VJ54
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Есть способ с извлечением релюх вентиляторов, но он коварный. Посему советовать его не буду. Да и делаю ставку на термостат.
| Чт авг 30, 2012 12:52 |
дедушка юра
Tedor писал(а): Всем привет! У меня вчера нарисовалась проблема - но не с перегревом,а наоборот. Стрелка температуры двигателя с "полшестого" резко упала до первого деления шкалы, и держалась до того момента пока я не стал двигаться( Кстати и у себя такое тоже наблюдал в очень жаркую погоду.При этом иногда холостые обороты увеличиваются до 2000. Несколько раз такое наблюдал.Прошло само собой ,никуда не лез. Думаю датчик ОЖ .Однакож сейчас все в порядке.
| Чт авг 30, 2012 12:54 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Спрашиваю на всякий случай! Какой оригинальный номер термостата,датчика ОЖ и есть ли аналоги?
| Чт авг 30, 2012 13:07 |
VJ54
На счет аналогов не знаю. Вложение:
Комментарий к файлу: Кимо термостат
термостат Кимо.jpg [ 77.46 КБ | Просмотров: 4237 ]
| Чт авг 30, 2012 13:13 |
TRAFF
Датчик ОЖ A11-3617011
| Чт авг 30, 2012 15:33 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
если не сложно,напомните,где этот датчик стоит
| Чт авг 30, 2012 16:51 |
VJ54
Вкручивается в корпус термостата
| Чт авг 30, 2012 17:35 |
TRAFF
а корпус термостата под катушкой зажигания.
| Чт авг 30, 2012 20:23 |
VJ54
А Катушка зажигания - это такая штукенция, к которой идут четыре черных провода; а черные провода параллельно идут через пластиковую фиговинку, расположенную сверху двигателя; а двигатель -это такой страшный на вид жужжащий агрегат под капотом; а капот- ....
| Чт авг 30, 2012 20:39 |
дедушка юра
Да именно так .Гдето там под катушкой,может быть чуть дальше и немного ниже.
| Чт авг 30, 2012 20:42 |
дедушка юра
ОХ хотел бы я снять этот разъем и по чистить!?Да времени нету
| Чт авг 30, 2012 20:46 |
Панаскин
Это 100% датчик ОЖ, у меня такая фигня была, но не прошла, пришлось датчик менять, теперь все в норме.
| Пт авг 31, 2012 18:38 |
Motto
Жижу надо сливать при замене датчика или там немного выливается?
| Сб сен 01, 2012 18:34 |
Панаскин
При смене датчика надо быстро вытащить и быстро вставить, тогда выльется немного.
| Вс сен 02, 2012 7:30 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
А вентилятор печки кто-то ремонтировал? Появился свист от него, и стал сгорать предохранить если сильный обдув включать. Там не подшипник стоит, чем его заменить?
| Ср сен 05, 2012 10:20 |
Motto
Втулка стоит. Фторопластовая обычно, реже бронзографитовая. Втулка изнашивается, вал начинает люфтить и подклинивать во втулке, отсюда и свист и сгорание предохранителей.
Обычно эту втулку набивают густой смазкой время от времени и ездят, пока она совсем не кончится. А потом меняют мотор отопителя в сборе.
Когда то мы с дружком на его БМВ эту втулку в вентиляторе заменили на подшипник качения. Так от работы вентилятора такой гул стал стоять, минут через 20 уши пухнут.
| Ср сен 05, 2012 11:47 |
Motto писал(а): ...Когда то мы с дружком на его БМВ эту втулку в вентиляторе заменили на подшипник качения. Так от работы вентилятора такой гул стал стоять, минут через 20 уши пухнут. Были подобные эксперименты с роликовыми подшипниками на печке в "Кадете". Результат - вышеупомянутый...
| Ср сен 05, 2012 21:04 |
ACTECO
AlexandrM писал(а): А вентилятор печки кто-то ремонтировал?
мотор печки.JPG [ 172.96 КБ | Просмотров: 3486 ]
| Ср сен 05, 2012 22:53 |
Motto
Поменяли мне при очередном ТО охлаждающую жижу. Впервые за всё время эксплуатации. После замены печка стала греть лучше, причем заметно лучше. Интересно с чем это связано. Неужели я 2,5 года ездил с воздушной пробкой в печке??? Получается уже с завода воздушная пробка была в системе?
| Пн окт 08, 2012 6:40 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Тоже интересует вопрос. Замена О.Ж. Действительно может помочь быстрому прогреву двигателя?
| Пн окт 08, 2012 8:24 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9697 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
272854 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50607 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
