Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 66  След.
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
Максимус писал(а):
Что насилую движок крутя до 7000об согласен, а что маслом 5W-50 не согласен категорически!!! И считаю что 10w-30 масло для лудей не ездящих при температурах ниже -15 зимой (без прогрева двс до раб. темп.) и не крутящих движок выше 5000об, летом! А ездить при температуре ниже -15 (на 10w-30) это насилование движка и масляного насоса, а при высоких оборотах летом в жару, с полностью нагретым движком, такое масло перестанет быть маслом!! 8-)
Мой выбор 0W-60 но даже если такое масло и существует, то наверняка стоит космических денег, так как добиться стабильной вязкости в таком диапазоне температур, ближе к невозможному! По этому и лью 5w-50!
Обосную:
после первой фразы даже читать перестал, 10w30 - масло рекомендованное в оригинальном мануале а не переведенном, кто Вы такой чтобы оспаривать инженеров производителя, это раз
во вторых масло 10w - означает экслуатацию до -25, 5w - до -30, 0w до -35 это если масло соотвествует спецификации, но по факту очень многие производители с запасом этого придерживаются что не раз подтверждали тесты
цифра которая идет после w не имеет никакого отношения к климату вообще, это некий коэфициент изменения вязкости температуры масла и масло w30 на актековсик двигателях будет приносить вред только если движек перегрет, но там уже не только масло будет проблемой, а масло w50 приводит в актековском двигателе к конкретному масляному голоданию при запуске холодного двигателя и накладывает дополнительные условия, проще говоря вам прогреваться обязательно хотя бы до температуры 40-50 градусов и только потом ехать
Чт май 24, 2012 9:03
прошу прощения для некоторых актеко двигателей 10w40 рекомендуемое масло
Чт май 24, 2012 9:10
Поясните мне, просто не знаю, а как про понятия , МИНЕРАЛКА, ПОЛУ СИНТЕТИКА, СИНТЕТИКА?
Чт май 24, 2012 9:56
Пофиг на все. Лью ликви 5/40 и зимой и летом, не заморачиваюсь, устраивает, доволен, доверяю, все остальное пробовать не желаю, потому что устраивает. Цена—качество на уровне. Совершенно не навязывая, хочу предложить Максимусу обратить внимание на линейку Ликви. Наверняка найдется то что ищется.
Бортовой журнал
Чт май 24, 2012 17:06
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Anton Oprya
А вот если бы вы, дочитали мой пост до конца, то поняли бы!! Там так и написано:
Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой погоде.
И я дал ссылку на материал, могу еще ссылок надавать, где написано тоже самое только другими словами!! Если у вас есть другая информация по поводу изменения вязкости масла в зависимости от температуры, дайте ссылку, я почитаю, а так.....
На счет завода чери и их инженеров, промолчу. И помню как обрадывалась КПП замене масла, после 7т км пробега, а почему-то с заводской "жижей" ей както, мягко говоря, не комфортно было!!!
Хотите мне чтото доказать, засыпте меня фактами, ссылками на материал, а не домыслами! Может я гдето и не прав, и готов признать свою неправоту, если вы докажете обратное!! А пока продолжаю считать что :
Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой погоде и высоких нагрузках.
Вот еще инфа в мою защиту:
Вязкость - это одна из важнейших характеристик масел. Моторные масла, как и большинство смазочных материалов, изменяют вязкость в зависимости от своей температуры. Чем ниже температура, тем больше вязкость и наоборот. Чтобы обеспечить холодный пуск двигателя (проворачивание коленвала стартером и прокачивание масла по системе смазки) при низких температурах, вязкость не должна быть очень большой. При высоких температурах, наоборот, масло не должно иметь очень малую вязкость, чтобы создавать прочную масляную пленку между трущимися деталями и необходимое давление в системе.
Панаскин вот ссылка почитай, там ответ на твой вопрос
http://www.avtonov.svoi.info/oil.html
Так вот я считаю что у масла 10w30 при температуре -15* вязкость больше чем у 5w40 (повышеный износ двигателя), а при высоких температурах порядка 90-100* вязкость меньше чем у 5w40 (повышеный износ двигателя)!! Если я не прав поправте меня, только с сылками на материал!
Мой бортовик
Чт май 24, 2012 18:56
Мастер года 2012
да согласен если залить 20W50, то то что вы написали верно! но для 5w50, считаю что ето утверждение не верно, так как вязкость масла на холодном двигателе будит аналогична маслам 5w30, 5w40
p.s. я двигатель грею и зимой и летом, завел с брелока, через 10мин сожусь в полностью прогретый автомобиль, и буду так делать пока не запретят!!!
Мой бортовик
Чт май 24, 2012 19:24
Дело в том,что Я еще ни в одном документе официальном не видел ,что бы рекомендовали в двигатель АКТЭКО 1.3 лить синтэтику 5W40 или 5W30 :D
Чт май 24, 2012 19:30
Мастер года 2012
А я в живую не видил и не слышал чтоб оффициалы лили не 5w40 а другое!! 8-)
А раз льют 5w40 значит завод Приказал, для наших широт лить именно такое, и почемуто мне кажется что что эти "приказы" могут менятся в зависимости от климатических условий эксплуатации, тоесть где нибудь на крайнем севере прикажут лить 0W30, и будут правы :)
Мой бортовик
Чт май 24, 2012 19:41
По твоим высказываниям я вижу,что ты занервничал :D Не надо так бурно воспринимать информацию с форума.
Однако везде!Где я только ни читал - пишут 10W40.Это самое ОНО. Вязкость этого масла полностью укладывается в наши климатические условия. :D
Чт май 24, 2012 19:56
Мастер года 2012
та для наших климатических условий хватит и 10w30, только в морозы перед тем как ехать нужно будит прогреватся до 40-50*с, и летом долго не крутить движок на максимум, или на сотни километров прицепы с грузами не тягать, и будит всё ОК ;)
Мой бортовик
Чт май 24, 2012 20:03
Клубная карта №: 1061
Чего спорить! Уверен, что 90% льют 5W40 (я думаю что это и правильно)! Не верите-создайте опрос!. "CHERY рекомендует моторное масло следующего типа: В зимний период и при отрица тельных температурах:
SAE 5W-30, SAE 5W-40.
В летний период: SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40."
Для наших широт если проезжаешь 10т.км в год 5W40 самое то.
Чт май 24, 2012 20:09
Скажите мне пожалуйста.Почему в официальных документах нигде не упоминается 5W40?
Чт май 24, 2012 20:20
Мастер года 2012
Я тоже уверен что у большинства 5W40, и я бы тоже был в большинстве если бы не крутил двиг до максимума :D
А спорить,- понятно зачем!! В споре рождается истина!! :umnika:
Мой бортовик
Чт май 24, 2012 20:21
Чт май 24, 2012 20:23
W с цифрами с двух сторон - это всесезонное. А вот 10 или 5 каждый решает сам, взависимости от региона и частоты смены масла ( раз в год или чаще).
Чт май 24, 2012 20:34
Почитал ссылку Максимуса. Понял, что был прав– синтетика и только синтетика, никакой полусиньки. Ну и развеял для себя самые последние сомнения:кастрол,мобил,бп,шел,зик– в топку, в прямом смысле.
Бортовой журнал
Чт май 24, 2012 21:11
А шо ж тогда остается?Только ликви?А альтэрнатива то должна быть по любому?
Чт май 24, 2012 21:20
Остается, Ликви? На Кастроле 5в40 (зимой 5в30) проехал уже 150тыков, ни одного нарекания. Главное, покупать в нормальных магазинах, а не на базаре.
Временно пешеход.
Чт май 24, 2012 21:24
Самое интересное, что подавляющее большинство моторных масел, позиционируемых как полусинтетические, и даже полностью синтетические, являются ни чеминым, как гидрокрекинговыми маслами. Это общая тенденция крупнейших производителей масел. Программа BP (кроме Visco 7000), Shell (кроме 0W-40), частично Castrol, Mobil, Esso, Chevron, Fuchs построена на гидрокрекинге. Все масла южно-корейской фирмы ZIC- это только гидрокрекинг.
Судите сами. Я не агитирую за ликви, я за хорошую синтетику. Вышеперечисленных «товарисчей» советую посылать в сторону леса с их жидкостями для растопки печей.
Бортовой журнал
Чт май 24, 2012 21:28
Иначально тоже пользовал кастрол магнатек 5/40, покупал исключительно в хороших магазинах, пока не и нарвался на *цензура*.
Бортовой журнал
Чт май 24, 2012 21:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 66  След.
Сейчас этот форум просматривают: betweetap и гости: 1
