Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
 Re: Аккумулятор, генератор
Спасибо.
| Пт июл 20, 2012 10:44 |
Motto
Заметил, что после ночной стоянки на клеммах аккума напруга всего 12,2-12,3 вольта. И это летом. Посмотрел таблицу, написано, что при такой напруге аккум заряжен на 25-30% Аккум Варта блю динамик, поставили его новый, при продаже авто, в марте 2010 г. Взамен умершего китайского. Аккум необслуживаемый. Пробок нет в принципе. Соответственно плотность электролита померить никак. Фигня вопрос, подумал я. Загнал машину в гараж, подключил зарядку... И началось. Аккум взял всего 2,5 ампера, при выкручивании ручки регулятора тока на зарядке на максимум. Как показывает практика, нормальный аккум при зарядке в 25-30% зарядный ток 5-6 ампер берет легко. Может и больше взять, но электролит закипеть может. Это жжжж неспроста, подумал я. Так оно и оказалось. На след. день зарядка показала, что процесс заряда длился 21 час и за это время аккум взял емкость 9,6 а/ч. Должен был взять как минимум 30 А/ч. Напряжение холостого хода на клеммах через 6 часов после зарядки стало 12,6 вольт. Для сравнения на новых аккумах после зарядки напруга ХХ составляет 12,9 В., а на убитых и при смерти 12,1-12,3 В. В выходные скатался туда сюда, с общим пробегом километров 100. Сегодня утром выхожу на работу, глядь, напруга на клеммах аккума 12,4 вольта. Как и не заряжал совсем. Похоже аккум наступающую зиму пережить не сможет. Он отслужил 2,5 годи и 37 ткм. пробега. Мне кажется маловато будет. Что я делал не так?
| Пн авг 13, 2012 6:50 |
Мыссык
Motto писал(а): Что я делал не так?  Оставь его в покое (аккумулятор). Какая разница 12,3 или 12,4. Совсем сдохнет, поменяешь. У меня вообще, внезапно, родной аккумулятор уже 4 года. Еле бздит, но еще работает.
| Пн авг 13, 2012 8:24 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Motto Глубокие разряды были?? Зимой раз в месяц З.У. заряжал? Если режим эксплуатации в основном городской, то у аккума хронический не до заряд!
Он хоть и не обслуживаемый, но можно продлить ему жизнь!- --зарядить зарядным устройством до полной, --дать постоять несколько часов, --вскрыть крышку, вскрывается не сложно, --померить плотность и уровень электролита, (электролит должен полностью накрывать пластины, и быть равным во всех банках) --в зависимости от плотности электролита, долить или дистилята или электролита, --не забыть заклеить крышку и замазать по контуру, щели, герметиком!
| Пн авг 13, 2012 14:36 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Коллеги - нужен совет - не могу понять , что происходит с зарядом - периодически аккум говорит , что он недозаряжен , напряжение на клеммах прыгает на ХХ 13.7-9 до 14.02-14.2 , Ремень новый , натянут , машине 37000 км .Пребываю в раздумьях - что делать ? - шоколадка ? - щетки ?
_________________ aa3067ke
| Вт авг 14, 2012 12:56 |
Клубная карта №: 1011
Абсолюто согласен с Мыссыком. Оставьте тот аккумулятор в покое. За четыре с хвостиком года и 72 тыс. пробега я ни разу не мерял какой там заряд на клемах. Машина заводится и слава богу. Умрёт аккумулятор, пойду куплю новый и опять забуду о том что он там стоит.
| Вт авг 14, 2012 15:14 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Родной акум сдох в первый год эксплуатации, походу или заменен был, или сам по себе от давности (авто 2008 года выпуска). Так как ушел с гарантии, то акум заменил сам. Пашет отлично, две зимы уже пережил. Этой зимой было всего один раз в самый сильный мороз не с первого раза завелась. А так всегда чирк и поехал. Тоже никогда не заряжал и не проверял заряд. Выработается - новый и все дела.
| Вт авг 14, 2012 17:08 |
Мыссык
migele писал(а): Коллеги - нужен совет - Щетки так быстро износиться не могли, но стоит проверить. В любом случае снимать генадия и смотреть, проверять, измерять.
| Вт авг 14, 2012 18:01 |
Motto
Я нахожусь немного в другой ситуации. Автозапуск крутит двигло стартером 4 сек. Вторая попытка 4,2 сек. Третья 4.4 сек. Чтобы в минус 30 мотор завелся за 4 сек., аккум и свечи должны быть в идеальном состоянии. Вот почему перед зимой мне приходится свечи менять, после пробега 12-13 ткм. Хотя в обычных условиях они бы еще могли ездить и ездить. И аккумом приходится следить и поддерживать его в хорошем состоянии. В теперешнем состоянии зиму он переживет, но об автозапуске двигателя придется тогда забыть.
| Ср авг 15, 2012 7:15 |
TRAFF
если частный дом, то поставь предпусковой подогреватель ож
| Ср авг 15, 2012 8:11 |
Панаскин
Тоже грешил на АКБ, в итоге поставил новый, оказалось не в АКБ проблема а в ГЕНЕРАТОРЕ! Пробег 85000км, 4 года АКБ родному, заряжал раза 3. Думаю еще старый АКБ проработает . Новый постоит в гараже на обмен.
| Пт авг 17, 2012 21:46 |
Motto
Генератор у меня не при делах. Он выдает честно 14,3 В когда всё отключено и 13,6-13,9В когда всё включено. Езжу в основном короткими перебежками и аккум большой, на 65 А/ч. Не успевает заряжаться. От постоянного недозаряда ему приходит кирдык. В прошлую пятницу заряжал, выставив максимальную напругу 14,8В. Аккум взял всего 9 с чем то ампер часов. В эту пятницу заряжал снова, выставив макс. напругу 15В. Аккум взял всего 3,6 ампер часа. Напруга на клеммах через 6 часов после окончания зарядки составила 12,43В. По таблице на сайте Варты, это соответствует заряду аккума на 40%. Похоже от 65 А/ч осталось от силы половина. Кстати ЭБУ выдает при диагностике напряжение на 0,13В меньше, чем оно на клеммах аккума. Видимо по дороге от аккума до БПР (блок реле-предохранителей) где то падает напруга на 13 сотых. Недавно тут кто то жаловался на то, что на ХХ напруга выдаваемая генером прилично скачет, на 3-4 десятых вольта. Сразу советов надавали, главным из которых был совет заменить реле регулятор. На днях столкнулся с такой же проблемой. Но я то электрик с 15 летним стажем и знаю, что электрика это в основном наука о контактах.  Полез проверять, начав с клемм аккума. И сразу же бинго, на минусовой клемме аккума сорвана резьба на болте. В сервисе снимали клемму, когда резонатор варили, сорвали резьбу и мне ничего не сказали, пидорги. Болт заменил, подтянул и нема проблема.
| Сб авг 18, 2012 21:49 |
Панаскин
Перемотали якорь, зарядку дает 13.8 без нагрузки, при нагрузке -13.4. Утром на клемах АКБ 12.3. АКБ новый.
| Вс авг 19, 2012 21:06 |
Максимус
Мастер года 2012
Панаскин писал(а): Перемотали якорь, зарядку дает 13.8 без нагрузки, при нагрузке -13.4. Утром на клемах АКБ 12.3. АКБ новый. 13,8 очень мало!!!! Должно быть 14,1-14,5в, под полной нагрузкой 13,8-14в!! Аккум зарядкой заряди до 100%, и еще замеры сделай, может просто аккум разряжен! Новый тоже может быть бракованным!
| Вс авг 19, 2012 22:58 |
Motto
Прежде чем выводы делать, нужно напругу померить непосредственно на генере, а не на клеммах акб. В зависимости от состояния контактов, между геной и акб. может теряться до вольта напруги.
Мог стабилитрон подсесть в регуляторе напряжения и оно выдает напругу ниже положенной.
| Пн авг 20, 2012 9:58 |
Панаскин
Спасибо за советы, у меня на новом солике генер выдает те-же 13.8 вольт при полной нагрузке. Машине нет и двух лет.
| Сб авг 25, 2012 17:03 |
Motto
Когда включены мощные потребители, 13,8 вольт это нормально. Когда всё отключено, норма 14,2-14,5В.
| Сб авг 25, 2012 19:32 |
migele
Автомобиль: kimo
На ХХ 14.07 при всем выключенном - резюме ?
| Ср сен 05, 2012 12:06 |
Панаскин
Генератор починили, без нагрузки зарядка выдает 13.8 В. При полной нагрузки, включено ВСЁ- 13.3- 13.1ВОЛЬТ. Это плохо?
| Пн сен 10, 2012 20:40 |
Motto
migele писал(а): На ХХ 14.07 при всем выключенном - резюме ? Если на клеммах аккума, то сойдет. Если на клеммах генератора, то для весенне-осеннего сезона нормально, а для зимы маловато. Особенно если зима суровая и пробеги в основном короткие, с продолжительными стоянками. Будет хронический недозаряд аккума и как следствие сульфатация активной массы, которая не вступает в реакцию с электролитом. В принципе и для суровой зимы пойдет нормально, если аккум подзаряжать раз в 1-2 недели.
| Вт сен 11, 2012 9:40 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10844 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47920 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43465 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43978 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
