Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Почитал ветку, от нечего делать опустил руль вниз, как пишут клубни. Действительно, стало очень редко тарабанить в рулевой колонке, до этого иногда, да застучит. Правда слегка неудобно вылезать, руль очень низко. Зато тишина.
Пн июн 25, 2012 20:00
Может "слегка лень"?
Что мешает сесть и опустить колонку, а когда вылазишь - приподнять?
Выживший мальчик Валера 56+
Ср июн 27, 2012 0:58
Эти маневры удобны только на длительные расстояния.
Ср июн 27, 2012 8:51
Я нашел промежуточное положение. И не стучит и вылезать нормально.
Ср июн 27, 2012 9:07
Автомобиль: chery kimo
у меня водительский коврик весь в масле ГУР, бачек уходит весь за 2дня полностью, шланг высокого давления слегка сырой сверху, хотя хомуты уже не родные на винтах. как кстати менять сальник не снимая рулевой рейки - ткните носом прошу, или может фак есть какой с картинками
Чт июн 28, 2012 18:00
Автомобиль: kimo
1.Запастись терпением! Нужна яма или подъемник...
2. Открутить рулевой вал (не очень удобно но при определенной сноровки можно)
3. Защитную крышку из салона (на трех болтах)
4. Дальше из салона или как будет удобно откручиваем верхнею часть рейки плюс трубки
5. Меняем сальник (номер 90311-19002 и аналоги)
6. Собираем все обратно заливаем жидкость
У меня после система немного завоздушилась попробуй после сборки покрутить руль от упора до упора. У меня после замены масла плохо работал гидрач поэтому много не катался дабы не спалить его, но на следующий день все восстановилось...
Пт июн 29, 2012 23:17
Автомобиль: Истар
Всем привет!!! Недавно делал диагностику ходовки(задолбал стук в рулевой) сказали менять рулевые тяги типа есть износ. Поменял, неделю было успокоение оттого что вроде стук пропал, ан нет он есть и замена рулевых тяг ничего не дала(думаю развели меня на замену тяг) пробег то 10 тык всего был. Изначально было недоверие к Стошникам (любым) теперь точно никогда больше к ним не поеду буду искать только проверенных временем мастеров и по отзывам друзей.
Вт июл 10, 2012 19:56
Рулевые тяги даже по плохим дорогам ходят 50-60 ткм., при условии, что пыльники целые.
По хорошим дорогам могут и 80-100 ткм. пройти.
В кимо основной источник звука это зубчатая рейка стучит об корпус рулевой рейки.
Может еще стучать само соединение шестерня-рейка, хоть оно и ползать пружиной через пластиковый сухарь.
Ср июл 11, 2012 10:07
Автомобиль: Истар
Что могу сказать :( ... Зато одной причиной меньше (это по поводу стука в рулевой) ну а у меня будет запасной комплект тяг. Ищем причину стука дальше
Ср июл 11, 2012 19:00
Вчера менял ступичный подшипник со стороны водителя, пробег 66 тысяч, проверил наконечник и тягу, я в шоке, живые на 100 %.
Ср июл 11, 2012 19:13
Не поверишь, у меня тоже одна тяга живая.
Бортовой журнал
Ср июл 11, 2012 19:17
А у меня обе живые,хотя 106 на приборе и ДЖАГА однако :-)
Ср июл 11, 2012 19:36
Вот и шел бы в джагаветку)))
Бортовой журнал
Ср июл 11, 2012 20:38
Немогу неподчиниться :)
Ср июл 11, 2012 22:03
Автомобиль: kimo
Подскажите, может у кого была такая проблема:
при холодной машине, когда стою, при вывороте руля появляется дерганье. Колеса поворачиваются но не сразу а также подергиваются.
начинаю движение - симптом исчезает. После того как проехался (20км), остановился, попробовал повернуть руль - симптома нет
Что это может быть?
Ср июл 18, 2012 10:34
Варианты:
1) недостаток жидкости ГУР
2) вместо жидкости ГУР - жижа ХЗЧ или давно пора менять
3) проскальзывает ремень
4) клинит несистематически насос гур
Ср июл 18, 2012 15:28
Автомобиль: kimo
большое спасибо)
Поеду проверять ХЗЧто там за жидкость)))))
Чт июл 19, 2012 8:18
Клубная карта №: 123
Кимоводы кто лечил стук в рулевой по методу Мыссыка ,а то стуки при повороте руля с новья уже замучили.
Ср авг 15, 2012 15:20
Автомобиль: kimo
Отчитываюсь. Проблему при повороте руля решил, на СТО подтянули ремень гидроуселителя.
Вт авг 28, 2012 14:41
А что, когда было дерганье, свист ремня не было слышно?
Ср авг 29, 2012 9:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79535
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79579
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9046
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114932
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
