Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 286  След.
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А я и не варил свой, не смог открутить гайки на коллекторе)))) так и езжу
https://t.me/cheryUkraine
Ср сен 05, 2012 10:01
а я подъехал на сто где занимаются глушителями, они мне старый вырезали, новый вварили прошло уже 2 года (55тысяч) все гуд, заплатил 300 гринов
Ср сен 05, 2012 10:35
300 гривнов это шара. Стронгер будет ок 600 стоить.
Ср сен 05, 2012 17:42
Автомобиль: Истар
Ребята, а никто не задумывался подобрать рулевую рейку с других авто а то порядком надоел этот стук или мне одному он мешает!? Вопрос так-то нерешённый остался. :oops:
Чт сен 06, 2012 19:24
Подберешь, расскажешь? ))) Всего делов то задницу от дивана оторвать, ручками ровными пару часов поковырять и тишина. Информации предостаточно чуть более чем.
Бортовой журнал
Чт сен 06, 2012 21:51
Нашей Кимо более 4 лет, ни разу не всплыл вопрос о рулевой, больше всего беспокоила передняя подвеска, все делал. пока не купил оригинал и забыл о проблеме.
Пт сен 07, 2012 18:11
Автомобиль: chevrolet aveo
Друзья,..у кого-нибудь был опыт открывания кимо без ключа?))) мой благополучно остался в багажнике и его я закрыл...второй ключ есть,но он далеко..а мне не терпится попасть в машину...просунуть проволочку и накинуть на "штырёк" открывания замка не смог,уплотнительная резинка не дает...
Сб сен 08, 2012 17:52
нужен длинный шнурок от ботинка, и немного ловкости рук.
Сб сен 08, 2012 18:07
не заводится шнурок за дверь, уплотнительная резинка не дает, видимо нужно либо вандальничать либо я чего-то не так делаю. спасибо за видео,поучительно
Сб сен 08, 2012 20:04
Мой друг был в такой ситуации.Только у него ДЖАГИ.Позвонил спецам.Те приехали и с помощью спецприспособлений вытащили через щель между передней дверью и крылом один провод ,на который подали + с аккумулятора и стекло поехало вниз :) .200 гривень все удовольствие.
Сб сен 08, 2012 20:58
Под дверь подкладывают манжет от тонометра
тонометр.jpg [ 8.22 КБ | Просмотров: 1059 ]
, накачивают его и через образовавшуюся щель добираются до стопора двери
Выживший мальчик Валера 56+
Сб сен 08, 2012 21:23
Надо шнурок мылом натереть. или силиконом. Ни одна резинка не устоит. Просто немного брутальности, и резинка поддастся. Попробуй с водительской стороны (там дверью чаще пользуешься, есть все основания для больших люфтов и более присаженных РТИ.
Сб сен 08, 2012 22:02
манжет доработать надо - убрать липучку и вставить вовнутрь пластину до 1 ммм из пружинистого металла. мне спец из донецка открывал в крыму. я отвернуться не успел(по его просьбе).
Вс сен 09, 2012 9:42
Доработка нужна для многократного использования изделия...
Вс сен 09, 2012 10:16
ну так., не презерватив все таки!
Вс сен 09, 2012 10:26
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
как проверить работает датчик давления масла или нет. при повороте ключа идет тест все индикаторы загораются и тухнут вместе с ними и индикатор с масленкой, при работающем двигателе глохним, а индикатор не загорается.. отсоединил проводок с индикатор аналогично гаснет.
Вс сен 09, 2012 11:25
ходил с тестером вокруг авто, датчик не звонится как при выкл двигателе так и при включенном. новый на базаре купил (65 грн.) звонится, поставлю на авто при вкл двигателе должен не звонится.
Вс сен 09, 2012 12:44
заменил датчик... при повороте ключа в положение II индикатор масленки загорается и после теста гаснет. заводим двигатель и глохнем индикатор через 2 сек начинает мигать.
Вс сен 09, 2012 14:24
Ну так это нормально .У меня на ДЖАГЕ так же :)
Вс сен 09, 2012 14:26
Я как-то тоже думал проверить, и оказалось датчику кырдык, поменял и все гуд.
Вс сен 09, 2012 15:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 286  След.
