MAKAFECUK
вроде бы уже как нашел в луганске, новое 119грн
| Вт июл 17, 2012 11:22 |
alur
Автомобиль: kimo
max_100 Спасибо! Вчера сделал заказ в "chery-geely.com." Получу,поставлю-отпишусь..Про "china-cars" -Буду знать!.. на будущее
| Вт июл 17, 2012 12:08 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
alur, если не затруднит, когда получишь гену, сделай фото, для нас. На ихнем сайте нет фото продукции.
| Вт июл 17, 2012 20:00 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
подскажите плиз, можно ли форсунки снять без снятия топливной рампы или рампу нужно целиком снимать. И трудно ли это вообще сделать?
| Вт июл 17, 2012 20:12 |
дедушка юра
Рампа снимается вместе с форсунками.Это не сложно.Главное ,чтоб были определенные ключи.Однако подумайте прежде чем снимать.Надо ли ВАМ это?
| Вт июл 17, 2012 20:30 |
nedich
инжектор надо помыть. машина не едет вообще, тупит, дергается. ща попробую менее радикально помыть присадками в бензин - если не получится буду мыть ультразвуком.
| Вт июл 17, 2012 21:52 |
MAKAFECUK
это ж какой пробег у тебя?
| Вт июл 17, 2012 22:09 |
Motto
У кимо топливную рампу не снять без снятия впускного коллектора. мойка форсунок ультразвуком это разводняк. За те де деньги проще поменять форсунки на новые.
| Вт июл 17, 2012 22:25 |
nedich
пробег 85000. пару тыщ назад начала дергаться, поменял свечи - не помогло. Промывка стоит 350 рублей за форсунку. Развод не развод - не знаю, народ пишет что помогает. Может еще не так радикально попробую помыть жидкостью промывочной. А сколько же форсунки то стоят?
| Вт июл 17, 2012 22:36 |
nedich
так в итоге форсунки с рампы не снять отдельно? только с рампой? а рампу только с впускным коллектором?
| Вт июл 17, 2012 22:45 |
alur
Автомобиль: kimo
Sergey G писал(а): alur, если не затруднит, когда получишь гену, сделай фото, для нас. На ихнем сайте нет фото продукции. Sergey G, хорошо, сфоткаю.Правда, пока не разобрался, как выложить фото на форуме.  Гена должЁн доехать завтра!
| Вт июл 17, 2012 23:20 |
дедушка юра
Motto писал(а): У кимо топливную рампу не снять без снятия впускного коллектора.. На моторах 1.3 снимается без снятия колектора.Откручиваются гайки,которые держат рампу,отстегивается бензопровод и рампа с форсунками вытягивается на себя и в сторону.
| Ср июл 18, 2012 7:29 |
nedich
Дедушка Юра. Спасибо.
| Ср июл 18, 2012 8:03 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Хочу заменить жижу в ГУРе, в "быстром факе для ленивых" на 3й странице есть пост Актеко со схемкой, обьясните пожалуйста зачем вывешивать одно из передних колес? меньше нагрузка, когда надо-будет крутить руль туда-сюда? есть возможность и 2 вывесить если так.... Заранее спасибо...
| Сб июл 21, 2012 0:20 |
TRAFF
да, именно из за нагрузки.
| Сб июл 21, 2012 11:22 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Filip писал(а): Хочу заменить жижу в ГУРе, в "быстром факе для ленивых" на 3й странице есть пост Актеко со схемкой, обьясните пожалуйста зачем вывешивать одно из передних колес? меньше нагрузка, когда надо-будет крутить руль туда-сюда? есть возможность и 2 вывесить если так.... Заранее спасибо... Можно не вывешивать. Вообще, недавно меняли куму нв авехе по интересной схеме: 1. Слили всю полностью жижу ч-з обратку при работающем двигле (руль крутить туда-сюда до конца). 2. Залили новую при работающем двигле (руль крутить туда-сюда до конца). Естественно, работать нужно вдвоем. Все работает. Никаких проблем с захватом воздуха насосом и т. д. И вся жидкость полностью заменена, в отличие от методов, описанных на форуме.
_________________  [/url]
| Вс июл 22, 2012 23:54 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
с чего начать поиск.
при включении левого поворота индикаторы и сами повороты ведут себя странно
начинает мигать правый, а левый практически все время светится иногда быстро подмигивая. при включении аварийки с поворотами тоже самое.
правда полечилось само через 200 метров. но надо знать что делать если что )
| Вт июл 24, 2012 8:05 |
VJ54
Есть предположение, что включением аварийки трабл и решился. У нас по схеме кнопка аварийки - коварная вещь. И контактная группа в ней, точнее её исполнение и материалы, оставляют желать лучшего. т.е. может перед этим "аварийничал" да не до конца отпустилась кнопель.
Вторая зона преткновения -подрулевой селектор. Та ситуация тоже не очень.
| Вт июл 24, 2012 9:37 |
romanck
аварийку не включал до этого. когда включил аварийку ситуация не изменилась, включал несколько раз. остановился, вышел смотреть на сами лампочки постукивая по всем фарам, друг в это время вкл и выкл рычажок постукивая по нему и все решилось.
| Вт июл 24, 2012 9:56 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Люди!!!!! Я так понимаю на нашем сайте видео ролик выложить нелзя???? Кто знает какие нибудь сайты без регистраций???
| Вт июл 24, 2012 13:21 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
