Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Сообщение Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Вопрос с сигнализацией решился сам по себе, снял блок управления под сидением и поставил обратно, все заработало :idea: , правда только один ключ, а второй сЦука не хочет работать :eek:
Чт янв 05, 2012 12:59
18.01.12 57000 первый раз поменял топливный фильт (70грн+ 50 работа) думал из-за него по утрам машинка стала плохо заводится, но измененеий никаких, , сегодня купил новые всечи попробую поменять может что поможет.
брал (FR78X) Bosch Super 4 (200грн комплект)
img937.jpg [ 17.88 КБ | Просмотров: 4496 ]
Чт янв 19, 2012 14:14
Это то что менял ранее.
PB192223.JPG [ 95.06 КБ | Просмотров: 4496 ]
Комментарий к файлу: стойка стабилизатора, становится один в один
PB192218.JPG [ 136.07 КБ | Просмотров: 4496 ]
Комментарий к файлу: Задние стойки,
к ним нужны шайби на 12 толщиной 5мми становятся как родные
PB192221.JPG [ 128.26 КБ | Просмотров: 4496 ]
Комментарий к файлу: не подходит! не покупайте
PB192226.JPG [ 211.77 КБ | Просмотров: 4496 ]
Комментарий к файлу: Не подходит!
PB192229.JPG [ 128.12 КБ | Просмотров: 4496 ]
Чт янв 19, 2012 14:28
Пыльники и отбойники ты наверное на перед купил?
Чт янв 19, 2012 18:18
А отбойник под шток какого диаметра ?
Чт янв 19, 2012 18:37
Да, это я покупал для передних стоек перделанных под каябовский вкладыш. диаметр штока 20 если не ошибаюсь. В данном отбойнике проблема только в том что защитная гофра просто не входи в пружину, а ставить без гофры нельзя :eek: Пришлось со старого отбойника срезать кожух и мастырить на новый, пока ходит а там посмотрим :D уже почти 7000 пробежал :moil:
Пт янв 20, 2012 7:02
То ты сейчас с новыми отбойниками и старыми пыльниками?
Пт янв 20, 2012 14:46
совершенно верно
Пн мар 05, 2012 9:34
Восполню упущенное время,
при наступлении морозов более -15 появился у меня трабл, перестала машинка заводиться. только после 5-8 раз и то по 5-15 с работы стартера.
Первое начал грешить на воду в топливной и фильтр т.к. еще ни разу не менял его. купил на рынке (70 грн) поменял но никаких изменений, после поставил новые свечи и опять результата "О" заметил что на морозе после ночи не срабатывает дроссельная заслонка, вернее не реагирует на педаль газа. Снял. почистил, прошел ВД-кой. вроде все стало на свои места. Но пна следующее утро опять не заводится, а если и завелась то при сбрасывании газа машинка начинает чихать.
В результате поменял за одно и высоковольтные провода (300грн). Пока возился с этим всем морозы спали и теперь все работает как и прежде с пол тычка.
В общем за две недели пришлось выходить по ночам прогревать каждые 4 часа по 10мин. Что за хрень так и не разобрался. Но оставить супругу без машины не могу, вот и пришлось побегать.
Опелек на котором сейчас юзаю заводится с пол тыка, а тут такая вот фигня :eek: .
пробег на 1 марта 59680 км
Пн мар 05, 2012 9:48
02.05.12г пробег 63000 км поменял масло (как обычно "Aral), масляный фильтр, промыл воздушный, поменял фильтра на ГБО.
Чт май 03, 2012 10:36
Пошлел 8 десяток, пробег 72062. сделана диагностика ходовой в Автоцентре на Столичном. :moil: Вердикт:
Износ тормозных колодок 90% :(- требуется замена.
Люфт передней левой шаровой опоры - требуется замена
Большая разность в работоспособности задних аммортизаторов (13%) все аммортизаторы в желтой зоне, кроме переднего левого- в зеленой.
Вибро-стенд показал: РТС - в порядке, Разность в порядке, Ручной тормоз - в порядке, услиле тормозн. на перед - в порядке, Разность при блокировке 40%. Сцепление с дорогой 75/71% передние и 61/53 задние.
По правде говоря, ХЗ нормально это или нет, но считаю что для Кимки с 7 десятками тык пойдет :)
стоимость диагностики 171.72 грн
Опять камнем лупануло левую противотуманку и накрылся усилитель антены :viking:
а в целом, машинка работает и приности удовольствие :cars: :idea:
Пт июл 20, 2012 10:08
Сфоткай распечатку со стенда и запости сюда плз.
Вс июл 22, 2012 20:51
на 73000 поменял обе шаровые (540) и передние тормозные колодки ( 250грн) за работу на сто 290грн Ниже фото номера колодок, и распечатка с вибростенда, а также моя антена которая приказала долго жить. :sad:
то 001.jpg [ 149.99 КБ | Просмотров: 4231 ]
то 002.jpg [ 84.09 КБ | Просмотров: 4231 ]
IMG_20120504_134709.jpg [ 127.59 КБ | Просмотров: 4234 ]
IMG_20120723_182605.jpg [ 131.18 КБ | Просмотров: 4234 ]
IMG_20120723_182618.jpg [ 107.75 КБ | Просмотров: 4234 ]
Чт авг 02, 2012 12:07
Разница в тормозном усилии ручника 30 и 120 это стопудово механизм регулировки зазора тормозных колодок закис в колесе.
Отсюда же и разница в тормозных усилиях.
Что меня в таких стендах поражает, так это то, что никто не знает, какой параметр берется за точку отчета, т.е. за 100%
Пт авг 03, 2012 20:26
Это точно. Написано, норма, а что такое нома никому не известно :D
Вт авг 28, 2012 15:45
82350 пройдено ТО замена масла и газовых фильтров. Замена наконечников рулевых тяг и сделан розвал. Машинка бегает без проблем. Жена очень довольна. Предложил поменять на другую, так она в отказ, для неё Кимка, лучший друг и товарищь на дороге ;)
Сам же пересел на HOVER :cars: - Китаезы рулят :-P
Чт дек 13, 2012 10:55
83400 Розбили задний правый фонарь, будем менять :viking:
Пт дек 28, 2012 11:28
как так?
Вс дек 30, 2012 1:06
При парковке, ветер открыл дверь у газельки и углом двери прокололо фонарь 8-)
Пн апр 29, 2013 9:48
Спідкало нещастя радянського спортсмена :sad: 84056км сорвало зубья на ГРМ ( пробег после замены 30000км)в итоге замена клапанов, второй поршень при ударе поцарапал зеркало и треснуло кольцо (замена колец и шатунных вкладышей). По ходу и гидрокомпенсаторы приказали долго жить. Благо валы остались целые. Ремонт обошёлся в 9499 грн :( и две недели возни)
25.05.13 забрали машинку, пока делаю обкатку :roulette: Воде бы все ништяк, но появился странный звук (жужание) в блоке управления воздушной заслонкой. Сетуют на то что нужно перепрошить настройки, хотя по ходу ЭБУ самоадаптируемое, возможно после само подстроится под новые параметры :? покатаюсь присмотрюсь :cars:
Пн май 27, 2013 10:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
bozon
125
42221
Пн авг 25, 2014 14:39
