Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 134  След.
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Есть способ с извлечением релюх вентиляторов, но он коварный. Посему советовать его не буду.
Да и делаю ставку на термостат.
Чт авг 30, 2012 12:52
Tedor писал(а):
Всем привет! У меня вчера нарисовалась проблема - но не с перегревом,а наоборот. Стрелка температуры двигателя с "полшестого" резко упала до первого деления шкалы, и держалась до того момента пока я не стал двигаться(
Кстати и у себя такое тоже наблюдал в очень жаркую погоду.При этом иногда холостые обороты увеличиваются до 2000.
Несколько раз такое наблюдал.Прошло само собой ,никуда не лез. Думаю датчик ОЖ .Однакож сейчас все в порядке. :)
Чт авг 30, 2012 12:54
Спрашиваю на всякий случай! Какой оригинальный номер термостата,датчика ОЖ и есть ли аналоги?
Чт авг 30, 2012 13:07
На счет аналогов не знаю.
Комментарий к файлу: Кимо термостат
термостат Кимо.jpg [ 77.46 КБ | Просмотров: 4232 ]
Чт авг 30, 2012 13:13
Датчик ОЖ A11-3617011
Чт авг 30, 2012 15:33
Автомобиль: chevrolet aveo
если не сложно,напомните,где этот датчик стоит
Чт авг 30, 2012 16:51
Вкручивается в корпус термостата
Чт авг 30, 2012 17:35
а корпус термостата под катушкой зажигания.
Чт авг 30, 2012 20:23
А Катушка зажигания - это такая штукенция, к которой идут четыре черных провода; а черные провода параллельно идут через пластиковую фиговинку, расположенную сверху двигателя; а двигатель -это такой страшный на вид жужжащий агрегат под капотом; а капот- .... :eek:
Чт авг 30, 2012 20:39
Да именно так .Гдето там под катушкой,может быть чуть дальше и немного ниже.
Чт авг 30, 2012 20:42
ОХ хотел бы я снять этот разъем и по чистить!?Да времени нету :(
Чт авг 30, 2012 20:46
Это 100% датчик ОЖ, у меня такая фигня была, но не прошла, пришлось датчик менять, теперь все в норме.
Пт авг 31, 2012 18:38
Жижу надо сливать при замене датчика или там немного выливается?
Сб сен 01, 2012 18:34
При смене датчика надо быстро вытащить и быстро вставить, тогда выльется немного.
Вс сен 02, 2012 7:30
А вентилятор печки кто-то ремонтировал?
Появился свист от него, и стал сгорать предохранить если сильный обдув включать.
Там не подшипник стоит, чем его заменить?
Ср сен 05, 2012 10:20
Втулка стоит. Фторопластовая обычно, реже бронзографитовая.
Втулка изнашивается, вал начинает люфтить и подклинивать во втулке, отсюда и свист и сгорание предохранителей.
Обычно эту втулку набивают густой смазкой время от времени и ездят, пока она совсем не кончится. А потом меняют мотор отопителя в сборе.
Когда то мы с дружком на его БМВ эту втулку в вентиляторе заменили на подшипник качения.
Так от работы вентилятора такой гул стал стоять, минут через 20 уши пухнут.
Ср сен 05, 2012 11:47
Motto писал(а):
...Когда то мы с дружком на его БМВ эту втулку в вентиляторе заменили на подшипник качения.
Были подобные эксперименты с роликовыми подшипниками на печке в "Кадете". Результат - вышеупомянутый... :idea:
Выживший мальчик Валера 56+
Ср сен 05, 2012 21:04
мотор печки.JPG [ 172.96 КБ | Просмотров: 3481 ]
Ср сен 05, 2012 22:53
Поменяли мне при очередном ТО охлаждающую жижу. Впервые за всё время эксплуатации.
После замены печка стала греть лучше, причем заметно лучше.
Интересно с чем это связано. Неужели я 2,5 года ездил с воздушной пробкой в печке??? Получается уже с завода воздушная пробка была в системе?
Пн окт 08, 2012 6:40
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Тоже интересует вопрос. Замена О.Ж. Действительно может помочь быстрому прогреву двигателя?
https://t.me/cheryUkraine
Пн окт 08, 2012 8:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9612
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50339
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
