Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Аккумулятор, генератор
Мало того, подозреваю что черивский РР,- единственный ремонтопригодный РР, так как не залит эпокситкой  (ИМХО)
| Чт июл 05, 2012 14:51 |
Максимус
Мастер года 2012
 В очередной раз убеждаюсь что любых сервисников без присмотра оставлять не лзя!! после проверки генератора на стенде (они снимали диодный мост и РР), подтвердилось что, КЗ в обмотках статора! Отдали мне собраный генератор! Сегодня человек, на Кимо, хотел у меня купить РР, а оказалось что выломана клема!!  ПОВБЫВАВБЫ Разобрал, клему припоял, РР снова в строю!  А вот утренний клиен на РР сорвался  обидно, из за какихто уродов свои кровные терять! И человека вместо 150грн, на 550приговорили, электрик вместо нашего РР ему колхозит бошевский!! Вложение:
IMG_6886.JPG [ 762.46 КБ | Просмотров: 2379 ]
IMG_6890.JPG [ 728.34 КБ | Просмотров: 2379 ]
| Чт июл 05, 2012 16:27 |
дедушка юра
Ну и что ты нам показал? Вопрос становился таким образом:Как можно заменить РР ,а не отремонтировать?Однако я сомневаюсь ,что и отремонтировать наш есть возможность.Как правило на ключевом транзисторе нет никакой маркировки.  Чем ты его менять собираешся,если он неисправен? Ну вот кпримеру вот на этих триодах,что можно увидить или разобрать ,с целью заменить?А в этих узлах,как правило выходят из строя именно эти элементы.
IMG_6883.JPG [ 85.33 КБ | Просмотров: 2356 ]
| Чт июл 05, 2012 20:24 |
Максимус
Мастер года 2012
Я тут сидел с тестером и генератором, и пытался вникнуть в схемы которые дал ACTECO Нихрена не сходится!! У нас 8 силовых диодов (без мелких, их нет) и 4-и вывода со статера, получается по 2-а силовых диода на каждый вывод!!! Кто найдет схему на такой генератор???
Последний раз редактировалось Максимус Чт июл 05, 2012 22:07, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 05, 2012 21:32 |
Максимус
Мастер года 2012
дедушка юраТам очень даже читаемая маркировка, и аналоги найти, уверен что не проблема!
| Чт июл 05, 2012 21:33 |
дедушка юра
Тогда будем ремонтировать,если не дай БОГ выйдет из строя  Однако МЫССЫК хочет сделать выносное.Ждем его сообщений
| Чт июл 05, 2012 21:41 |
Мыссык
дедушка юра писал(а): Ну и что ты нам показал? Вопрос становился таким образом:Как можно заменить РР ,а не отремонтировать?Однако Мне пофиг, отремонтировать или заменить. Выносное или интегрированное– вообще параллельно. Мне нужно чтобы генератор работал. Вот каким образом стоит вопрос. Ждем–с выходных.
| Пт июл 06, 2012 0:12 |
ACTECO
дедушка юра писал(а): хочет сделать выносное. Вариант без контрольной лампы. Светодиоды стоят в реле. Если есть бортовик, то контрольная лампа не нужна.
01.JPG [ 27.15 КБ | Просмотров: 2333 ]
| Пт июл 06, 2012 1:07 |
Максимус
Мастер года 2012
Схема, моего генератора, любезно предоставленая ACTECO  Вложение:
hr_20215.jpg [ 48.5 КБ | Просмотров: 2320 ]
теперь у меня всё сходится
| Пт июл 06, 2012 9:54 |
Мыссык
Итак, друзья. Нет слов в русском языке чтобы выразить благодарность нашему дорогому форумчанину всезнайке и просто очень хорошему человеку– Ацтеко. Скажу просто– СПАСИБО, ДРУГ. Спас от больших затрат. Вобщем купил уже пару тазовских р/регуляторов, собрался экспериментировать. Решил еще раз все прозвонить и перепроверить. Просмотрев последнюю схему, обратил внимание на диод в регуляторе. При прозвонке в этом месте у меня выдавало короткое. Но ведь там диод, короткого быть не должно. Задумался  . Дошло  . Выпаял родной диод и на его место впаял диод с десяткиного генератора  . Заработало  .     Спасибо всем кто откликнулся. Пс теперь проблема найти в Суворове термопасту для транзисторов регулятора. Боюсь без нее никак.
| Сб июл 07, 2012 16:00 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык, судя по фото, у тебя тоже генератор 8-ми диодный??? p.s. А я говорил что у нас ремонтопригодный РР!!!
| Сб июл 07, 2012 22:09 |
alur
Автомобиль: kimo
Последний раз редактировалось alur Ср июл 11, 2012 14:49, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 09, 2012 16:14 |
Motto
Термопаста в любом компьютерном магазе продается. И термопаста и термоклей. Можно в магазине радиотоваров купить, но там она дороже.
| Ср июл 11, 2012 9:59 |
Мыссык
В любом, но только не в моей деревне. Нашел у друга из старых запасов, теперь снова генер снимать придется.
| Ср июл 11, 2012 14:35 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Всем привет! Появилась проблема - после ночного стояния на стоянке пропала зарядка аккума. Смотрел ремень - натянут нормально,генератор крутит без лишних посторонних звуков, а лампа зарядки на приборной панели горит. Ума не приложу что такое может быть. Может кто что-то подскажет. Заранее спасибо!
| Ср июл 18, 2012 6:04 |
Мыссык
Одна из возможных причин подробно описана пятью сообщениями ранее.
| Ср июл 18, 2012 8:15 |
Tedor
Я так понял что причина в реле-регуляторе. Отсюда у меня возникает вопрос - без ямы генератор снять возможно или нет?
| Ср июл 18, 2012 8:35 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
можно сняв, колесо и подкрылок.
| Ср июл 18, 2012 8:42 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Всем добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста кто знает наш родной АБ клема +L или +R. Родной имею ввиду китаец. Хочу поменять на БОШ но не знаю какой +L или +R.
| Чт июл 19, 2012 23:31 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
+R
_________________  [/url]
| Пт июл 20, 2012 10:11 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10830 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47621 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43397 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43861 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
