Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
 Стартер, генератор, АКБ
Сообщение Re: Зламався генератор
НЕт .он этого не сделал.Однако сделать было можно .Но я противник всех этих навесных сооружений.Поэтому в свое время и выступал против.Но как выход из данной ситуации -это ВАРИАНТ.ЕЗДИТЬ то надо?Кстати МЫССЫК залез в штатное реле и заменил диод.Может и тебе стоило вскрыть релюху и проверить элементы?
ОДНАКО нэпэрэймайся.Шо сделано-то сделано.Ездий пока не сломается.
Ср авг 29, 2012 22:07
Автомобиль: CHERY QQ
Ну навесных сооружений там кактаковых нет и если не знать как выглядел ген изначально то на вид так и должно быть .Жаль не фоткал спешил.Провода никакие не резал просто переходник папа-мама.Вобщем спасибо на добром слове :bye:
Ср авг 29, 2012 22:20
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
Подскажите, плиз, какую модель аккума на Ку-ку 2008 года надо ставить. Мой аккум сдох окончательно, срочно надо подискать замену!!!!!
Вт сен 11, 2012 13:05
Клубная карта №: 144
Моему аккумулятору исполнилось 5 лет. Ни разу с авто не снимался и ни разу не подзаряжался ...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вт сен 11, 2012 17:15
Автомобиль: QQ311
с августа 2008 все еще родной
Чт сен 27, 2012 15:57
Vanenkov писал(а):
Прошел 55000 км за два года! столкнулся с проблемой пару недель назад. отсутствовал заряд на аккумулятор. сам снял генератор и отвез на авторынок. нашел ребят специализирующихся на ремонте генераторов и стартеров. в течении пяти минут определили причину поломки. СДОХЛИ ПОДШИПНИКИ (оба) и ЩЕТКИ (осталось всего пару миллиметров)! в течении 2-х часов полностью перебрали. Результат - Все шикарно работает. подшипники поставили японский и немецкий. Японcкий - NTN 6303. немецкий -6202. Нет нужды покупать новый генератор - полностью перебраный работает не хуже!!!! цена вопроса ремонта - 190 грн. и не слушайте всяких "ОТЦОВ" - жлобов говорящих о неремонтопригодности. да и еще по словам мастера матизовские генераторы имеют другие выходы для подключения к системе. показатели нашего генератор - 14 вольт 75 ампер. при подключении к системе дает заряд в 13.8 вольт!!!!
100 % согласна. Как про свою машину читаю. Только у меня данная проблема появилась в 20 тыс пробега, из-за черивских спецов которые ремень криво надели. моя цена вопроса была 210 грн. уже 4 года не знаю проблем. и дает такой же заряд))))
Пн окт 08, 2012 15:05
Автомобиль: Cherry QQ
аккума ещё своя))
Чт окт 18, 2012 10:18
Сообщение Менять или не менять? вот в чем вопрос...
У меня аккума родная. 5 лет. проблем не было. поставила недавно старый магнитофон с мерса (касетник), модулятор был постоянно в прикуривателе, но не отключался. Могло ли это послужить разрядке аккумы и стоит ли его совсем менять? или достаточно просто подзарядить?
Р.S. Ааа! И ещё. Датчики начали после этого барахлить. Гаснут часы при выключеном зажигании...
Чт окт 18, 2012 10:25
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Мой акум. 2007 гогда, родной китайский и еще прослужит не один год.
https://t.me/cheryUkraine
Чт окт 18, 2012 13:54
Автомобиль: QQ
Сообщение Разрядился акумулятор-заблокировалась сигнализация
Подскажите пожалуйста , может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Сел аккумулятор, заблокировало сигналку, авто не заводится. какие комбинации нужно сделать?
Чт ноя 22, 2012 15:29
Сообщение Re: Разрядился акумулятор-заблокировалась сигнализация
снимай защиту, лезь с проводами от нового акума снизу. или вызывай взломщика.
Чт ноя 22, 2012 23:59
Зачем взломщик? Я так понял что человек догадался, по старинке, ключ вставить в замок и повернуть. Если я правильно понял то вопрос не в том что бы открыть, а в том что бы завести, если это так, то не понятно, сигнализация обычная заводская, или же дополнительно установленная, если родная то там нет блокировки двигателя, если дополнительно установленная то напишите какая, и что по итогу с аккумулятором, зарядили, поменяли или так пробуете завести? А то мы бубном гадать не умеем :)
Пт ноя 23, 2012 9:47
Автомобиль: BMW 3
У меня на родной есть блокировка двигателя, если открыть ключом и не снять с охраны стартер не крутит!
Пт ноя 23, 2012 10:15
Круть, вот удивляют братья узкоглазые, в мануале голяк, а в итоге так удивили, надо и у себя попробовать. Ну не смотря на это не будем делать поспешных выводов, подождем что ответить Анита, может акум не зарядила и пробует или сигналка не родная :-)
Пт ноя 23, 2012 10:21
Автомобиль: QQ
Заводская сигнализация отключена, установлена дополнительная, аккумулятор заряжен, авто не заводится, что делать?
Пт ноя 23, 2012 11:56
Автомобиль: chery QQ
день добрый,
я так понял что доп. сигналка не видит и не слушается брелка в вашей ситуации,а при подключении аккумулятора начинает кричать. если так то ариантов отключения несколько:
1.взять второй брелок от сигналки попробовать снят с охраны с него,
2.в каждой сигнализации есть так называемая кнопка (valet) с её помощью можно отключить сигналку без брелка,но надо знать в каком месте мастер установщик эту кнопочку спрятал? обычно нормальные установщики показуют где она и как ей пользоваться.
3. в наглую отключить или замкнуть блокировки сигнализации, но если нет опыта с разборкой елементов салона и нет понятия что искать и как выглядит реле блокировки, то этот пунк выпадает.
ели совсем все плохо можете меня набрать подскажу что делать Владимир 0975338341. было бы неплохо знать что за сигнализация!
Пт ноя 23, 2012 12:24
Не ВАВАН, я так понял что акум поставили, с сигнализации сняли, а машина не заводиться. Я вот только не понял с сигналки снимали брелком или картина маслом, машина орет, а водитель сидит и пытается ее завести? Либо сигналка навернулась полностью, в машину попали по старинке, сигналка молчит, машина не заводиться? Очень мало инф, сплошная кофейная гуща и танцы с бубном у машины.
Пт ноя 23, 2012 12:39
ВАВАН не у всех сигналок есть валет
Безымянный.png [ 124.05 КБ | Просмотров: 7620 ]
Пт ноя 23, 2012 12:41
эт я знаю, есть опыт по установке и обезвреживанию сигналок.
просто нет всей картинки и сложно что то предполагать!
а снятие сигналки с охраны по переписке у меня например первый раз!!1
Пт ноя 23, 2012 13:02
Ничего страшного у всех бывает В ПЕРВЫЙ РАЗ, просто расслабится и получай удовольствие :bye: Думаю автор погуглит или позовет спеца.
Пт ноя 23, 2012 13:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
