max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А я и не варил свой, не смог открутить гайки на коллекторе)))) так и езжу
| Ср сен 05, 2012 10:01 |
MAKAFECUK
а я подъехал на сто где занимаются глушителями, они мне старый вырезали, новый вварили прошло уже 2 года (55тысяч) все гуд, заплатил 300 гринов
| Ср сен 05, 2012 10:35 |
VJ54
300 гривнов это шара. Стронгер будет ок 600 стоить.
| Ср сен 05, 2012 17:42 |
Vitaliy1984
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 23:47 Сообщения: 28 Откуда: Днепр
Автомобиль: Истар
Ребята, а никто не задумывался подобрать рулевую рейку с других авто а то порядком надоел этот стук или мне одному он мешает!? Вопрос так-то нерешённый остался.
| Чт сен 06, 2012 19:24 |
Мыссык
Подберешь, расскажешь? ))) Всего делов то задницу от дивана оторвать, ручками ровными пару часов поковырять и тишина. Информации предостаточно чуть более чем.
| Чт сен 06, 2012 21:51 |
Панаскин
Нашей Кимо более 4 лет, ни разу не всплыл вопрос о рулевой, больше всего беспокоила передняя подвеска, все делал. пока не купил оригинал и забыл о проблеме.
| Пт сен 07, 2012 18:11 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Друзья,..у кого-нибудь был опыт открывания кимо без ключа?))) мой благополучно остался в багажнике и его я закрыл...второй ключ есть,но он далеко..а мне не терпится попасть в машину...просунуть проволочку и накинуть на "штырёк" открывания замка не смог,уплотнительная резинка не дает...
| Сб сен 08, 2012 17:52 |
VJ54
| Сб сен 08, 2012 18:07 |
aresspb
не заводится шнурок за дверь, уплотнительная резинка не дает, видимо нужно либо вандальничать либо я чего-то не так делаю. спасибо за видео,поучительно
| Сб сен 08, 2012 20:04 |
дедушка юра
Мой друг был в такой ситуации.Только у него ДЖАГИ.Позвонил спецам.Те приехали и с помощью спецприспособлений вытащили через щель между передней дверью и крылом один провод ,на который подали + с аккумулятора и стекло поехало вниз  .200 гривень все удовольствие.
| Сб сен 08, 2012 20:58 |
aresspb писал(а): не заводится шнурок за дверь, уплотнительная резинка не дает, видимо нужно либо вандальничать либо я чего-то не так делаю. спасибо за видео,поучительно Под дверь подкладывают манжет от тонометра Вложение:
тонометр.jpg [ 8.22 КБ | Просмотров: 1072 ]
, накачивают его и через образовавшуюся щель добираются до стопора двери
| Сб сен 08, 2012 21:23 |
VJ54
Надо шнурок мылом натереть. или силиконом. Ни одна резинка не устоит. Просто немного брутальности, и резинка поддастся. Попробуй с водительской стороны (там дверью чаще пользуешься, есть все основания для больших люфтов и более присаженных РТИ.
| Сб сен 08, 2012 22:02 |
acid yellow
манжет доработать надо - убрать липучку и вставить вовнутрь пластину до 1 ммм из пружинистого металла. мне спец из донецка открывал в крыму. я отвернуться не успел(по его просьбе).
| Вс сен 09, 2012 9:42 |
Доработка нужна для многократного использования изделия...
| Вс сен 09, 2012 10:16 |
acid yellow
ну так., не презерватив все таки!
| Вс сен 09, 2012 10:26 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
как проверить работает датчик давления масла или нет. при повороте ключа идет тест все индикаторы загораются и тухнут вместе с ними и индикатор с масленкой, при работающем двигателе глохним, а индикатор не загорается.. отсоединил проводок с индикатор аналогично гаснет.
| Вс сен 09, 2012 11:25 |
romanck
ходил с тестером вокруг авто, датчик не звонится как при выкл двигателе так и при включенном. новый на базаре купил (65 грн.) звонится, поставлю на авто при вкл двигателе должен не звонится.
| Вс сен 09, 2012 12:44 |
romanck
заменил датчик... при повороте ключа в положение II индикатор масленки загорается и после теста гаснет. заводим двигатель и глохнем индикатор через 2 сек начинает мигать.
| Вс сен 09, 2012 14:24 |
дедушка юра
Ну так это нормально .У меня на ДЖАГЕ так же
| Вс сен 09, 2012 14:26 |
TRAFF
Я как-то тоже думал проверить, и оказалось датчику кырдык, поменял и все гуд.
| Вс сен 09, 2012 15:19 |
