Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Сообщение Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
Да, оттяни, промой от старой смазки, как получится и набей новой.
Чт июл 12, 2012 5:05
Автомобиль: Eastar 2.0
А какой стук и дребезжание спереди у вас было? Когда проявлялось?
Чт июл 12, 2012 18:15
Стук был металлический приглушённый, особенно сильно проявлялся на дороге с гравием и мелкий "шифер" (гребенка).
Чт июл 12, 2012 19:36
На поворотах на гребенке или по прямой? И с какой стороны - в ногах посередине?
Чт июл 12, 2012 20:53
На поворотах было по тише, но всё равно постукивало. Стучало будто в цетре (примерно; двигатель и центральный тоннель на кузове авто).
Мне кажется, что эти стуки это: внутренние гранаты и рулевая рейка!
Я у себя смазал гранаты и рейку в одно время, и поэтому не могу сказать, что именно (рейка или шрус) стучали!
Пт июл 13, 2012 5:51
Смазка гранат мне не помогла, а рейка только сделанная. Ума не приложу, что еще может стучать на щебенке в ногах(звук больше пластиковый) при активном кручении руля на небольшой скорости.
Пт июл 13, 2012 12:41
Так может у тебя подкрылки трусит??? Или рулевой вал на крестовинках???? Или трубки, проходяшие под "пузом" в районе ног, не достаточно хорошо закреплены???? В общем я имею ввиду, что может быть не нужно привязываться к подвеске, а посмотреть навесное оборудование???
Да будет свет...
Пт июл 13, 2012 14:06
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
+1
Пт июл 13, 2012 14:56
Та вроде как уже все трубки перетряс. Подкрылки вроде ж не должны именно на поворотах дребезжать и в ноги отдавать, так сильно.
Пт июл 13, 2012 18:11
Слушай...у меня сто лет назад, на Форде Эскорте довольно долго мучала такая же проблема. Я перебрал всю ходовую, перетряс весь кузов, а по педалям лупил неизвестный барабанщик. Оказалось - рулевая тяга - это та, которая вкручивается в рулевую рейку, а потом уже в нее вкручивается рулевой наконечник... Попробуй вывернуть колеса в то положение, в котором трусит, и пошатать за эти самые тяги. У них (в месте, где они вкручиваются в рейку) есть шарнирное соединение с запрессованым сухарем, и когда сухарь (по идее фторопластовый) стирается, в шарнире образутется люфт.
Еще не знаю точно, как в Истарах устроена рейка, но мне кажется что принцип такой же....Проверить есть смысл.
Да будет свет...
Пт июл 13, 2012 22:27
Проверю, хотя и проверял их(люфта не было). А также их проверяли на снятой рейке с наконечниками. По идее должно было в руль отдавать.
Уже думаю, может снять защиту и покататься без нее, хотя на ней следов удара нет. А также еще может резина в задней подушке двигателя просела, хоть и свиду не видно. Или вообще радиатор печки долбит по кузову на мелких щебенке именно на поворотах, как кстати к нему добраться?
Пт июл 13, 2012 22:39
А у меня вопрос...вчера менял масло и фильтра, заодно решил подтянуть рейку, так как есть небольшой люфт на "червяке". Та гайка под накидной ключ на 22 оказывается не гайка, а просто пробка, открутив которую увидел шляпку какого-то болтика под ключ на 10. Попробовав закрутить этот болт получил только лишь вращение рулевого колеса и поворот колес, то есть это не регулировка, а окончание рулевого вала......Так вот вопрос - где же все таки "подтягивается" рейка в Истаре, то есть как можно выбрать зазор между шестерней рулевого вала и шлицами рейки?????
Да будет свет...
Вс июл 15, 2012 12:11
Отличный вопрос, я тоже хотел узнать, но как то всё...
Вс июл 15, 2012 19:09
Гайка подтяжки рейки находиться с противоположной стороны от пробки ( открутив которую увидел шляпку какого-то болтика под ключ на 10), за подрамником, и просто так рейку не подтянуть! В сервисе опускают подрамник и подтягивают, я подтягивал откручиванием рейки (хомуты, которые крепят рейку, и отводил рейку на сколько возможно.), это очень не удобное занятие!
Вс июл 15, 2012 19:14
Фото процесса, конечно же нет???))))))))) Блин, неужели нету в сети мануальчика ремонтного никакого?????
Да будет свет...
Вс июл 15, 2012 20:42
Подскажите, могут ли аммортизаторы иметь люфт и дребезжать, именно сам шток? На форуме рено дастера прочитал про такую проблему и к тому же, она у меня как и у них, проявляется в жару или после прогрева аммортизатора и тоже при поворотах на гравии. Как проверить? Если поддомкратить колесо, вывернуть его в любую сторону, взяться за шток,просунув руку между витами пружины и покачать враво-влево,вперед-назад, то можно ли этот люфт обнаружить?
Вс июл 15, 2012 21:25
Нет, нельзя....пружина ж давит всю стойку....в том числе и шток аммортизатора. Но если шток амморта дребезжит, то значит амморту капец...либо дребезжать она может в случае, если верхняя гайка не затянута....А опорные подшипники у тебя в норме??? А сами опоры???????
Да будет свет...
Пн июл 16, 2012 0:02
Автомобиль: ------
У меня тоже был стук и дребезг спереди, а оказалось что открутилась гайка, которая крепит трубку что идет от бачка ГУРа к рейке. Крепеж находится чуть повыше рейки за катализатором на щитке моторного отсека.
Пн июл 16, 2012 13:23
Снял защиту- ничего не изменилось. Как проверить опорные подшипники и опоры? Ложил руку на гайку аммортизатора-и качал- стука нет. Крутил на месте руль- тоже никаких щелчков и стуков. Кстати заметил, что у меня с завода стоят Tokico газо-маслянные(думал ,что масло), но со значком Чери.
Без защиты кстати, это дребезжание где-то в районе ручки КПП, даже ближе к моторному отсеку...что же там может еще дребезжать и именно при поворотах руля на брусчатке?
Пн июл 16, 2012 16:48
Резвик, а под какой хоть ключ эта гайка подтяжки рейки????
Да будет свет...
Пн июл 16, 2012 22:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
Кусочек
876
93396
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5522
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
