Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
Автомобиль: QQ3
Сообщение Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
ну блин, мужик, у меня в подписи и телефон есть и сайт с мылом и личные сообщения)
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Автомобиль: Chery QQ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Чт янв 19, 2012 22:21
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
ganss, сколько у тебя оборотов в лево руля после установки?
Сб фев 25, 2012 19:00
Автомобиль: qqбаза
Сашок писал(а):
:sad:
в кривом роге я поставил на куку жены.если хочеш попробовать милости просим ройон индустриальный. :drinks:
Вс мар 11, 2012 16:18
Автомобиль: QQ
Спасибо я уже взял, но все времени не хватает установить
Сб мар 17, 2012 11:18
Автомобиль: qq 1.1
Не замерял , так как я даже не знаю скок оборотов было до переделки .
На днях замеряю , отпишусь .
Пн мар 19, 2012 13:34
ок. Это в принципе важно. Было 2 с хвостиком. Так вроде у всех. Если у тебя сейчас два или больше чем полтора, то это гуд.
Пн мар 19, 2012 13:58
Автомобиль: qq 1.1
Ну вот заснял на мобилу :
http://youtu.be/Bzp-Vgg12BA
Пс : Я бы сказал что влево 1.4 оборота , вправо 1.6. Ездится нормально не какого неудобства я не ощущаю .
Пн мар 19, 2012 20:13
Автомобиль: Chery QQ3
Всім привіт, може хтось підкаже де взяти цей матеріал - капролактан. Егор може ти підкажеш?
Пн мар 26, 2012 20:43
Автомобиль: QQ3
Модэрн
ожидаю твоих рецензий по новой втулке в правой части рейки
отпиши как ездится
Пт мар 30, 2012 21:03
Стук остался. Возможно их даже несколько. Именно в правой части. После установки второй втулки, даже как-то расхлябанное все стало. Может потому что рейку не затягивал в этот раз. И за это спасибо, теперь я передумал ставить гидроусилитель, так как крутить руль стало легко. Реально легко. Но, теперь при переезде неровностей стук появился в раене руля. Раньше стучало только на холостых в раене руля. Так что мне нечему радоваться. Машина не любит не совсем мелкие неровности, а ямки которые 5-10 см. длинной и насколько см. в глубину. Без стуков и грюков прохожу только плавные неровности. У меня уже как бы мечта появилась……. Чтобы все работало в машине как надо. Егор пока отказался делать втулку в рулевой вал, мотивируя, что это не поможет. Может и прав... Пока не поставишь точно знать не узнаешь.
Закрадываются мысли что или машинка так плохо продуманна и стуки грюки устранить не реально или мастеров нету которые бы сказали, что надо заменить для того чтобы все работало как надо. Я уже готов покупать любые самые качественные запчасти.
Дальше подробности опишу в борт журнале.
Сб мар 31, 2012 16:50
Автомобиль: QQ3
Немного о рейке.
Были установлены две новые втулки, левая и правая.
Правая втулка была убитая напрочь, вывалилась сама как только снял стопорное кольцо.
Смотри к чему я пришел, эта машина никогда не будет работать как надо из-за того, что качество запчастей ужасное.
вот я поменял недавно всю ходовку, но к следующей зиме ее не будет снова
родное ходило два года, покупное "типа оригинальное" вообщене ходет
пока поставил - ничо не стучит, проходит пол года - появляются стуки
Сб мар 31, 2012 23:55
Автомобиль: qq 1.1
Модэрн писал(а):
Но, теперь при переезде неровностей стук появился в раене руля. .
У меня тоже там стучит , но когда ездишь по фиговой дороге , стук не сильно и раздражительный , так что ездить можно .
Пн апр 02, 2012 10:37
Автомобиль: QQ3
ну все, капец!
я незнаю что у вас там стучит, но у меня нифига не стучит!
поставил сегодня себе такой же комплект как и Модэрну!
до этого правая сторона грохотеть начала
выточил полный ремкомплект, поставил, все зашибись
так что "стучит" больше не принимается))))))))))
Вт апр 03, 2012 23:37
Значит у меня не рейка стучит. Узнать бы что.........?
Ср апр 04, 2012 10:27
Автомобиль: CHERY QQ
извиняюсь капролактан -точное определние что это?
Чт апр 05, 2012 21:26
Автомобиль: Chery QQ, Suzuki SX4
Клубная карта №: 181
я недавно поставил новую рейку.... продайте мне это чудо, на всяк случай, по опыту эксплуатации новой рейки уверен, что максимум через 20К пробега втулка пошабашит - будет замена!
Пт апр 06, 2012 11:32
Разобрался со стуками. Стучали у меня супорта. Залили хорошую смазку, стуки спереди пропали. Остались только стуки рулевого вала.
Егор, сделай подалуйста мне втулку в рулевой вал. Буду тебе очень признателен! Так как даже если я его заменю, стук прийдет снова.
Сообщи когда сможешь, буду подопытным кроликом в этом деле.
Мне для олного счастья не хватает именно втулки в вал. И все!
Отпишись дружище, когда сможешь. спасибо!
Сб апр 14, 2012 22:36
Автомобиль: qq
Уважаемые владельцы автомобилей chery QQ!
По теме: есть рейка рулевая кукушки с гидроусилителем S11-3401010BB (она же S11-3401000BB). Отдам за полцены (800 грн). Прошла 2400 км, состояние идеальное. Надо - пришлю фотки. Телефон 097-8семь80867.
P.S. Товарищи модераторы, не судите строго! Не барыгую, уменя лежит-пылится, а кому-то очень нужна.
Вт апр 24, 2012 17:41
Смотерли ходовую неделю назад. Подняли на подьемнике, берет мастер за тягу, начинает ее подергивает, и сообщает что стучит рейка и это сильно слышно. При этом сама тяга не стучит. Ствук в раене рейки. Вот даже на видео записал. Т.к. снимал на телефон качество не очень.
http://www.youtube.com/watch?v=4xSbI3mZ ... e=youtu.be
Что делать обе втулки установлены, а стук не кислый. Он в раене, соединения рейки с рулевой тягой, под резиновым пыльником что ли, я как бы телефон потом туда навел. на этот источник стука. на 22 секунде телефон навел на место стука.
Ср май 09, 2012 23:12
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Новый хозяин моей кукушки заменил шарнир, который соеденяет рейку с тягойю Там был люфт еще с завода. Говорит, что люфт заметил сразу при проверке. Поставил другой шарнир. Чтобы его поменять - снимаешь гофру ту которая возле рейки и открычиваешь шарнил вместе с рялевой тягой. Выработки небыло, но люфт был заметный при дергании за рулевую тягу.
Пн май 14, 2012 15:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
shinkarenko_va
99
26874
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
93002
Чт апр 08, 2021 22:41
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23472
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun
4021
472608
Пн мар 15, 2021 13:23
