Papasha
Автомобиль: Был Кимо
 Re: Тюнинг, доработка интерьера Кимо
N1TRO Так как подлокотник, подошел? Я б тоже от такого не отказался. А то я поставил какой то НОНЕЙМ пластиковый. Дешевый, но мне не оч. нравится.
_________________  [url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
| Вс июн 24, 2012 19:56 |
Мыссык
Motto писал(а): Нужен совет.. Как вы смотрите на такой вариант? Самый оптимальный.
| Вс июн 24, 2012 20:39 |
VovanS
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 11:33 Сообщения: 21 Откуда: Луганск
В замене , покраска самое дорогое. У на с 1500 грн.
| Пн июн 25, 2012 7:43 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
[quote="N1TRO"]А я пока прикину подлокотник для FORZA в салоне Кимо)) очень похож по размеру подстаканник.. Может и подойдет.. Крепление которое вставляется в подстаканник тонела Кимки (между сидениями), в конце имеет округление. У этого - квадратное! А так вобщем зачетный! Мне понравился! Сколько стоит девайс?
| Пн июн 25, 2012 16:39 |
ku2zoff
Автомобиль: chery kimo
Всем превет. В ветке про экстерьер нагадил, теперь отпишусь здесь) Фотографий всех цацок нет, только некоторые.. По интерьеру с момента покупки проделано: - обклейка торпеды, консоли, рычага кпп, пластика дверей черным 3d карбоном Покраска колодцев приборки и дефлекторов в черный мат. - в бардачек врезаны 4 гнезда прикуривателя - на потолке врезан плафон от Hyundai Solaris. В штатный плафон и в солярисовский спаяны и установлены диоды. - карты дверей коряво обтянуты серым кожзамом. Временная мера, ибо от стандартной вечногрязной тряпки аж тошно было(( (видать свинья я) - поверх штатной магнитолы приспособил планшет Huawei Ideos S7 который дружит посредством Bluetooth и FM-трансмиттера с магнитолой. Также под торпедой проведена зарядка для планшета. в активе музыка, видео, интернет, навигация, Wifi роутер в машине. - подсветил бардачек и верхний ящик диодами. - на сидушки натянул самые простые универсальные чехлы черного цвета за 1000рублёв.
в ланах подсветить ручки открывания из салона голубым.. да вроде бы и все))
| Пн июн 25, 2012 16:50 |
Papasha
Молоток!  Ручки из правильного места ростут!  Фоток бы побольше! Интересно ведь глянуть!
| Пн июн 25, 2012 18:05 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Зацените
IMG_0097-1.jpg [ 114.52 КБ | Просмотров: 2144 ]
| Пн июн 25, 2012 18:10 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Да, и еще ---- это не складка, это на пластике такая ступенька. Желающие могут спилить ее напильником! Советую спилить до перетяжки .
IMG_0097-11.jpg [ 110.56 КБ | Просмотров: 2144 ]
| Пн июн 25, 2012 18:15 |
Панаскин
Я думаю стачивать не стоит, накладки ручек выпирать тогда будут.
| Пн июн 25, 2012 18:55 |
TRAFF
а почему не клеить сверху родной?
| Пн июн 25, 2012 20:59 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
С такими ПЕРЕГИБАМИ новое не будит держаться на тряпошной основе.
| Пн июн 25, 2012 21:03 |
Lucas
Клубная карта №: 123
Nalnik а где брал материал и почём?
| Пн июн 25, 2012 21:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Lucas писал(а): Nalnik а где брал материал и почём? г. Пятигорск - Авто рынок Брал 3 метра - Ширина 1,4 метра(с запасом) - запаса остается еще на полтары а то и две машины (смотря как кроить, тянется в одну сторону). Отдал 1000 руб + 300 руб за один литр клея(надо было и клей с запасом брать) маловато будит! Да и еще на жаре даже в доме или гараже клей долго сохнет- по этому Штоб на утро не появились пузыри: ВНИМАНИЕ ПАТЕНТ МОЙ После перетяжки сразу собираете карты и положите их на пол(стол), насыпаете в два пакета(двойных) песок(песок должен быть сухой - я спер у жены САХАР для варенья), и укладываете их в вдоль этого ПЕРИЛА. На 24 часа.
IMG_0097-1.jpg [ 114.11 КБ | Просмотров: 2283 ]
| Пн июн 25, 2012 21:25 |
ku2zoff
TRAFF писал(а): а почему не клеить сверху родной? я как раз клеил на родной.. ибо не было поролона, чтоб было мягонько и эффекта обьема.. Получилось жутко.. Без вариантов отрывать и делать по новой.
| Вт июн 26, 2012 0:33 |
VJ54
nalnik писал(а): ВНИМАНИЕ ПАТЕНТ МОЙ Угу. Только мы еще в пионерское время при оклейке крыльев на моделях шамолетиков кордовых такое делали.
| Вт июн 26, 2012 15:54 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Переклеил сегодня и задние карты, подскажите как снять нижние панели со стоек и нужно ли для этого сиденья снимать ?
| Сб июн 30, 2012 14:22 |
paKIMOn
сиденья снимать не нужно, отодвинь его до упора вперед. начинай снизу-вверх. открути крепление ремня безопасности. а первым делом разберись с защелками на стыках панели стойки с накладками на порогах (пер. и зад.), чтобы не поломать. После того как "расщелкнешь" все это дело, просто тяни на себя с под низу, постепенно. там все в защелках, снимается довольно просто.
у каждого своя метода, я снимал так.
| Сб июн 30, 2012 18:22 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Спасибо!
| Сб июн 30, 2012 20:56 |
ku2zoff
http://www.youtube.com/watch?v=_lAn2lkAsKQдвухминутный ролик в плохоньком качестве, в котором: — финальный вариант фар. Полосы поворота и габаритные огни. — диоды на зеркалах + заклееные карбоном штатные повторители — карты дверей с корявым кожзамом и карбоном — светодиоды в плафоне освещения + плафон соляриса для заднего ряда с диодами — подсветка бардачка — немножко потыкал в планшет=) Относительно планшета и реализации мультимедиа в машине, думаю замутить отдельный ролик.
| Ср июл 04, 2012 11:24 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Молодец! Есть что посмотреть - мне понравилось.
| Ср июл 04, 2012 12:42 |
Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Сулейман |
17 |
6020 |
Пт дек 28, 2012 11:49
Сулейман
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88342 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
jeton |
719 |
126560 |
Пн фев 29, 2016 22:34
Панаскин
Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
vladsam |
460 |
94412 |
Пт июн 17, 2016 15:21
avtomanjak
