Мех. КПП (проблемы, устранения).
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Плохо включается первая и задняя передача!
Конечно, если давить педаль не отпуская ее она будет дергать.А в какую сторону гайку крутили ?
| Пн июн 20, 2011 15:38 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Масло в коробку КПП
Интересует такой вопрос, кто нибудь масло в коробку заливал GL5? В сервисной книжке написано GL4 75w90. Знаю, что GL4 применяют из за того, что GL5 некоторые металлы разъедает....
| Чт мар 01, 2012 15:21 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: Масло в коробку КПП
Rоман писал(а): Знаю, что GL4 применяют из за того, что GL5 некоторые металлы разъедает.... GL5 содержит больше присадок, агрессивных к медьсодержащим сплавам. К тому-же оно создает более прочную масляную пленку, мешающую нормальной работе синхронизаторов. Применение масла такой группы в КПП может вызвать затруднения при переключении передач. Оно вам надо?
| Чт мар 01, 2012 17:17 |
не изобретай велосипед, есть масло GL4/5 или GL4+ Т.е. по допускам как 5, но не кушает цветной метал. Просто в 5-ке добавлены серосодержащие соединения, которые вредны для синхронов, но положительно сказываются на зажите от износа обычного черного метала. У меня когда текло масло с коробки так я лил все что было и подешевле, за 20 тык ничего коробке не стало. Возьми например кастрюля TAF-X 75-90 и будет тебе щастье
| Чт мар 01, 2012 17:58 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Я занимаюсь маслом Valco. Нашел в тех листе допуск GL4/GL5 - Вопрос отпал...
Залью Valco 75w90.
| Чт мар 01, 2012 21:38 |
part_art
Автомобиль: Cherry QQ3
Уважаемые товарищи, подскажите! в таблице, где были указаны Технические жидкости на Куку по маслу в КП, есть такие данные - 2.1л Transmission Oil GL-4 SAE25. Такое масло подойдет? http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145839_новый%20размер.jpg В Эпицентре такое продается http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145845_00_новый%20размер.jpg ну и увеличено http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145845_01_новый%20размер.jpg Заранее благодарю
_________________ Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
| Сб июн 02, 2012 23:50 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
Not Found -не открываются ссылки
| Вс июн 03, 2012 10:45 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Выложи тут изображения
| Вс июн 03, 2012 13:50 |
part_art
Видать, что-то я партачу с кодом в редакторе сообщений, давно не писал на форумы, забыл как это Появилось ощущение что КПП работает как на "сухую", нет той легкости входа передачи на свое место. Подумываю заменить масло (37 тыс. пробег). Может кто сталкивался? Облазил ближайшие магазины и не нашел с вязкостью (SAE) 25W или хотябы что-то близкое. Ценник  Общий внешний вид товара  увеличено, простите за размытость.  Было еще этого же производителя Супер GL-5 фото не успел сделать, персонал не дремлет, нельзя снимать даже своими пикселями
| Вс июн 03, 2012 22:44 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
В принципе подойдет, но в качество масла ТНК я не уверен. GL5 лить нельзя - агресивно действует на цвет мет. Можно залить с двойным допуском GL4/GL5.
| Пн июн 04, 2012 11:54 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Я лила вот такое финское.Говорили что нужно на 50 тыс, ну у меня вышло на 80 тыс. А если передачи плохо включаются, дело скорее всего не в масле. Можно посмотреть сцепление. Элементарная диагностика: если педаль сцепления ниже других - значит нужно подтянуть. Педальки должны быть по лесенке, сцепление выше всех (ну в крайнем случае на уровне тормоза), тормоз чуть ниже, и газ в самом низу.
id629_w270.jpg [ 31.5 КБ | Просмотров: 5698 ]
| Пн июн 04, 2012 21:37 |
Mar'ka
И вижу ценник ТНК 36 грн/литр...Цена смущает. Тебоил я брала по 120. Кстати 2 л. хватает с головой, т.к. при сливе масла - вы всё до последнего грамма не сольёте.
| Пн июн 04, 2012 21:39 |
part_art
Rоман и Mar'ka благодарю за ответ! С машинкой происходят чудеса, супруга сказала, что уже нет "сухости" в передаче. Дай думаю проверю, действительно прошло. Готовлю машину к длительной поезде Киев-Свалява (приблизительно 750км в одну сторону). Хорошо бы не проявилась эта "сухость" в дороге, а то без ямы и плеча друга  ничего не сделать. Педальку сцепления тоже надо подтянуть, всё руки никак не доходят, завтра сделаю, может проблема вообще пропадет.
| Пн июн 04, 2012 21:45 |
Mar'ka
part_art писал(а): Rоман и Mar'ka благодарю за ответ! С машинкой происходят чудеса, супруга сказала, что уже нет "сухости" в передаче. Дай думаю проверю, действительно прошло. Готовлю машину к длительной поезде Киев-Свалява (приблизительно 750км в одну сторону). Хорошо бы не проявилась эта "сухость" в дороге, а то без ямы и плеча друга  ничего не сделать. Педальку сцепления тоже надо подтянуть, всё руки никак не доходят, завтра сделаю, может проблема вообще пропадет. Приятного путешествия  Ни гвоздя, ни жезла  Пжл
| Вт июн 05, 2012 2:05 |
Владимир87
 Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
Привет ВСЕМ! Вот хочу открыть новую тему,которая меня давно беспокоит( проблема такая- плохо включается 1 передача при любой скорости (только при полной остановке ); при переходе на 2 передачу возникают переодически большие трудности с включением ее вообще( зависимость,на мой вгляд,от оборотов двигателя!; и 3 передача включается с минимальным усилием,но со "скрежетом",а переход на пониженную (2-ю) снова не всегда и с большим усилием!!!
Обращаюсь к ВАМ одноклубники помоч в решении этой проблемы,может словом,советом,рекомендацией...
P.S. при замене масла,была металическая стружка,также была замена сцепления 5 тыс.назад. Проблему это не решило(
| Ср дек 04, 2013 18:32 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
 Re: Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
У меня 1я включается практически при полной остановке или нужно прилагать усилия, все остальные включаются нормально.
| Ср дек 04, 2013 20:35 |
Виктор К
Автомобиль: qq
возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ??
| Ср дек 04, 2013 22:06 |
zlonka
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Подскажите тогда и мне, пожалуйста. Коробка работает нормально, но при понижении передач (в основном с 5 на 4 и с 4 на 3) загорается и гаснет Check. При этом на работе машины это никак не отражается, нареканий не вызывает. Что это может быть?
| Ср дек 04, 2013 22:36 |
Mar'ka
Может дело не в синхронах, а кулиса раздолбаная? У меня с первой так же - при полной остановке, более того так на 95 % процентах машин на которых я ездила, и вообще для нормальной работы коробки первую рекомендуется включать при полной остановке машины (если машина все ещё катится хоть немного - ехать нужно на второй.) Третья у меня нормально вкл. А вторая тоже проблемно иногда бывает - но в моем случае я больше склонна к кулисе, чем к синхорону (мужа учила водить машину - ну не дано ему механику освоить - дырочку для передачи не нашел - зато блин давить чуть-ли не двумя руками - "втыкайся су...а". Теперь когда 2 передача включена ручкой можно поболтать вправо-влево слегка  )
| Чт дек 05, 2013 1:35 |
яков12
Владимир87 писал(а): при переходе на 2 передачу возникают переодически большие трудности с включением ее вообще( зависимость,на мой вгляд,от оборотов двигателя!; и 3 передача включается с минимальным усилием,но со "скрежетом",а переход на пониженную (2-ю) снова не всегда и с большим усилием!!!
Троса переключения передачь проверь
| Чт дек 05, 2013 8:51 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26937 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23498 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93547 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
473245 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
