Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 286  След.
вроде бы уже как нашел в луганске, новое 119грн
Вт июл 17, 2012 11:22
Автомобиль: kimo
max_100 Спасибо! Вчера сделал заказ в "chery-geely.com." Получу,поставлю-отпишусь..Про "china-cars" -Буду знать!.. на будущее :)
Вт июл 17, 2012 12:08
Автомобиль: VW Caddy
alur, если не затруднит, когда получишь гену, сделай фото, для нас. На ихнем сайте нет фото продукции.
Вт июл 17, 2012 20:00
подскажите плиз, можно ли форсунки снять без снятия топливной рампы или рампу нужно целиком снимать. И трудно ли это вообще сделать?
Вт июл 17, 2012 20:12
Рампа снимается вместе с форсунками.Это не сложно.Главное ,чтоб были определенные ключи.Однако подумайте прежде чем снимать.Надо ли ВАМ это?
Вт июл 17, 2012 20:30
инжектор надо помыть. машина не едет вообще, тупит, дергается. ща попробую менее радикально помыть присадками в бензин - если не получится буду мыть ультразвуком.
Вт июл 17, 2012 21:52
это ж какой пробег у тебя?
Вт июл 17, 2012 22:09
У кимо топливную рампу не снять без снятия впускного коллектора.
мойка форсунок ультразвуком это разводняк. За те де деньги проще поменять форсунки на новые.
Вт июл 17, 2012 22:25
пробег 85000. пару тыщ назад начала дергаться, поменял свечи - не помогло. Промывка стоит 350 рублей за форсунку. Развод не развод - не знаю, народ пишет что помогает. Может еще не так радикально попробую помыть жидкостью промывочной. А сколько же форсунки то стоят?
Вт июл 17, 2012 22:36
так в итоге форсунки с рампы не снять отдельно? только с рампой? а рампу только с впускным коллектором?
Вт июл 17, 2012 22:45
Автомобиль: kimo
Sergey G, хорошо, сфоткаю.Правда, пока не разобрался, как выложить фото на форуме. :? Гена должЁн доехать завтра! :cars:
Вт июл 17, 2012 23:20
Motto писал(а):
У кимо топливную рампу не снять без снятия впускного коллектора..
На моторах 1.3 снимается без снятия колектора.Откручиваются гайки,которые держат рампу,отстегивается бензопровод и рампа с форсунками вытягивается на себя и в сторону. :)
Ср июл 18, 2012 7:29
Дедушка Юра. Спасибо.
Ср июл 18, 2012 8:03
Хочу заменить жижу в ГУРе, в "быстром факе для ленивых" на 3й странице есть пост Актеко со схемкой, обьясните пожалуйста зачем вывешивать одно из передних колес? меньше нагрузка, когда надо-будет крутить руль туда-сюда? есть возможность и 2 вывесить если так....
Заранее спасибо...
Сб июл 21, 2012 0:20
да, именно из за нагрузки.
Сб июл 21, 2012 11:22
Заранее спасибо...
Можно не вывешивать.
Вообще, недавно меняли куму нв авехе по интересной схеме:
1. Слили всю полностью жижу ч-з обратку при работающем двигле (руль крутить туда-сюда до конца).
2. Залили новую при работающем двигле (руль крутить туда-сюда до конца).
Естественно, работать нужно вдвоем.
Все работает. Никаких проблем с захватом воздуха насосом и т. д. И вся жидкость полностью заменена, в отличие от методов, описанных на форуме.
Изображение[/url]
Вс июл 22, 2012 23:54
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
с чего начать поиск.
при включении левого поворота индикаторы и сами повороты ведут себя странно
начинает мигать правый, а левый практически все время светится иногда быстро подмигивая.
при включении аварийки с поворотами тоже самое.
правда полечилось само через 200 метров. но надо знать что делать если что )
Вт июл 24, 2012 8:05
Есть предположение, что включением аварийки трабл и решился. У нас по схеме кнопка аварийки - коварная вещь. И контактная группа в ней, точнее её исполнение и материалы, оставляют желать лучшего.
т.е. может перед этим "аварийничал" да не до конца отпустилась кнопель.
Вторая зона преткновения -подрулевой селектор. Та ситуация тоже не очень.
Вт июл 24, 2012 9:37
аварийку не включал до этого. когда включил аварийку ситуация не изменилась, включал несколько раз. остановился, вышел смотреть на сами лампочки постукивая по всем фарам, друг в это время вкл и выкл рычажок постукивая по нему и все решилось.
Вт июл 24, 2012 9:56
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Люди!!!!! Я так понимаю на нашем сайте видео ролик выложить нелзя???? Кто знает какие нибудь сайты без регистраций???
Мой бортовик
Вт июл 24, 2012 13:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 286  След.
