Александр C
 Re: Масло для Acteco 1.3
Понятно! Но точных цифр никто не сможет сказать! Все очень примерно, т.к. никогда не найдешь двух одинаковых авто и водителей, соответственно, одинаковых условий для сравнения.
| Пн май 28, 2012 7:32 |
Bogdan85
Зарегистрирован: Вс май 08, 2011 14:56 Сообщения: 3 Откуда: Чернигов
 Как самому поменять масло в коробке
Помогите, плиззззз, как поменять масло в коробке. Где находиться сливное отверстие, где заливное, как смотреть уровень залитого масла, сколько и какое масло заливать?
| Пн июн 18, 2012 19:22 |
Александр C
 Re: Как самому поменять масло в коробке
| Пн июн 18, 2012 19:56 |
Bogdan85
Спасибо. Но там так и не понятно - правильно показано в первом варианте или во втором. Подскажите, пожалуйста
| Пн июн 18, 2012 22:51 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А нужно ли это делать самому? Может стоит дать 30грн. специалисту и остаться с чистыми руками и одеждой?
| Вт июн 19, 2012 2:08 |
Александр C
На машине увидишь - нижняя сливная, верхняя заливная. Ничего особенного. Нужен будет шприц или его подобие, т.к. просто из канистры залить не получится!
| Вт июн 19, 2012 7:31 |
Motto
Сам можешь нормально всё выцедить из коробки и залить свежего ровно 2 литра. Заодно посмотреть состояние масла, есть ли в нем стружка... В сервисе не наклоняют авто в сторону пробки и не ждут, пока всё сбежит. В итоге грамм 200 масла в коробке остается и при замене влезает не 2 литра, а всего 1,8 л.
Кстати сливная проба то ли под шестигранник, то ли под торкс на 17 или 18 (точнее не разглядеть). Не во всех сервисах еще такие ключики имеются.
У нормальных производителей трансмиссионного масла стандартная фасовка 1 литр и канистры идут двух видов, одни с простой крышкой, другие с носиком типа воронки. Если поискать и найти канистру масла второго вида, то при заливке масла не будет нужен ни шланг ни воронка.
Чтобы слить все 2 литра масла из КПП, нужно или поддомкратить правую сторону авто или с левой стороны переднее колесо спустить до 0,5-1 очка. Сливать лучше на горячем двигателе.
Я при заменах масла всегда делал так. После поездки загонял в гараж, откручивал сливную пробку, ставил стеклянную банку с делениями (сам рисовал маркером) и оставлял авто на ночь. Утром приходил, смотрел сколько масла слилось, есть ли стружка, какое масло на вид.... Потом пробку сливную закручивал и заливал новое.
ЗЫ Отличные воронки получаются из корпусов Б/У топливных фильтров от классики. Ну тех, которые в магазинах по 20-25 руб. продают. Такой фильтр располовинивается ножом, фильтрующий элемент выбрасывается и получается из него две миниатюрных воронки. На сосок этого фильтра кусок бензошланга надевается. Отличная приспособа заливать масло в КПП у которых заливная пробка сбоку.
| Вт июн 19, 2012 7:47 |
Мыссык
24 мм, никак не 17 или 18. Заливать удобней через датчик заднего хода.
| Вт июн 19, 2012 23:24 |
Motto
На 24 там что, шестигранник или звездочка? Когда то давно я хотел масло поменять в сервисе, пробка на коробке была под шестигранник на 17. Объехал сервисов штук пять, ни у кого такого ключа не оказалось. Поехал по магазинам, нигде нету в продаже. Пришлось заказывать ключик и масло самому менять.
А как через датчик уровень масла контролировать? Через пробку просто, как полилось наружу, так значит хватит. Если перелить, в жару, при тепловом расширении масло может гнать через сапун коробки, а то и через сальники коробки давить.
| Ср июн 20, 2012 7:18 |
Мыссык
Обычная пробка– болт на 24.. Может у нас разные болты, не знаю. Контролировать просто, тупо заливаешь 2 литра.
| Ср июн 20, 2012 10:37 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А как проверить уровень масла в коробке?
| Ср июн 20, 2012 12:53 |
Мыссык
Открутив заливную пробку. Авто должен стоять при этом на ровной! площадке.
| Ср июн 20, 2012 23:05 |
max_100
я открутил и что теперь? Там же ничего не видно
| Чт июн 21, 2012 10:24 |
Мыссык
Долей пока не начнет выливаться наружу
| Чт июн 21, 2012 13:11 |
Motto
Откручиваешь пробку, если масло полилось или у края дырки, всё в ажуре. Если нет, засунуть кончик мизинца в дыру. Не достал пальцем до масла, нужно доливать. Ну или как пятая свистеть начнет, так значит масла мало.
| Чт июн 21, 2012 13:20 |
Bogdan85
Все поменял на СТО. Наблюдал, как это все делается. Все просто и элиментарно. кроме откручивания маслянного фильтра, там нужно специальный ключик. Масло залил Ликви Моли полусинтетику - посоветовали на СТО.
| Сб июн 23, 2012 22:56 |
Александр C
Bogdan85, какое масло меняли? Масляный фильтр к КПП отношения не имеет!
| Вс июн 24, 2012 9:25 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Александр C писал(а): Bogdan85, какое масло меняли? Масляный фильтр к КПП отношения не имеет! Вот именно что фильтра маслянного в коробке нет Надо было лить синтетику и именно GL4/GL4+ Полусинтетика по морозам будет сильно густеть, да так что если сцепление не выжать, на холодную при морозе, мотор будет глохнуть и на нейтрале машина ехать... А если залить GL3 или GL5, то это скорая смерть коробке!
| Вс июн 24, 2012 10:17 |
vetalcosworth
Автомобиль: kimo
 ПОДСКАЖИТЕ!как заменить жидкость в упровлении робота кпп?
привет!подскажите,у меня кимо с роботизированной механической коробкой.там в системе(я так понял)обычная тормазуха,но если снимать кпп или проркачивать что и как надо делать ?Спасибо)
| Вс июн 24, 2012 15:56 |
Панаскин
 Re: ПОДСКАЖИТЕ!как заменить жидкость в упровлении робота кпп
С проблемами такими как у Вас , лучше в сервис.
| Вс июн 24, 2012 16:41 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14892 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
