Сообщение Не горит датчик чек при вставке ключа зажигания(Чери Кимо).
Помогите советом ,не горит датчик чек при вставке и повороте ключа зажигания,покупал машину б/у, мож отключили :( ,подскажите как проверить?Машина 2008 г. выпуска.
Лампочка целая
Снимал панель разбирал и прозванивал прибором светодиод на чек
И вот что меня ещё интересует, на панели проборов снятой сзади два разъёма большой и мелкий ,так вот в мелкий вообще нет подключения ,должно ли быть там что включено?
Пн авг 06, 2012 22:39
Сообщение Re: Не горит датчик чек при вставке ключа зажигания(Чери Ким
Блин не горит это хорошо. в меньший разъем ничего и не нужно пихать (он для программирования приборки).
Вт авг 07, 2012 9:24
При вставке ключа зажигания и повороте должен загоратся чек ,завел датчик погас,а у меня чек вообще не горит.
Вт авг 07, 2012 11:49
Во первых, ты с России или Украины? Для России может гореть чек, для Украины ЕРС. Обычно у нас горит чек или ЕРС из за концевика на педали сцепления. Если ничего не светится значит все хорошо, не волнуйся.
Вт авг 07, 2012 12:10
Я с Украины,а на счет чек у товарища тоже кимо и у него при вставке ключа горит и EPC и чек,заводит всё гаснет,поэтому я начал грешить на то что у меня не всё впорядке,к томуже покупал б/у мож с двигателем что и чек просто отключили?
Вт авг 07, 2012 12:18
у нас чек вообще не задействовано, так что будь спокоен.
Вт авг 07, 2012 12:58
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а что есть чек? я думал это EPC которое и загорается при ошибках. и да оно загорается при тесте системы после поворота ключа и если нет ошибок то гаснет.
Сб авг 11, 2012 13:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
polmaro
17
10263
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
22894
Сб апр 11, 2015 8:13
в форуме Харьков
Александр C
60
22059
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Советы при покупке КИМО/предпродажная подготовка
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
xamid
298
53182
Чт дек 06, 2012 12:24
Yara Перейти к последнему сообщению
