно подключить концевик, и тогда при нажатии сцепления обороты сразу падают.
Пн сен 10, 2012 8:22
Автомобиль: kimo
Уважаемые аксакалы!!!
Прошу совета!
Пришло время задуматься о зимнем периоде для моей Кимо.
Зимняя резина представлена в достаточно большом ассортименте, но "родной" (зимней) практически нет.
Внимание - вопрос!
Чему посоветуете отдать предпочтение:
175*65
175*70
165*70
или, может еще варианты???
Кроме того, есть мысль обзавестись также и дисками под зимнюю резину.
Есть ли у дисков особенности в части размеров применяемой резины (см. выше).
Благодарю!!
Всё будет так как должно быть, даже если будет наоборот....
Пн сен 10, 2012 11:56
По всему видно ко мне обращаешся :buba: 175\65 бери, проверено. На счет дисков инфа вроде в факе есть.
Бортовой журнал
Пн сен 10, 2012 20:20
по 200 грн. штамповку можно найти в интернете (могу дать сайт), за 240 грн. есть в эпицентре
Вт сен 11, 2012 6:39
Переобувка 120грн 2а раза в году- итого 4года переобувки = 4 диСЦка! ДиСЦки из эпицентра (какчество известно) убЮтца 90% за 4года. Тем более при переобувке еще происходит балансировка (довольно небесполезная процедура). Так в чем же смысл братья???
Вт сен 11, 2012 7:48
ну для меня смысл приехал открутил лето прикрутил зиму, а так надо брать резину в салон везти на монтаж, и там лето снова салоне везти обратно.
Вт сен 11, 2012 8:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 286  След.
