Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Мех. КПП (проблемы, устранения).
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Плохо включается первая и задняя передача!
Конечно, если давить педаль не отпуская ее она будет дергать.А в какую сторону гайку крутили ? :)
Пн июн 20, 2011 15:38
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Масло в коробку КПП
Интересует такой вопрос, кто нибудь масло в коробку заливал GL5? В сервисной книжке написано GL4 75w90. Знаю, что GL4 применяют из за того, что GL5 некоторые металлы разъедает....
Чт мар 01, 2012 15:21
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Сообщение Re: Масло в коробку КПП
GL5 содержит больше присадок, агрессивных к медьсодержащим сплавам. К тому-же оно создает более прочную масляную пленку, мешающую нормальной работе синхронизаторов. Применение масла такой группы в КПП может вызвать затруднения при переключении передач. Оно вам надо?
Чт мар 01, 2012 17:17
не изобретай велосипед, есть масло GL4/5 или GL4+
Т.е. по допускам как 5, но не кушает цветной метал. Просто в 5-ке добавлены серосодержащие соединения, которые вредны для синхронов, но положительно сказываются на зажите от износа обычного черного метала. У меня когда текло масло с коробки так я лил все что было и подешевле, за 20 тык ничего коробке не стало.
Возьми например кастрюля TAF-X 75-90 и будет тебе щастье
Чт мар 01, 2012 17:58
Автомобиль: BMW 3
Я занимаюсь маслом Valco. Нашел в тех листе допуск GL4/GL5 - Вопрос отпал...
Залью Valco 75w90.
Чт мар 01, 2012 21:38
Автомобиль: Cherry QQ3
Уважаемые товарищи, подскажите! в таблице, где были указаны Технические жидкости на Куку по маслу в КП, есть такие данные - 2.1л Transmission Oil GL-4 SAE25. Такое масло подойдет?
http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145839_новый%20размер.jpg
В Эпицентре такое продается
http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145845_00_новый%20размер.jpg
ну и увеличено
http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145845_01_новый%20размер.jpg
Заранее благодарю :drinks:
Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
Сб июн 02, 2012 23:50
Автомобиль: CHERY QQ
Not Found -не открываются ссылки
Вс июн 03, 2012 10:45
Автомобиль: BMW 3
Выложи тут изображения
Вс июн 03, 2012 13:50
Видать, что-то я партачу с кодом в редакторе сообщений, давно не писал на форумы, забыл как это :oops:
Появилось ощущение что КПП работает как на "сухую", нет той легкости входа передачи на свое место. Подумываю заменить масло (37 тыс. пробег). Может кто сталкивался? Облазил ближайшие магазины и не нашел с вязкостью (SAE) 25W или хотябы что-то близкое.
Ценник
Общий внешний вид товара
увеличено, простите за размытость.
Было еще этого же производителя Супер GL-5 фото не успел сделать, персонал не дремлет, нельзя снимать даже своими пикселями :(
Вс июн 03, 2012 22:44
Автомобиль: BMW 3
В принципе подойдет, но в качество масла ТНК я не уверен. GL5 лить нельзя - агресивно действует на цвет мет. Можно залить с двойным допуском GL4/GL5.
Пн июн 04, 2012 11:54
Я лила вот такое финское.Говорили что нужно на 50 тыс, ну у меня вышло на 80 тыс. А если передачи плохо включаются, дело скорее всего не в масле. Можно посмотреть сцепление. Элементарная диагностика: если педаль сцепления ниже других - значит нужно подтянуть. Педальки должны быть по лесенке, сцепление выше всех (ну в крайнем случае на уровне тормоза), тормоз чуть ниже, и газ в самом низу.
id629_w270.jpg [ 31.5 КБ | Просмотров: 5684 ]
Пн июн 04, 2012 21:37
И вижу ценник ТНК 36 грн/литр...Цена смущает. Тебоил я брала по 120. Кстати 2 л. хватает с головой, т.к. при сливе масла - вы всё до последнего грамма не сольёте.
Пн июн 04, 2012 21:39
Rоман и Mar'ka благодарю за ответ!
С машинкой происходят чудеса, супруга сказала, что уже нет "сухости" в передаче. Дай думаю проверю, действительно прошло. :cars:
Готовлю машину к длительной поезде Киев-Свалява (приблизительно 750км в одну сторону). Хорошо бы не проявилась эта "сухость" в дороге, а то без ямы и плеча друга :frends: ничего не сделать.
Педальку сцепления тоже надо подтянуть, всё руки никак не доходят, завтра сделаю, может проблема вообще пропадет.
Пн июн 04, 2012 21:45
Приятного путешествия :) Ни гвоздя, ни жезла :) Пжл :D
Вт июн 05, 2012 2:05
Сообщение Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
Привет ВСЕМ! Вот хочу открыть новую тему,которая меня давно беспокоит(
проблема такая- плохо включается 1 передача при любой скорости (только при полной остановке );
при переходе на 2 передачу возникают переодически большие трудности с включением ее вообще( зависимость,на мой вгляд,от оборотов двигателя!;
и 3 передача включается с минимальным усилием,но со "скрежетом",а переход на пониженную (2-ю) снова не всегда и с большим усилием!!!
Обращаюсь к ВАМ одноклубники помоч в решении этой проблемы,может словом,советом,рекомендацией...
P.S. при замене масла,была металическая стружка,также была замена сцепления 5 тыс.назад. Проблему это не решило(
Ср дек 04, 2013 18:32
Автомобиль: qq3
Сообщение Re: Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
У меня 1я включается практически при полной остановке или нужно прилагать усилия, все остальные включаются нормально.
Ср дек 04, 2013 20:35
Автомобиль: qq
возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ??
Ср дек 04, 2013 22:06
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Подскажите тогда и мне, пожалуйста. Коробка работает нормально, но при понижении передач (в основном с 5 на 4 и с 4 на 3) загорается и гаснет Check. При этом на работе машины это никак не отражается, нареканий не вызывает. Что это может быть?
Ср дек 04, 2013 22:36
Может дело не в синхронах, а кулиса раздолбаная? У меня с первой так же - при полной остановке, более того так на 95 % процентах машин на которых я ездила, и вообще для нормальной работы коробки первую рекомендуется включать при полной остановке машины (если машина все ещё катится хоть немного - ехать нужно на второй.) Третья у меня нормально вкл. А вторая тоже проблемно иногда бывает - но в моем случае я больше склонна к кулисе, чем к синхорону (мужа учила водить машину - ну не дано ему механику освоить - дырочку для передачи не нашел - зато блин давить чуть-ли не двумя руками - "втыкайся су...а". Теперь когда 2 передача включена ручкой можно поболтать вправо-влево слегка :sad: )
Чт дек 05, 2013 1:35
Троса переключения передачь проверь
Чт дек 05, 2013 8:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
shinkarenko_va
99
26872
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23472
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93001
Чт апр 08, 2021 22:41
Artem_Gun
4021
472607
Пн мар 15, 2021 13:23
