дедушка юра
 Re: Аккумулятор, генератор
Износившийся аккумулятор.Ему пришла лисица(полярная)-кажется так в форуме называется полный пипец
| Пн июн 04, 2012 20:05 |
Панаскин
Сегодня на ночь поставил на зарядку, погоняю сутки, проверю потом сколько выдает генер, проверю клемы, а там будем смотреть, повторится или нет . Спасибо за отзывчивость оперативную.
| Пн июн 04, 2012 20:30 |
дедушка юра
Иваныч.А ты знаеш почему все это случилось?Ты можеш не отвечать.Это даже не потому,что у тебя нога сломана.А потому,что твоя машинка не двигается.Дочка куда смотрела?
| Пн июн 04, 2012 20:39 |
Панаскин
В том то и дело, что поза-вчера мы все приехали с Волгограда, дочь меня возила, по трассе аккум по любому бы зарядился, 6 часов беспрерывной работы двигла на оборотах.Я еще удивился, что в дороге этого не случилось.А вчера вечером,загонять в гараж.заглушила,открыла ворота, а завести не смогла, аккум сдох.
| Вт июн 05, 2012 6:28 |
дедушка юра
Кажись и точно аккумулятору кронты.Сдать ,доплатить и купить новый
| Вт июн 05, 2012 6:37 |
Motto
13,2 вольта на клеммах аккума при работающем двигле это мало даже для лета. Для зимы это вообще не допустимо. От напруги 13,2 в. аккум зарядится процентов на 30 от полной емкости, хоть сутки двиглом молоти. Если присовокупить сюда потерю емкости аккумом, которая произошла за годы эксплуатации, то можно не удивляться, почему аккума хватает лишь крутнуть двигатель стартером секунд 10.
План мероприятий примерно такой. Зарядить аккум. Напряжометром посмотреть до какого значения падает напруга в момент пуска двигателя. Если 10,2В и ниже, аккум в плохом состоянии. Во вторую очередь разобраться с напругой в бортовой сети. 13,9В на ХХ это минимум. Норма 14,1-14,3В. Если на клеммах гены нормальная напруга, а на клеммах аккума 13,2В - искать где происходит падение напряжения. Для этого на ХХ ткнуть одним щупом напряжометра в плюсовую клемму гены, вторым в клемму аккума, включив при этом все потребители (свет, печку, обогрев стекла, музыку). Если напряжометр покажет до 0,5в это допустимо, если 0,5в и больше, нужна ревизия контактов. Точно также проверяем минус (массу). Один щуп в корпус гены, второй в минус аккума.
Если на самом гене напруга маловата, поменять реле регулятор. У него внутри задающий стабилитрон, у которого со временем уходит характеристика и генератор начинает выдавать или повышенное или пониженное напряжение.
След. пункт зависит от времени и денег. Заценить состояние аккума померив плотность электролита после зарядки. Померить напругу холостого хода на клеммах спустя 8 часов после зарядки. Попытаться восстановить емкость старого аккума проведя тренировку для десульфатации электролита. А можно просто пойти и новый купить.
| Вт июн 05, 2012 8:10 |
Панаскин
Спасибо огромное. Сегодня, ночь мослал на зарядке АКБ, завел авто, напруга от генератора показала 14.2 вольт, при полной нагрузке 13.9в. Думаю, что АКБ за три года эксплуатации исчерпывает свои возможности. Тем более, сейчас машина двигается на малые расстояния, и АКБ по просту разрядился до критической отметки. Лето я думаю протянет, а к зиме однозначно покупать новый. Еще раз благодарен МОТТО за ясное и подробное описание. Всем удачи!
| Вт июн 05, 2012 10:18 |
Панаскин
дедушка юра писал(а): Иваныч.А ты знаеш почему все это случилось?Ты можеш не отвечать.Это даже не потому,что у тебя нога сломана.А потому,что твоя машинка не двигается.Дочка куда смотрела? Естественно смотрела на дорогу, а вот я куда смотрел, это вопрос?
| Вт июн 05, 2012 10:27 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Коллеги - смотрел , не нашел - сорри - сегодня обнаружился "хороший " стук из генератора - судя по всему полярная лисица подшипник -у - ам , не разбирал , ибо времени не было . Подскажите - кто ремонтировал генератор путем замены подшипников ? Или только замена целиком ?
_________________ aa3067ke
| Чт июн 07, 2012 19:52 |
дедушка юра
Подшипники поменяй и посмотри заодно щетки.А после замены тыщ 40 еще откатаеш.
| Чт июн 07, 2012 21:58 |
migele
Автомобиль: kimo
дедушка юра писал(а): Подшипники поменяй и посмотри заодно щетки.А после замены тыщ 40 еще откатаеш. Спасибо - уже нашел модели .... Завтра буду .......
| Чт июн 07, 2012 23:38 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Уже больше недели воюю с генератором! Бобик сдох, замкнуло одну из обмоток! за перемотку огласили 450грн. 3-й раз решил не ремонтировать, решил подобрать от другого авто. За неделю объехал все авто рынки и несколько разборок Харькова, но к сожалению без глобальных переделок подобрал только Матизовский. Фотоотчет по переделке и установке позже!
| Пт июн 08, 2012 18:50 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
мне в ремонте предлагали японский от тоеты какой-то, цена обмотки - 5000 руб. Я решил, что дешевле новый генератор.
| Пт июн 08, 2012 19:36 |
Максимус
Мастер года 2012
Новый китайский не хотел!!! Если конвеерный с завода, через пол года после покупки, завыл, то что можно ждать от не конвеерного? И японский тоже не очень, причину описывал viewtopic.php?f=29&t=14350&start=20Хотелось европейца, или на крайняк, корейца,- Bosh, VALEO... -ИМХО
| Пт июн 08, 2012 22:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Имеем генератор MANDO AB165104 От DAEWOO MATIZ, с виду, по внешним размерам, практически идентичен нашему! Вложение:
IMG_6825.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 3542 ]
Но отличия есть, и их несколько: 1) Шкив- наш отличается по диаметру, форме, и диаметру отверстия; 2) Нижние 2-а уха крепления,- расстояние между ними больше и диаметр отверстий в них меньше; 3) Разъем реле-регулятора,- принципиально другой, зато в отличии от нашего герметизирован; 4) Длинна- после переделки, генератор От DAEWOO MATIZ отличается от нашего в большую сторону Устраняем вышеперечисленные несоответствияПеределываем шкив: 1.Растачиваем отверстие до 18мм (могу ошибаться, точно не помню); 2.уменьшаем толщину шкива до 5мм, стачивая выступ с тыльной стороны шкива; Вложение:
d514.3701051.jpg [ 44.58 КБ | Просмотров: 3542 ]
Для установки кронштейна между нижними ушами матизовского генератора, меобходимо: 1.Разсверлить отверстия в обоих ушах до 8мм и купить болт на 15мм длиннее нашего, или рассверлить одно ухо, со стальной вставкой, а во втором просто нарезать резьбу; 2.При установке кронштейна, между передним ухом и кронштейном подкладываем шайбу 3мм, а между задним,- втулку 14мм Вложение:
IMG_6828.JPG [ 752.77 КБ | Просмотров: 3542 ]
Разъём подошел от датчика температуры инжекторной ваз 08,09 Вложение:
IMG_6830.JPG [ 932.03 КБ | Просмотров: 3542 ]
IMG_6834.JPG [ 761.39 КБ | Просмотров: 3542 ]
Распиновка разъёма генератора от DAEWOO MATIZ Вложение:
as_alternators_a9004.jpg [ 13.78 КБ | Просмотров: 3542 ]
При установке генератора от DAEWOO MATIZ, нужно немного подогнуть теплозащиту из-за немного большей длинны! И между верхним ухом и регулировочным рельсом, вставить втулку 10мм толщиной (я использовал гайку), если этого не сделать то генератор перекосится при затяжке!
| Вт июн 12, 2012 1:05 |
Максимус
Мастер года 2012
Кстати!!! Забыл сказать! По мнению мастеров которые ковыряют генераторы сотнями, не о каких (долговременных) 75А на нашем генераторе речи не идет, 50-55А еще реально, больше не выдержит обмотка! От себя добавлю, что при ближайшем рассмотрении, и невооруженным взглядом видно, у матизовского генератора, при тех же габаритах, сечение проволоки в полтора раза толще!!! А ведь физику не обманешь!
| Вт июн 12, 2012 2:10 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
У официалов генератор с буквенной маркировкой ВА и ценой 800 грн. Кто-то ставил себе такой и какова была цена?
| Вт июн 12, 2012 14:37 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Почитай "красный форум" от 1 апреля 2012года там шли острые дебаты по поводу букв FA.BB,BA.
| Вт июн 12, 2012 15:07 |
Иванович56
Раздел конечно генератор.
| Вт июн 12, 2012 15:10 |
Максимус
Мастер года 2012
Sergey G писал(а): У официалов генератор с буквенной маркировкой ВА и ценой 800 грн. Кто-то ставил себе такой и какова была цена? они отличаются разъемом реле-регулятора, официалы должны дать в комплект переходник!! Ценник очень хороший!!! Я узнавал у официалов в Харькове, на FA 1300грн озвучили, на лоске 1100грн, на экзисте FA 966грн (подешевел стоил 1066 неделю назад) BA на екзисте 1132грн стоит но фотки настораживают!!
Img (2).jpg [ 32 КБ | Просмотров: 3891 ]
Img (1).jpg [ 32 КБ | Просмотров: 3891 ]
| Вт июн 12, 2012 15:50 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10742 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47215 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43104 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43513 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
