Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Автомобиль: n-150
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
ПРивет, а можешь подробно рассказать про автоматику?
Пт июн 15, 2012 9:56
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Автоматика строится на 2х Микроконтроллерах ATmega (МОЗГ). Первый будет стоять в блоке датчиков-клапанов, второй в салоне за дисплеем, связаны будут кабелем витая пара в экране.
К первому подключены все датчики (9шт) и клапана (5шт)
Ко второму подключен дисплей (2строк 20символов), кнопки управления (7-8шт), и первый контролер.
Упор на надежность и безопасность:
1) Предусмотрено ручное управление клапанами в обход МОЗГА, с реле решили не заморачиваться, надёргали MOSFETов с нерабочих материнок, места занимают понт, а токи коммутируют круче релюх!
2) в МОЗГ закладывается режим само-диагностики:- сверка показания всех датчиков, и в случае выхода из строя одного из датчиков либо обрыва, вывод информации на экран, и переход в аварийный (ручной режим управления)
3) так как идеальных датчиков давления практически не бывает, предусмотрен режим калибровки (все клапана открыты кроме выпускного, во всей магистрали плавно повышается давление, МОЗГ считывает инфу с датчиков, правит показания по одному из датчиков и запоминает)
4) Встроена функция вольтметра, по ней МОЗГ знает когда двигатель заведен, включение компрессора в автоматическом режиме разрешен только при заведенном двигателе
5) Блокировка клавиш, вмешиваться в работу автоматики во время движения запрещено!
6) Резервное копирование,- пред-установки хранятся в обоих микроконтроллерах, и при замене одного из них автоматически копируется на замененный
Режимы работы:
AUTO- контроль и регулировка дорожного просвета в соответствии с выбранной пред-установкой!
MANUAL-контроль без регулировки дорожного просвета в соответствии с выбранной пред-установкой!
Пред-установки:
Пред-установки правятся и запоминаются вручную на стоящем, на ровной площадке, авто!
SPORT - для трассы, минимальный клиренс, жестко но управляемость выше
DRIVE - для города, стандартный клиренс, комфорт режим
JEEP - для бездорожья, максимальный клиренс, переползать валуны и ямы, лазить по горам... :-D
loadSPORT - для трассы , минимальный клиренс, жестко но управляемость выше, авто загружен
loadDRIVE - для города, стандартный клиренс, комфорт режим, авто загружен
loadJEEP - для бездорожья, максимальный клиренс, переползать валуны и ямы, лазить по горам... :-D , авто загружен
BLOW OFF - полный сброс воздуха, "Лежать на пузе"
Меню, и управление:
Дисплей 2х20
IMG_6826.JPG [ 281.35 КБ | Просмотров: 3409 ]
Меню:
давление контролируется постоянно и выводится на экран в реальном времени в техн АТМ, точность десятые, в сотых не вижу смысла! 8-)
Пример изображения на дисплее:
5.1FL--MANUAL--FR5.1
4.0RL-loadSPORT-R4.0
Показывает выбранный режим, пред-установку, и по бокам давление в подушках.
При желании показание давления можно сменить на показания положения в неких единицах к примеру в см от земли.
В любом случае пред-установки выставляются по датчикам положения, и только при отсутствии таковых, по датчикам давления!
При обнаружении ошибки, нерабочего датчика, либо какого-то параметра выходящего за пределы пред-установок, дисплей мигает подсветкой с определённой частотой
Управление:
Управление меню, на подобии управления настройками электронно лучевых мониторов того времени!
Кнопка входа в меню, 4ри кнопки управления (серфинга), кнопка ввода (сохранить), кнопка выхода! как-то так
mp2966_rc.jpg [ 36.3 КБ | Просмотров: 3395 ]
Нажимаем setup, один из пунктов меню мигает, стрелками выбираем необходимый пункт, enter входим, кнопкой mode меняем значение (предустановленные, типа SPORT_DRIVE_JEEP), или клавишами влево-вправо выставляем цифровое значение какого то из параметров(к примеру высоту, или давление) enter-применить :) В общем как-то так! :umnika:
Без входа в setup, если нажать кнопку mode, меняется информация на экране :
1)Режим вольтметра (лично мне не помешает);
2)на экран выводится показание давления, режим работы, и пред-установка;
3)на экран выводится показание положения, режим работы, и пред-установка;
Клавиатура блокируется по истечению какого то времени, для разблокировки нажимаем, к примеру, кнопки вверх-вниз одновременно.
Само диагностика проводится как и положено при повороте ключа в положение 1
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пт июн 15, 2012 17:28, всего редактировалось 6 раз(а).
Пт июн 15, 2012 14:08
Автомобиль: CHERY-KIMO
Когда уже испытания будут и можно ли буде делть заказ на изготовление.
Пт июн 15, 2012 14:23
Мастер года 2012
Скоро, скоро!!! Сделаю себе неделю отпуска, и буду устанавливать!!!
На заказ, наверное можно будет делать! По крайней мере, Блок управления - точно коммерческий проект!! Мне друг, делает бесплатно; на моей машине проходит обкатку-отладку, и в серию!
Мой бортовик
Пт июн 15, 2012 14:46
Будем ждать.
Пт июн 15, 2012 14:52
А ну ка давай заявление на отпуск,
мы сейчас двумя ветками его завизируем )))
Пт июн 15, 2012 18:14
Мастер года 2012
:-D :-D :-D :-D
Мой бортовик
Пт июн 15, 2012 18:29
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А можно и Я чем ни будь потяжелей?
ШУТКА! :oops:
Ждемсс!
Православный..
Пт июн 15, 2012 18:59
Макс, такой вопрос. При максимальном клиренсе схождение колес будет отрицательным, при минимальном соответственно положительным. Как быть? Знаю что ты уже придумал как выкрутится, просто любопытно.
Бортовой журнал
Вс июн 17, 2012 8:29
Мастер года 2012
От этого никуда не деться. Все пневмоподвески мира обладают этим недостатком, но если задуматься то не такой уж это и недостаток:
Схождение выставляется на клиренс который мы для себя выбрали стандартным (городским)
При максимальном клиренсе схождение колес будет отрицательным, но если учесть для чего нужен максимальный клиренс, и сколько метров в год на нём нужно будет проехать, то..........
При минимальном - положительное, но в спорт режиме, на трассе, это даже плюс, машина более устойчива в поворотах, лучше рулится! Ну и хрен с ним, с повышенным износом колёс, не так часто я езжу по хорошим трассам!!! :)
Мой бортовик
Вс июн 17, 2012 13:34
Объяснил достойно.
Вс июн 17, 2012 14:01
Может имеет смысл запрограмировать переход из режима "драйв" в "спорт" после достижения какой-то скорости, например 80 км/ч. ну и назад после замедления ниже 65?
Или это технически сложнее?
Вс июн 17, 2012 15:34
Да соседи по потоку будут ржать от светофора к светофору! Типа перепрыгнуть пытается))))
Вс июн 17, 2012 15:41
Так можна выбрать такие скорости, при которых точно траса а не город.
Кстати, по памяти, нечто подобное есть у многих именитых брендов с пневмоподвесками.
Главное зазор скорости оставить между опусканием и подыманием, а то и правда прыжки получатся :)
Вс июн 17, 2012 15:49
Мастер года 2012
Режимы работы:
AUTO и предполагает изменение клиренса при достижении определённой скорости, удержание уровня кузова относительно уровня земли, не зависимо от внешних факторов (изменяет давление в подушках, при входе в затяжной поворот, при вытормаживании, при резком разгоне и т.д.)
Мой бортовик
Вс июн 17, 2012 15:50
Понял. Меня ввело в заблуждение словосочетание пред-установка.
Удачи в начинании, очень интересная тема получается!
Вс июн 17, 2012 15:53
Мастер года 2012
При программировании AUTO режима придется учитывать много факторов, таких как наезд на кочку или полицейского; достижение установленной скорости, и время её удержания и многое другое!!! Бороться с этим приедятся скорей всего, временем срабатывания автоматики при тех или иных обстоятельствах! 8-)
Спасибо!
Мой бортовик
Вс июн 17, 2012 15:59
Автомобиль: chery kimo
Сообщение тесты
ну как прошла обкатка? очень любопытно увидеть результаты проделанной работы, и возможность установки на другие авто, меня уже честно говоря уже задолбала стоковая подвеска, хочется чегото уникального)))
Пн июн 18, 2012 22:25
Мастер года 2012
Закончены только испытания вне автомобиля!!! Установка на авто на этой или следующей неделе :D
Мой бортовик
Пн июн 18, 2012 23:16
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Не томи блин :viking: Тут народ уже на удобрение изошел в ожидании
Опять за рулем
Вт июн 19, 2012 6:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
41941
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Bandyno (Kimo)
Bandyno
19
8645
Чт окт 18, 2012 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bigbo (KIMO)
bigbo
19
6900
Ср июн 15, 2011 11:26
bigbo Перейти к последнему сообщению
