MAKAFECUK
та же история!
| Вт июн 26, 2012 22:42 |
xamid
Я менял датчик АВС (((
| Ср июн 27, 2012 0:17 |
Панаскин
Их ведь четыре, как узнать какой из них?
| Ср июн 27, 2012 6:24 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
только при помощи диагностики.
| Ср июн 27, 2012 7:27 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а они дорогие? может это их время и менять все сразу?
| Ср июн 27, 2012 7:34 |
Motto
Зачем все сразу менять? У датчика АБС простая конструкция, отказы редки. Проблемы в основном в проводах и разъемах.
| Ср июн 27, 2012 9:05 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
| Ср июн 27, 2012 9:16 |
nedich
все сразу менять накладно. стоит 1000 рублей по-моему. У меня на переднем левом датчике провод оборвало как то раз прямо внутри резинки, при помощи которой датчик к кузову крепится. Я сразу и не заметил - потом случайно при замене колодок провод тронул а он оттуда и вывалился. Так что как вариант можно посмотреть проводки. Еще мне на сервисе у дилера мастер однажды сказал что конструкция шестерни АБС дурацкая и место расположения тоже (там типа звездочки или шестеренки) и надо бы периодически чистить от грязи и ржавчины, а то забивается и датчик ничего считать не может и ошибку выдает. ну и на сам датчик всякого разного говнеца налипает типа опилок и стружки металлической (датчик магнитит). Попробуйте с чистки и ревизии начать.
| Ср июн 27, 2012 10:02 |
nedich
да и у нас датчик у колеса прямо тестером не проверить, на передних колесах провод целиковый от датчика до блока идет. А на блоке там к нему подобраться тяжеловато.
| Ср июн 27, 2012 10:04 |
Панаскин
| Ср июн 27, 2012 11:27 |
dmuzon
Автомобиль: kimo
 Re: Быстрый FAQ для ленивых
Вопрос: подойдёт-ли пыльник нар. шруса от Jaggi? Их номера отличаются только номером самой модели - № S12-XLB3AH2203111A - Kimo № S21-XLB3AH2203111A - Jaggi
| Ср июн 27, 2012 21:09 |
дедушка юра
Ну значит подойдет если номер одинаковый.
| Ср июн 27, 2012 21:51 |
k0rwin
Автомобиль: chery kimo
здравствуйте.взял недавно кимо.всем доволен,кроме аудиосистемы и качества покрытия пластика салона.ручки дверей и пластик такого же цвета царапается даже ногтем.подскажите,как с этим бороться.
| Вс июл 01, 2012 21:09 |
romanck
покупать другое авто предварительно опробовав пластик, так как такой гавно пластик встречается и на более дорогих авто типа лачети. магнитолу тоже нормально не заменишь.
| Пн июл 02, 2012 8:02 |
TRAFF
Поменяй динамики и будет намного лучше.
| Пн июл 02, 2012 8:57 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
nedich писал(а): Еще мне на сервисе у дилера мастер однажды сказал что конструкция шестерни АБС дурацкая и место расположения тоже (там типа звездочки или шестеренки) и надо бы периодически чистить от грязи и ржавчины, а то забивается и датчик ничего считать не может и ошибку выдает. ну и на сам датчик всякого разного говнеца налипает типа опилок и стружки металлической (датчик магнитит). Попробуйте с чистки и ревизии начать. Мастера на МЫЛО!!! И на этот сервис забыть дорогу  АБС на нашем авто ничем не отличается от остальных!! Метала в грязи недостаточно - чтоб повлиять на работу датчика!! Вот фак по АБС форда http://faq.ford77.ru/trans/abs2.htm, он ничем не отличается от Чери, БМВ, Мерседес.... p.s. Целостность проводов, визуально и мануально, не всегда можно определить! Проводку нужно прозванивать, иногда под нагрузкой; а датчики проверять осциллографом!
| Пн июл 02, 2012 23:01 |
Максимус
Мастер года 2012
k0rwin писал(а): здравствуйте.взял недавно кимо.всем доволен,кроме аудиосистемы и качества покрытия пластика салона.ручки дверей и пластик такого же цвета царапается даже ногтем.подскажите,как с этим бороться. TRAFF, правильно сказал! Динамики выбирай чтоб мощность была небольшой а звуковое давление, в dB, было максимальным ( не менее 90dB, лучше 95-98)!! Я себе в двери, вообще впихнул советские 5гдш (которые в стерео романтике стояли) - КАЙФ! На качество пластика забей, на большинстве современных японо, американо-мобилях, оно не лучше
| Пн июл 02, 2012 23:18 |
nedich
Максимус писал(а): Максимус да просто не у всех ведь осцилографы то есть, а начать можно и с визуального осмотра. Про мастера, ну за что купил за то и продал, может и на мыло.
| Вт июл 03, 2012 8:16 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Максимус писал(а): k0rwin писал(а): здравствуйте.взял недавно кимо.всем доволен,кроме аудиосистемы и качества покрытия пластика салона.ручки дверей и пластик такого же цвета царапается даже ногтем.подскажите,как с этим бороться. TRAFF, правильно сказал! Динамики выбирай чтоб мощность была небольшой а звуковое давление, в dB, было максимальным ( не менее 90dB, лучше 95-98)!! Я себе в двери, вообще впихнул советские 5гдш (которые в стерео романтике стояли) - КАЙФ! На качество пластика забей, на большинстве современных японо, американо-мобилях, оно не лучше  Максимус а переделка на 5гдш в дверях не требуется(в смысле под крепеж)?Что то мои передние репеть стали....вот думаю че ставить.....
| Вт июл 03, 2012 22:47 |
Максимус
Мастер года 2012
skifusВ дверях ничего не нужно переделывать, а вот в самом динамике отверстия нужно рассверлить в сторону диффузора!!! Под динамик подложить прокладку из мягкой резины, ил силиконовый герметик! А, еще вспомнил!!!!! Кто будет снимать карты дверей, посмотрите на свет, на пластиковую сеточку (напротив динамика), у меня на одной двери они были не до конца проплавлены, а на второй только половина!!!! Пол часа работы шылом, и звук В РАЗЫ ЛУЧШЕ И ГРОМЧЕ!!! ps пластик мягкий не лопается, можно смело такать шилом, тыкать нужно с внешней стороны карты двери, удобней всего снятую карту положить на колени, снизу кинуть лампочку, так на просвет лучше видно!
| Ср июл 04, 2012 11:01 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
