Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 134  След.
Сообщение Re: греется Кимо
У ликвимоли есть и очиститель радиатора. Можно попробовать.
Бортовой журнал
Вт июл 31, 2012 7:56
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлаждения:
Та обычным растворителем- обильно запшикиваешь, ждешь минут 10 а потом из под капота промываешь из шланга, напором воды! При необходимости- повторить! Можно использовать любой растворитель для органики.
Мой бортовик
Сб авг 04, 2012 18:15
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Сегодня первый раз за 4 года и при пробеге 84 т.км решил продуть радиатор. Снял вентиляторы и с моторного отсека продул с компрессора , как описывал выше МОТТО. Столько всякого дерьма выдул, песок, пыль, сухие мухи, паутина, пух, и прочая чертовщина, продувал и между радиаторами. До этого правда не замечал перегревов и прочего, но от нечего делать , для профилактики сделал, теперь думаю еще столько-же туда заглядывать не буду. На все про все по времени заняло чуть больше часа.
Вс авг 26, 2012 20:28
Чем продувал то, компрессором?
Пн авг 27, 2012 9:58
Мощным компрессором. У соседа по гаражу есть такой, думаю в дальнейшем приобрести себе, стоит 7500р.
Пн авг 27, 2012 12:32
Что за компрессор?
С ресивером, для покраски?
Тебе такой зачем, будешь пневмоинструмент покупать?
Вт авг 28, 2012 6:22
А кто его знает, может к старости буду сидеть в гараже и красить, продувать, крутить пневмоинструментом.
Вт авг 28, 2012 19:49
Юра !Ты че ?готовишся к старости?На тебя не похоже.Ты парень хоть куда :)
Вт авг 28, 2012 20:00
Девушка "хоть куда" это я еще понимаю.
А вот парень....:)
Ср авг 29, 2012 9:38
Максимус, поздно прочитал твои "приключения". Тут может быть прикол в штатном датчике температуры. Дело в том что там датчик скорее всего на 3 контакта, т.е. отдельно на приборку и отдельно на включение вентеляторов. на амулетах такой прикол:) - температуру показывает а вентеля не маслают, решалось заменой датчика
Ср авг 29, 2012 11:49
А вот парень....:)
Юрий Иванович просто меня морально поддерживает. А на парня я уже не смахиваю, а дедушкой -еще дочь не сделала.Годы идут , надо и о старости позаботиться! А про девушку, "хоть куда" я бы не хотел с такой общаться, если только" ХОТЬ КУДА"!Так это не вариант в мои годы.Я предпочитаю проверенную девку- мою жену, вот с ней хоть куда, хоть на черное море, хоть на оз. Баскунчак, хоть в кровать!Однозначно ЖЕНА моя, чем и дорожу.
Ср авг 29, 2012 20:46
Ай ты молодчага!Хорошо сказал!!!
Ср авг 29, 2012 20:51
То понятно, а вот РАДИАТОР советую всем после 4 лет эксплуатации почистить, промыть, поменять АНТИФРИЗ.
Ср авг 29, 2012 21:28
И на борщец заработал... ну и усьо такое...
Ср авг 29, 2012 21:43
Мастер года 2012
:drinks: Спасибо за подсказку, по свободе, проверим!
Мой бортовик
Ср авг 29, 2012 21:49
От темы отвлеклись, я уже и намек даю, что надо РАДИАТОР почистить!
Ср авг 29, 2012 22:16
После 2х это надо было сделать (еще лучше слить заводское г-но), далее менять в зависимости от того что залито:
2 года g11,
4-5 лет g12,
5-8 лет g12+.
Чт авг 30, 2012 7:29
Всем привет! У меня вчера нарисовалась проблема - но не с перегревом,а наоборот. Стрелка температуры двигателя с "полшестого" резко упала до первого деления шкалы, и держалась до того момента пока я не стал двигаться на 1-ой передаче. Через некоторое время она медленно поползла вверх и остановилась в нормальном положении как должна быть. Далее всё повторилось снова. И так пока не доехал до дому. Что может такое быть - может датчик какой??? :( :( :(
Чт авг 30, 2012 12:01
Вариантов несколько:
- датчик температуры ОЖ
- термостат приклинивает на большой круг
не мешало бы проследить за включением вентиляторов.
Чт авг 30, 2012 12:41
А как проследить включение? На ходу ведь их не слышно!
Чт авг 30, 2012 12:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9709
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50693
Чт сен 02, 2021 13:59
