Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
 Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Вопрос с сигнализацией решился сам по себе, снял блок управления под сидением и поставил обратно, все заработало  , правда только один ключ, а второй сЦука не хочет работать
| Чт янв 05, 2012 12:59 |
Tigrik-007
18.01.12 57000 первый раз поменял топливный фильт (70грн+ 50 работа) думал из-за него по утрам машинка стала плохо заводится, но измененеий никаких, , сегодня купил новые всечи попробую поменять может что поможет. брал (FR78X) Bosch Super 4 (200грн комплект)
img937.jpg [ 17.88 КБ | Просмотров: 4479 ]
| Чт янв 19, 2012 14:14 |
Tigrik-007
Это то что менял ранее.
| Чт янв 19, 2012 14:28 |
TRAFF
Пыльники и отбойники ты наверное на перед купил?
| Чт янв 19, 2012 18:18 |
Sergg
А отбойник под шток какого диаметра ?
| Чт янв 19, 2012 18:37 |
Tigrik-007
Да, это я покупал для передних стоек перделанных под каябовский вкладыш. диаметр штока 20 если не ошибаюсь. В данном отбойнике проблема только в том что защитная гофра просто не входи в пружину, а ставить без гофры нельзя  Пришлось со старого отбойника срезать кожух и мастырить на новый, пока ходит а там посмотрим  уже почти 7000 пробежал
| Пт янв 20, 2012 7:02 |
TRAFF
То ты сейчас с новыми отбойниками и старыми пыльниками?
| Пт янв 20, 2012 14:46 |
Tigrik-007
совершенно верно
| Пн мар 05, 2012 9:34 |
Tigrik-007
Восполню упущенное время, при наступлении морозов более -15 появился у меня трабл, перестала машинка заводиться. только после 5-8 раз и то по 5-15 с работы стартера. Первое начал грешить на воду в топливной и фильтр т.к. еще ни разу не менял его. купил на рынке (70 грн) поменял но никаких изменений, после поставил новые свечи и опять результата "О" заметил что на морозе после ночи не срабатывает дроссельная заслонка, вернее не реагирует на педаль газа. Снял. почистил, прошел ВД-кой. вроде все стало на свои места. Но пна следующее утро опять не заводится, а если и завелась то при сбрасывании газа машинка начинает чихать. В результате поменял за одно и высоковольтные провода (300грн). Пока возился с этим всем морозы спали и теперь все работает как и прежде с пол тычка. В общем за две недели пришлось выходить по ночам прогревать каждые 4 часа по 10мин. Что за хрень так и не разобрался. Но оставить супругу без машины не могу, вот и пришлось побегать. Опелек на котором сейчас юзаю заводится с пол тыка, а тут такая вот фигня  . пробег на 1 марта 59680 км
| Пн мар 05, 2012 9:48 |
Tigrik-007
02.05.12г пробег 63000 км поменял масло (как обычно "Aral), масляный фильтр, промыл воздушный, поменял фильтра на ГБО.
| Чт май 03, 2012 10:36 |
Tigrik-007
Пошлел 8 десяток, пробег 72062. сделана диагностика ходовой в Автоцентре на Столичном.  Вердикт: Износ тормозных колодок 90%  - требуется замена. Люфт передней левой шаровой опоры - требуется замена Большая разность в работоспособности задних аммортизаторов (13%) все аммортизаторы в желтой зоне, кроме переднего левого- в зеленой. Вибро-стенд показал: РТС - в порядке, Разность в порядке, Ручной тормоз - в порядке, услиле тормозн. на перед - в порядке, Разность при блокировке 40%. Сцепление с дорогой 75/71% передние и 61/53 задние. По правде говоря, ХЗ нормально это или нет, но считаю что для Кимки с 7 десятками тык пойдет стоимость диагностики 171.72 грн Опять камнем лупануло левую противотуманку и накрылся усилитель антены а в целом, машинка работает и приности удовольствие
| Пт июл 20, 2012 10:08 |
Motto
Сфоткай распечатку со стенда и запости сюда плз.
| Вс июл 22, 2012 20:51 |
Tigrik-007
на 73000 поменял обе шаровые (540) и передние тормозные колодки ( 250грн) за работу на сто 290грн Ниже фото номера колодок, и распечатка с вибростенда, а также моя антена которая приказала долго жить.
| Чт авг 02, 2012 12:07 |
Motto
Разница в тормозном усилии ручника 30 и 120 это стопудово механизм регулировки зазора тормозных колодок закис в колесе. Отсюда же и разница в тормозных усилиях.
Что меня в таких стендах поражает, так это то, что никто не знает, какой параметр берется за точку отчета, т.е. за 100%
| Пт авг 03, 2012 20:26 |
Tigrik-007
Это точно. Написано, норма, а что такое нома никому не известно
| Вт авг 28, 2012 15:45 |
Tigrik-007
82350 пройдено ТО замена масла и газовых фильтров. Замена наконечников рулевых тяг и сделан розвал. Машинка бегает без проблем. Жена очень довольна. Предложил поменять на другую, так она в отказ, для неё Кимка, лучший друг и товарищь на дороге Сам же пересел на HOVER  - Китаезы рулят
| Чт дек 13, 2012 10:55 |
Tigrik-007
83400 Розбили задний правый фонарь, будем менять
| Пт дек 28, 2012 11:28 |
MAKAFECUK
как так?
| Вс дек 30, 2012 1:06 |
Tigrik-007
При парковке, ветер открыл дверь у газельки и углом двери прокололо фонарь
| Пн апр 29, 2013 9:48 |
Tigrik-007
Спідкало нещастя радянського спортсмена  84056км сорвало зубья на ГРМ ( пробег после замены 30000км)в итоге замена клапанов, второй поршень при ударе поцарапал зеркало и треснуло кольцо (замена колец и шатунных вкладышей). По ходу и гидрокомпенсаторы приказали долго жить. Благо валы остались целые. Ремонт обошёлся в 9499 грн  и две недели возни) 25.05.13 забрали машинку, пока делаю обкатку  Воде бы все ништяк, но появился странный звук (жужание) в блоке управления воздушной заслонкой. Сетуют на то что нужно перепрошить настройки, хотя по ходу ЭБУ самоадаптируемое, возможно после само подстроится под новые параметры  покатаюсь присмотрюсь
| Пн май 27, 2013 10:50 |
