Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Сообщение Re: Масляный фильтр
ОДНАКО это не правильно.Если на наших ДЖАГИ и КИМО изначально был поставлен двухклапанный фильтр,то и применять надобно именно такой.
Ср май 16, 2012 20:48
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Значит нужно покупать либо родной, либо искать аналоги :D Аналогов много видел пока искал инфу но все под заказ из китая :(
Ср май 16, 2012 20:51
Сейчас поставил ТОКО корейского производителя.Через тысяч эдак 6 расскажу на что он способен.
Ср май 16, 2012 21:03
Хорошо=))) Будем ждать новостей :D
Последний раз редактировалось Sergg Ср май 16, 2012 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Ср май 16, 2012 21:11
Долго ОДНАКО .Месяца два прийдется ждать. :D
Ср май 16, 2012 21:18
Ну а что ж поделаешь :)
Ср май 16, 2012 21:32
А чего ждать-то? Посмотреть есть ли там второй клапан? Наверное как-то можно и другим способом определить. Просто надо подумать. Может налить туда масла и перевернуть. Посмотреть будет вытекать или нет. А с обходным клапаном ничего не решено. Если ставить с малым давлением срабатывания, то при незначительном засорении фильтра, масло будет идти мимо него. Это плохо. Поставить с большим давлением, то во время пуска двигателя будет происходить масляное голодание.
Тоже плохо. Вобщем результаты испытаний показали, что нет никаких результатов. До получения результатов измерений буду пока ставить родной фильтр.
Ср май 16, 2012 22:15
Просто нужно искать аналоги. . .
Нарушение правил. Излишнее цитирование.
Последний раз редактировалось Sergg Ср май 16, 2012 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 16, 2012 22:32
Ходовик писал(а):
То есть ты хочешь сказать, что толку от него в принципе нет? :D
Толк есть 1000%, при частом тыркании все таки защищает двигло, но видимо более длительное время удержать масло в системе нереально.
chubarevsg
Можно ставить родной, только надо быть уверенным что это родной, а не кооператив с надписью чери, где говорить о соблюдении параметров минимум не корректно. Даже официалы пока был на гарантии ни разу не поставили настоящий кимовский фильтр - 2а раза амулетовский, один раз Хексен(га..но редкостно-бюджетное)
Обратный клапан на фильтрах видно через боковые отверстия.
дедушка юра
Что за привычка "дергать судьбу за яйца" с одного бюджета (Альфы) на другой (Токо). Неужели вменяемые фильтра намного дороже(5-10грн. разницы это не сопоставимые с преждевременным ремонтом двигла деньги)? Интересно как определишь на что способен фильтр?
Подобран целый список аналогов (давления клапанов никто не перепроверял, эт конечно плохо, но никто не знает какое оно должно быть, более того редко когда сервисмены сильно заморачиваются по этому поводу).
Кроме клапанов в фильтре более важное значение имеет качество и количество фильтрующего элемента (на отработанном фильтре увидеть можно только количество) - это наиболее дорогостоящий элемент в достойных уважения фильтрах, далее идет качество и настройка клапанов, качество уплотнителей и прочность корпуса(случается, что рвет корпуса фильтров - последствия, думаю, понятны)
Чт май 17, 2012 6:41
А что,"ТОКО"плохой?Чистая Корея.Почти япония. :D
Чт май 17, 2012 6:47
Украина (Алфа) тоже Европа но нивифига не Германия.
Чт май 17, 2012 6:56
Не, ну Украина это понятно, тут всё ясно без слов :-D
Чт май 17, 2012 10:14
Саша, ты, конечно, прав. Где его взять, этот родной? Но и на "фирменных" не написано, какое там давление. Провести испытания в домашних условиях мы не можем. Слушать торгашей - нет смысла, им лишь бы продать. Я амулетовский распилил - там всё, что нужно есть. Фильтрующий элемент чёрный от грязи - значит фильтрация присутствует. Корпус не разорвало - это хорошо. Качество резинок, на вид, - нормальное. А что находится в других фильтрах, это мы узнаем только после вскрытия Дедушкой Юрой. Я пока рисковать не буду. Буду ставить от Джаги или Амулета.
Чт май 17, 2012 10:53
Какое давление клапанов на оригинальном джаговском фильтре я уже писал, теперь просто нужно подобрать хороший аналог, что бы был с 2 мя клапанами и что бы давление их открытия было таким же как и на родном китайском. . .
Чт май 17, 2012 12:13
Кто будет подбирать и как?
Нужна методика.
Ты говоришь, что давление на родном 1 бар, а у меня на амулетовском получилось 3.
Когда происходит масляное голодание (отсутствие давления в масляной магистрали), на табло горит лампочка с изображением маслёнки. Если после запуска двигателя лампочка сразу гаснет, то нет и никакого голодания. Может быть этот факт считать критерием при выборе фильтра?
Хотя тут же возникает вопрос.
При каком давлении срабатывает датчик?
Чт май 17, 2012 14:34
сам датчик может срабатывать просто когда через него проходит масло, то есть нужно узнать какое давление масла образуется в двигателе. . .
Чт май 17, 2012 14:54
[quote="Ходовик"]сам датчик может срабатывать просто когда через него проходит масло
:o :-D
Чт май 17, 2012 14:58
Лампочка давления малсла у тебя тухнет после того как двигатели начинает работать, то есть - масло проходит через клапан фильтра потом через датчик, а датчику уже не важно какое там давление:)
Чт май 17, 2012 15:13
Ходовик не смеши меня ей богу.Датчик реагирует на давление масла,а не на его наличие.
Чт май 17, 2012 15:27
Тогда смотри, если у поставить фильтр на котором давление открытия обгонного клапана будет очень большим и через фильтр не будет проходить масло загорится лампа, так?
Чт май 17, 2012 15:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
19220
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27741
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=-
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll Перейти к последнему сообщению
